Tomos komt niet op toeren in de 2e versnelling
Geplaatst: 12 nov 2018 22:24
door Krakbak
Zoals de titel ook al zegt komt ie slecht op toeren in de 2e versnelling. Waardoor die maar 40/45 rijd (hangt van stand van de ontsteking af. In de eerste versnelling trekt ie goed en schakelt prima over.
Heb geen valse lucht waar dan ook (deo-test)
Weet iemand misschien waardoor dit komt?
65cc
15/15 dellorto
Sproeier 68/69 (afhankelijk van ontsteking)
15mm spruitstuk ontgrensd
Vtw 26, atw 24
Tecno bos/fuego
(Tomos a35 quadro)
Re: Tomos komt niet op toeren in de 2e versnelling
Geplaatst: 13 nov 2018 09:50
door peterzoetermeer
Je Tomos heeft een automatische versnellingsbak.
Dit betekent dat het toerental in de 2e versnelling altijd hoger is dan in de 1e (anders schakelt-ie terug).
In de 2e versnelling moet hij wel meer kracht leveren, dit komt door de overbrengingsverhouding ten opzichte van de 1e versnelling.
Hieruit kun je dus concluderen dat de motor gewoon te weinig trekkracht heeft.
In de 1e versnelling gaat het wel maar de 2e is gewoon te zwaar.
Lijkt toch erg veel op iets mis met de ontsteking, het tijdstip of verkeerde afstelling contactpunten.
Hoeveel voorontsteking moet die 65 cc eigenlijk hebben?
Bij een elektronische ontsteking wordt meestal het tijdstip vervroegd voor hogere toerentallen.
Staat de ontsteking niet veel te laat?
Vonkenregen tussen je contactpunten> condensator meestal kapot. Viltje niet schuin afgesleten?
En anders toch iets met de motor, wel de goede cilinderkop, te dikke koppakking (minder compressie), te krappe zuigerveren (lekkage dus minder kracht), zuiger verdraaid gemonteerd (als dat kan).
Geplaatst: 13 nov 2018 13:01
door fons716
Hoe staat de grondplaat van de ontsteking als je naar de 3 boutjes kijk? bv in het midden iets naar rechts of helemaal naar rechts?
Geplaatst: 13 nov 2018 14:51
door Krakbak
Staat iets naar links. Op deze manier rijd ie het hardst. Maar heb elke mogelijke stand van de ontsteking al gehad en boven de 45 km/h ben ik niet uitgekomen.
Geplaatst: 13 nov 2018 15:00
door fons716
Lijkt wel of je met een snor kopje rijdt al ik het zo lees, totaal geen vermogen en toeren.
Geplaatst: 13 nov 2018 17:18
door Krakbak
Zat ik zelf ook aan te denken. Gister nagekeken is niet het geval. Ik zal kijken of ik binnenkort een filmpje kan maken misschien is dat handig ter verduidelijking.
Geplaatst: 16 nov 2018 17:21
door Krakbak
https://youtu.be/oMpD1mHhESY
Hierbij de beloofde video. Let wel dit is zonder koppakking met de gedachte minder compressie. Dit levert nagenoeg niks op alleen trekt ie iets sneller op.
Geplaatst: 16 nov 2018 21:02
door fons716
Zonder koppakking heb je meer compressie...als hij 100 procent afsluit.
Meet de squish eens op, denk dat hij nog veel te groot is.
Geplaatst: 17 nov 2018 22:00
door Krakbak
Ik heb geen soldeerdraad. Is er ook een andere methode om de squish te meten?
