Tomos valt stationair uit
Geplaatst: 20 jan 2014 16:54
Welke Tomos model heb je? A35 HDA
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds er een Airsal 50cc op is gekomen start en loopt de tomos niet lekker.
Wat is het probleem? start alleen met choke en valt daarna uit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? bullet uitlaat, airsal 50cc gemonteerd.
Heb sinds een paar weken een tomos a35 snor gekocht.
Cilinder was helemaal rot en heb een airsal 50cc gemonteerd.
Zonder iets aan te passen startte de tomos meteen (zonder choke) en trok alleen niet goed op. Meteen sproeier vervangen en er zat een maat 45 in!? heb dit vervangen door een maat 56. (14/9 carburateur)
Hij trok aardig goed op en bleef stationair ook lopen.
Dit zelfde geld voor sproeier 50 en 55 die ik geprobeerd heb alleen trok die minder goed op dan met maat 56.
Het enige probleem was dat hij stationair te veel toeren maakte.
Nu was ik dus de luchtschroef/stationair schroef aan het afstellen (of hoe het ook mag heten bij een tomos) en deze stond zowat helemaal open 1,5 slag open gezet en wou helemaal niet meer starten.
De volgende dag mee verder gegaan (luchtschroef weer ver opengezet) en tot mijn verbazing wou de tomos helemaal niet meer starten. Alleen met de choke erop blijft hij even lopen en valt meteen weer uit..
Kan het eraan liggen dat mijn carburateur te klein is of sproeier niet goed is?
Zou het zo even niet meer weten
Airsal 50cc
standaard bromkop
14/ 9 carburateur (55)
Bullet uitlaat
TWV: 31 achter, voor vgm standaard
Airsal 50cc
standaard bromkop
Bullet uitlaat
