Tomos A35 Flexer Black/Gold/Chrome
59 berichten
harvik
Berichtdoor harvik » 05 mar 2012 21:01
Ik was al een tijdje naar een snorfiets project brommertje aan het zoeken en toen kon ik deze tomos A35 Flexer uit 2002 goedkoop kopen. Hij heeft wel zo z'n slijtage en roest plekken maar daar was de prijs ook na :D Ik had er geen proefrit op kunnen maken aangezien hij een lekke band had dus het was een gok, maar het ding start meteen.
Ik heb niet zo heel veel tijd maar het is mijn bedoeling om hem helemaal zwart te maken met chrome onderdelen.
Huidige setup:
- 50cc snor zuiger
- puch hd kop
- ontsteking op snorstand
- 12mm spruitstuk
- 12mm Dellorto carburateur
- Biturbo uitlaat
- TW 26/22
- Originele luchtfilter
Zo zag hij er uit bij aankoop:
Ik heb hem meteen compleet na gekeken zodat hij veilig de weg op kon maar toen kwam ik nog achter het een en het ander wat mis was:
-lekke band
-luchtfilter element versleten
-remmen werkte totaal niet
-heel veel boutjes los
-vraagteken veer gebroken (meteen kleine revisie gegeven, het blok enz zag er nog goed uit!)
-tankdop met slot heb ik meteen gekocht
-spannings regelaar kapot
Al deze dingen zijn momenteel verholpen, hij liep trouwens maar 27 (gps) dus nu heb ik ff de uitlaat ontgrenst, de luchtfilter uitgeveild en ff ander sproeiertje er in gedaan. Hij loopt nu 43 op de gps
UPDATE 06-03-2012:
Ik kwam er achter dat me bus van de achterbrug versleten was, had nogal wat speling. Pa van een maat van mij had er een nieuwe voor gedraaid. Was trouwens nog een kut karwij om die achterbrug los te krijgen en die bus uit t frame te krijgen.
Ik had m'n achterspatbord er afgehaald (elk boutje er van zat vastgeroest of was rond, dus ik heb alles moeten doorlijpen met de Dremel....) en wat lak dr af gehaald. kwam er achter dat hij nogal rot was:
Met de Dremel heb ik er maar een custom spatbord van gemaakt en goed geschuurd. Alleen of het spatbord nu nog effect heeft weet ik niet :P:
Verder heb ik de kapjes geschuurd (zat nog gewoon de originele stikker onder -.-) en dat gat voor de choke mooi recht gemaakt :
UPDATE 16-03-2012
Weer een update met wat kleine veranderingen!
m'n witte schokbrekers vervangen door zwarte:
Zoals hij er nu bij staat moet alleen nog mn kapjes spuiten maar heb dr niet echt tijd voor, zit nu ook geen voorspatbord op die moet ook nog gespoten worden:
Voorpoot uit elkaar gehaald want die zit vast. die veer zit vast in de buitenpoot terwijl die in de binnenpoot vast moet zitten, maar daar zit slechts een stuk afgebroken ijzer wat in de veer gedraaid zat. Binnenkort even een andere poot regelen:
Even een dremel setje gehaald en wat spuitbussen hoogglans zwarte lak, blanke lak en twee componenten metaal plamuur voor mijn voor en achterspatbord:
UPDATE 27-03-2012
Er zit ondertussen een nieuwe voorpoot op dus hij veert weer goed :D Hier de rest wat spuitwerk. Kapjes had ik ook gespoten maar moeten nog een x dus die foto's volgen nog, alles wordt hoogglans zwart.
Kettingspanner gepolijst:
Uitlaat gepoetst met olie, hij glimt dik :P:
Achterbrug hoe hij was, dik roestig aan blijde kanten! maar niet rot gelukkig:
Hoe de achterbrug is na t schuren en gespoten met Hammerite:
Hoe t spatbord is geworden (allemaal hoogglans zwart):
De spuitcabine :') :
UPDATE 23-05-2012
Na een tijdje niks meer te laten horen hier een update. Van een budget opknap brommertje word het nu toch best een vet ding (A) Ik kon t niet laten om toch wat onderdelen te bestellen :')
Over een maand word bij gezandstraald, zuurbad en gepoedercoat 8) Sommige delen spuit ik zelf chrome :D
Ik heb de Tomos nu helemaal uit elkaar liggen (nu is de voorvork enz er ook af):
Doos met onderdelen:
Spatbord, was egt helemaal krom, aangezien alles gezandstraalt word moet ik dus 2 nieuwe spatborden kopen anders komen er gaten in :x :
Donor onderdelen en brommer. Ik verkoop trouwens de meeste onderdelen (PB me):
Dozen met onderdelen van euroscooters, bikescootparts en tomoshop:
Lijst met nieuwe onderdelen :D :
- CatEye KM teller
- Kettingbeschermer - Zwart
- 2x Voetsteun - Rubber
- 2x Lamp - 12V-35 35W - BA20D
- Kettingspray Vavoline
- 2x Buitenband - Classic White - 2.25 x 16 (met witte rand)
- Beschermrubber achterbrug
- 2x Sticker Origineel Wit Tomos
- Kickstarter rubber
- Schokbreker Set Gilera Citta / Puch Maxi / Tomos 300MM Chroom
- Middenstandaard Tomos Chroom
- Duo Seat Burberry
- Remgreepset A3 Alu Links
- Remgreepset A3 Alu Rechts
- Achterlicht Glas Lexus DMP
- Uitlaat Biturbo
- Castrol Power RS (TTS) 2 -Takt olie
- Middenstandaardveer
- Achterspatbord A3/A35 zwart
- Voorspatbord A3/A35 oud model
- Assortiment zelfborgende Moer 150 delig
- 4x primer spuitverf, 2x zwart, 1x chrome, 1x goud, 4x blank
- Contactslot
- Km teller kabel
- Km ontvanger in wiel
- Sticker gold set
UPDATE 29-05-2012
Stuurslot afgeslepen:
UPDATE 30-05-2012
Alle dingen die chrome moeten worden in de primer gezet:
Andere cilinder er op met afgevlakte kop:
Brom zuiger met 2 spoelpoorten en een nieuwe naaldlager:
UPDATE 07-07-2012
Hier foto van chrome dingen (ik had het buiten laten liggen om te kijken of het mooi bleef, maar dat bleef het dus niet :(:
Dus dan gaan we van chrome maar over op goud(Ik had nog meer dingen gespoten maar nog geen fotos van gemaakt):
Nog een bestelling binnen gekregen, sturen ze standaard stickers mee terwijl ik om gold set had gevraagd -.-, hadden ze ook niet meer op voorraad dus morgen terug sturen en alvast anderen besteld bij een andere webshop:
Tomos op het blok gepolijst en in de blanke lak gezet:
Mijn S25 trouwens nog, heb hem al wat opgeknapt:
Kapjes gespoten:
En toen eindelijk mijn spullen terug van de poedercoater :D voor maar 90 euri:
En nog een doos vol:
Vandaag ga ik alvast rustig aan beginnen om de Tomos in elkaar te zetten :)
Nog ff w8en op mijn custom stuurrol en stickerset gold.
UPDATE 07-07-2012
Dag 1, rollend frame met blokje:
Dag 2, Contactslot en custom stuurrol:
Dag 2, A35 voorkapje, voorlicht en dashbord er op, bekabeling, caberateur, luchtfilter en wat andere kleine dingetjes:
Binnenkort eens kijken om een nieuwen cilinder dr op te gooien, ik dacht zelf aan de volgende nieuwe onderdelen:
-Airsal eurokit 50cc
-Puch hd kop
-14/12 cab
UPDATE 16-07-2012
Dag 3, uitlaat er onder en nog wat kleine dingetjes:
Dag 4, KLAAR!!!! Binnekort nog ff wat meer foto's maken en hem ff poetsen:
UPDATE 06-10-2012
Digitaal tellertje aangesloten:
Er zit trouwens nu ook een 14/12 cab op, dat rijdt stukke beter
Had ook weer een Tomos S25 opgehaald, 70cc opgelegd met 15mm SHA en 16mm spruitstuk, omgelaste Yasuni, dat wil wel:
Ondertussen raakt mijn schuur steeds voller met onderdelen, iemand interessen?:
UPDATE 06-10-2012
Ik merkte laatst dat er een tik in mn voorwiel zat dus die even er uit gehaald, kwam er dit uit. Die balletjes vielen zo uit het lager :shock::
En nog even mn brommers gewassen:
Laatst gewijzigd door harvik op 28 mei 2013 10:24, 25 keer totaal gewijzigd.
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
brother
Berichtdoor brother » 06 mar 2012 20:10
leuk brommertje, maar dat is altijd bij 2dehands altijd wat werk aan!
de standaard kun je trouwens weer soepel laten lopen door er wd40 tussen te spuiten, en dan paar keer op een neer halen.
succes verder!
tomos S25 loopt over de 50
harvik
Berichtdoor harvik » 06 mar 2012 22:11
^^ UPDATE 06-03-2012 ^^
@brother WD40 heb ik al paar keer geprobeerd. Ik haal hem er wel een x af. Dan doe ik er vet tussen en de veer ff een nachtje in een WD40 badje leggen.
Laatst gewijzigd door harvik op 17 mar 2012 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
brother
Berichtdoor brother » 07 mar 2012 14:00
goed schoonmaken tussen die standaard en anders zijstandaard erop is ook mooi, of beide heb ik ook xD
en of er nu wat door in een gat in je spadbord gaat of je hebt eraf geslepen is niet veel verschil xD, maar gaat goede kant op, ook fijn straks als je alles met nieuwe spullen werkt!
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 11 mar 2012 23:54
WD40 badje gaat niet werken, of minder goed in ieder geval.
Kruipolie moet je gebruiken, badje echt kruipolie.
Leuk project, heb zelf ook een keer een flexer volledig opgeknapt, alleen werd die bij het eerste ritje total loss gereden..
Bonno
Runnin' on music & petrol.
jeffjamm94
Berichtdoor jeffjamm94 » 12 mar 2012 00:57
@bonno.
jammer van je total losse flexer.
maar harvik,
denk dat als deze een keer uitelkaar is geweest en netjes weer opgebouwd is, dat die nog jaaaaaaaren mee zal gaan
brother
Berichtdoor brother » 12 mar 2012 09:40
Bonno
je weet dat wd40 een kruipolie is?
het beste is cyclon spray die is niet zo droog als wd40
BBTomos
Berichtdoor BBTomos » 12 mar 2012 11:53
Tuurlijk weet ik dat, brother. Alleen, eigen ervaring, houdt echt kruipolie zich langer dan wd40. WD40 vervliegt toch eerder.
harvik
Berichtdoor harvik » 12 mar 2012 14:14
Allemaal bedankt voor de reacties :)
gister kwam ik dr achter dat er een tik in mn blok zit ofzow. naaldlager versleten denk ik....
*standaard werkt btw weer goed. gewoon goed veel wd40 op gespoten. Heb gister mn achterspatbord uitgedeukt. fotos volgen nog
brother
Berichtdoor brother » 13 mar 2012 14:33
klopt helemaal! dan zijn we het gelukkig eens ;) !
brother
Berichtdoor brother » 13 mar 2012 14:35
ik kijk uit naar de update, voor nu klinkt het goed!
harvik
Berichtdoor harvik » 14 mar 2012 22:28
VRAAG 14-03-2012:
i.v.m school heb ik er nog geen fotos op kunnen zetten maar dit zal ik morgen doen!
maar ik heb nog een vraagje, is het plug and play met een led achterlicht voor een tomos? want ik weet dat bij mijn derbi led verlichting om gelijkspanning moet worden aangesloten, maar aangezien een tomos geen accu heeft?
seatibiza
Berichtdoor seatibiza » 14 mar 2012 23:31
VRAAG 14-03-2012:
Tomos heeft geen accu. De stroom word door middel van de spanningsregelaar omgezet in gelijkstroom. Dus het is inderdaad plug and play.
3 kabeltjes: Massa,Remlicht,Gewone verlichting.
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 15 mar 2012 13:01
ja alleen de draadjes moet je even goed naar kijken wat was is
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
harvik
Berichtdoor harvik » 17 mar 2012 11:20
UPDATE 16-03-2012
hehe dag te laat XD
brother
Berichtdoor brother » 17 mar 2012 20:05
dat word een andere voorvork poot ;)
en euroscooters heb ik ervaring mee, vind het goed bedrijf en fijne ze sturen een track susteem zodat je je pakket kan volgen
harvik
Berichtdoor harvik » 27 mar 2012 10:30
UPDATE 27-03-2012
harvik
Berichtdoor harvik » 23 mei 2012 10:02
UPDATE 23-05-2012
Weet iemand waar ik rode glasverf of rode lampjes voor mijn achterlicht kan kopen in de winkel voor mijn Lexus achterlicht?
Berichtdoor Ping » 23 mei 2012 10:13
winkel voor automaterialen , zoals halfords ofzo...
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 mei 2012 10:19
Ziet er leuk uit, heb je ook al een plaatje van dat die in elkaar zit of heb je hem nog uit elkaar liggen?
Ik zag action verf xD, zelf ook gebruikt:P
59 berichten
