Pagina 1 van 3
start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 13:12
door flogsway
zit met een probleem , heb mijn blok vervangen , tandwielen en nieuwe ketting maar als ik me contact aan zet wil mijn kickstarter niet n beweging komen , mijn achterwiel draait gewoon , ik heb een vonk met de bougie en als ik de bougie eruit haalt zit er wel beweging in de kickstarter maar met de bougie erin helemaal niks , ja met heel veel kracht maar ben dan bang dat ik heel me kickstart en de rest aan bonken trapt , wat zou dit kunnen zijn
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 13:56
door ief
Bougie er uit is normaal/ goed en bougie er in niet? Dan zou je denken dat de zuiger tegen de bougie komt, heb je wel goede bougie er in?
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 14:25
door flogsway
hallo ik heb het geprobeerd met twee verschillende een BOSCH W7AC en een BOSCH W5AC hoop dat de bougie het probleem is , heb weinig zin om weer alles open te trekken thx
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 15:48
door ief
Dat zal het dan wel niet zijn, nix mis met die bougies, kwa lengte iig.
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 16:01
door flogsway
dat dacht ik ook al want heb wel een vonk maar snap er geen reet meer van , zonder bougie in de kop beweegt de kickstartpedaal en draait me wiel en met bougie erin geen beweging in te krijgen echt mij een raadsel en had gehoopt dat ie eindelijk weer zou gaan rijden heb hem hard nodig , ben bang dat ie weer naar de bromboer moet , 5 kilometer lopen met dat pokkeding en waarschijnlijk een torenhoge rekening
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 16:19
door shadowranger
Ik kan me ook niet voorstellen dat ie zo achterlijk veel compressie heeft. Misschien ben je te bang om goed kracht te zetten? "Te verwend" met je vorige blok die aanmerkelijk minder compressie had
Re: start problemen
Geplaatst: 26 jun 2016 18:27
door flogsway
misschien wel maar ben als de dood dat ik het hele zooitje verziekt , mezelf kennende , vroeg me ook af of de kickstarveer wel goed zit maar dan zou ik ook niet de kickstart kunnen gebruiken als er geen bougie op de kop zit
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 10:10
door ief
Kom er nu eerst is achter of je uberhaupt een probleem hebt. Niemand daar in de buurt die weet hoe het hoort te voelen?
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 17:20
door flogsway
ik ben al jaren op zoek naar iemand in de buurt maar bben daar mee gestopt kijk van de week wel weer is ff heb nu de tijd er niet voor en ook ff geen zin
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 18:26
door flogsway
maar komt dat vaker voor dat je hem haast niet op een normale manier door de compressie krijgt en klopt het dat ik zonder compressie de kickstarter bijna helemaal rond kan draaien
voor zover bedankt weer beste mensen
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 21:06
door ief
Na even... googlen... vond ik een paar gelijkende topics, niet met hele duidelijke antwoorden maar wel aanwijzingen denk ik.
Of je bougie komt tegen de zuiger aan, redelijk eenvoudig te checken of er zit iets niet lekker onder je rechter carterkap waardoor de boel onder belasting gaat wringen en zonder belasting niet/ minder.
Of je hebt geen probleem maar denkt er een te hebben maar dat lijkt me sterk
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 21:37
door flogsway
1 ik weet niet op wat je hebt gegoogled maar dat hoor ik graag van je 2 wat zou de reden kunnen zijn dat de bougie eventueel tegen de zuiger aan komt 3 iets mis onder de rechterkap betwijfel ik blok is helemaal gereviseerd en wat het laatste betreft daar kan je wel is gelijk in hebben hahahaha
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 22:01
door ief
Moe'k nou ook nog google les gaan geven...
reden is niet belangrijk voor nu, vaststellen of het zo is wel. Bougie er ff halverwege indraaien en je weet het.
Gereviseerd blok, door wie, piet beun? Zegt me nix.
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 22:34
door flogsway
piet beun kan ik niet familie van beun de haas misschien , zal eerdaags is kijken met die bougie en anders toch maar is die kickstartver nakijken want dat je de kickstartpedaal zo´n beetje klokkie rond kan draaien is volgens mij ook geen zuivere koffie
Re: start problemen
Geplaatst: 27 jun 2016 22:46
door ief
Handen uit de mouwen
Re: start problemen
Geplaatst: 28 jun 2016 18:31
door flogsway
nou de bougie is het niet , kom ook door de compressie heen toch kwestie van iets meer kracht maar voor de rest doet ie het nog voor geen meter grrrrrrrrrrr krijg er de kriebels van
Re: start problemen
Geplaatst: 28 jun 2016 20:26
door ief
Misschien moet je de verkoper van dit 'gereviseerde' blok dan is contacteren of is dat niet meer mogelijk?
Re: start problemen
Geplaatst: 28 jun 2016 20:38
door flogsway
of ik moet de bedrading nog is helemaal napluizen , kan best dat ik iets niet goed heb aangesloten bobine , spanningsregelaar , startmotor vraag me alleen af is die echt nodig gebruik geen e-start , heb welliswaar een vonk maar die is minimaal
Re: start problemen
Geplaatst: 28 jun 2016 20:53
door ief
Je hebt er wel een talent voor dingen ingewikkelder te maken dan ze zijn Flog
Wat heeft die startmotor er nu mee te maken? (nix)
(stel je een fiets voor met een dynamo, je gebruikt led lampies en de dynamo heb je dus nooit op je wiel, kan je de dynamo dan weg halen zonder nare gevolgen? uiteraard, scheelt je nog weer wat gewicht ook, minimaal, maar toch
De vraag is nu, heb je wel of geen mechanisch probleem? (dat lijk je te beweren nl) Ben je daar uit en hij doet het nog niet verder kijken.
Wat is minimaal, ik vond mijn vonk ook niet je van dat maar schijnbaar prima want loopt er goed op.
1 ding tegelijk en dan moet je er toch komen al lijk je wat 'overwelmed' bij gebrek aan nederlands woord.
Re: start problemen
Geplaatst: 28 jun 2016 21:04
door ief
Die elektra kunne we ook wel uitsluiten trouwens, vertel eens welke draden er uit je blok komen (dus vanuit de ontsteking) Alleen geel en zwart of?
