Tomos revival opvoeren bwj 2002
44 berichten
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 25 jul 2006 18:44
Hallo ik heb laats een tomos revival gekocht het is een brommer geen snor maar de tomos rijdt helemaal standaard graag zou ik willen weten hoe ik het beste de tomos op kan voeren zonder me cilinder of carb te vervangen zoals een vriend me zei dat je bij een tomos revival een luchtfilter hebt waarin je iets hebt en als je het eruit haal dan loopt je revival een stuk harder en het geluid is ook een stuk mooier wie weet wat ik eruit moet halen en waar het zit, en welke uitlaten passen allemaal op een revival en is er ook nog een terugloper voor een revival en heeft iemand misschien een site waar ze lexus achterlichten verkopen voor me revival
Alvast bedankt iedereen.
Brian
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 25 jul 2006 19:02
http://www.scoots.nl dat is een site voor onder delen en daar kan je intikken welke brommer je heb en dan kan je zien welke uitlaten er zijn voor die brommer. En over dat lucht filter weet ik niet precies wat hij daar me bedoelt .
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 25 jul 2006 19:09
ik weet scoots maar daar hebben ze maar twee uitlaten van revival en niet echt mooie maar jah ik wou ook weten of zo een terugloper van een a35 erop past, enne dat luchtfilter het was een slangetjuh of zo.
Brian
Tomos Revival SETUP:
65cc airsal
airsal mebraam
16/16 dellorto met powerfilter
16/16spruitstuk
techno gp (Endy reverse)
Rijdt rond de 80/85 echt km/h!!
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 25 jul 2006 19:12
naja veel harder ga je niet en veel meer geluid heb je ook niet ik merkte van beide geen verschil dat is slangetje ja
. moet je maar effe je lucht filter er af halen en dan zie je het wel.
Maar volgens mij passen die andere uitlaten ook gewoon maar dat weet ik niet zkr dacht het wel gewoon hoor
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 25 jul 2006 19:34
Dat zou wel veel straker zijn he zo een verchroomde revival met een terugloper van dmp, enne dat slangetjuh zit niet in een normale luchfilter van een tomos a35 want (dat heb ik er noot in gezien maar heb nog niet naar me revival gekeken) moet dat vanaf effe doen . Enne als je een 70 cc van dmp opzet moet je dan het opzetstukje veilen dat het cilinder pas of heb je dat niet bij neuwe modellen, want had dat wel bij me andere tomos een a35.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
Raymond
Berichtdoor Raymond » 25 jul 2006 23:24
Ik heb een Revival van 2002 en heb alleen een andere uitlaat erop gezet een Techno en hij loopt nu al zeer hard max 70Km/h.
Moet wel zeggen dat je dit niet lang kunt rijden wordt dan veelste heet.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 26 jul 2006 01:02
raar, met de setup in mijn sig kan ik makkelijk 20 km of meer volgas rijden, en heb nergens last van.
maargoed":
je kunt de revival het beste opvoeren met een biturbo uitlaat, deze geeft in verhouding de meeste top en trekkracht.
als je nog iets meer wil monteer dan een gaas of powerfilter. dan trek je nog iets sneller
( tip: laat je orginele lucht filterheel. deze aanpassen werkt niet zo goed, en is gewoon zonde )
Let wel, bij boven staande opties moet je wel je sproeier vergroten!!!
( power of gaas filter 6 tot 8 maten - uitlaat 2 tot 4 maten. dus gemiddeld bij elkaar iets van 8 tot 10 maatjes groter )
monteer als je sneller wil gaas rijden igg een andere bougie, NGK warmtegraad 6 of 7. dit is wat beter voor je cilinder, en hij start er beter door.
met dit is de 65 tot 70 zeker wel te halen ( auto teller! )
mocht je nog meer willen, dan kom je aan een grotere cilinder of carburateur.
mocht je er zin in hebben kun je ook nog wat met je tandwiel verhouding gaan spelen.
voor: kleiner = snller trekken
groter = meer top
achter: kleinet = meer top
groter = sneller trekken
een site waar ze best veel tomos ( revival ) onderdelen verkopen is:
http://www.brommerhoek-vink.nl
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 26 jul 2006 11:03
Kijk dat bedoel ik nou bedank nu weet ik wat ik ga doen maar nog effe 1 vraag kan je op een tomos revival nou ook een andere uitlaat erop zetten zoals zo een terugloper van techno ofzo of zijn er alleen 2 uitlaten voor.
Bedankt marco enne hoe hardt zal de tomos op zijn top gaan met zo een biturbo want die uitlaat ziet er echt gruwelijk uit.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 26 jul 2006 11:05
met alleen biturbo iets van 60..
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 26 jul 2006 11:08
En moet je ook bij een andere uitlaat een andere sproeier zetten
welke maak denk je dat het beste is met zo een biturbo uitlaat ? Want ik wil dat me tomos gewoon perfekt blijf lopen.
En ik wil er lekker een snelheidjuh rijden, hiervoor had ik een tomos quadro
maar heb de brommer aan me broertjuh gegeven zit een 70cc op van dmp
een dmp terugloper een groter carb maatjuh 19 en treken dat die tomos deedt denk zelf wel 110, en toen ik nog geen 70 had reedt de tomos ook 75 met sproeier maat 15 een een techno uitlaat.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 jul 2006 11:23
Brian
natuurlijk kan dat gewoon, alleen moet je een andere ophanging fixxen achteraan, wat ook zo gemaakt is
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 26 jul 2006 12:06
Maar wlke sproeier is het beste bij de uitlaat bitturbo.
en ik heb ook effe kleine achtertandwiel 24 gehaald
maar ik kan die gaasfilter niet vinden heb je geen foto ofzo want ik wil ook wel zo een race gaasfilter, enne ik heb er ook zo een racemebraam bij genomen van doppler wat denk je zou dat iets uitmaken kwa snelheid en trekpower.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 26 jul 2006 14:49
Wat is de warmtegraad van een bougie standaardt die al in je tomos zit want ik las net dat je beter een te koude bougie kan gebruiken want bij een warme kan je een vastloper krijgen.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
srtomosmenn
Berichtdoor srtomosmenn » 26 jul 2006 16:03
hitte graad 5 is orgineel.
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 26 jul 2006 16:35
dit is wat ik nu rijd; Tomos Revival: A35 blok 49,9cc membraam, standaard kop, gaas/race filter , 14/12 Dell‘orto SHA, 12mm olie injectie spruitstuk, sproeier 68, Bi-Turbo uitlaat, 26-24 vertanding. Top +/- 70
dit is een gaas filter: http://www.brommerhoek-vink.nl/plaatjes/Foto/8203.jpg
en met een race membraam win je iets in snelheid en trekkracht.
uitlaat is al genoemd. zal je iets van een verloop voor moeten maken of kopen
Brian Tomos
Berichtdoor Brian Tomos » 26 jul 2006 16:55
Is goed bedank voor alle hulp kan ik weer effe beginnen met sleutelen.
Brian
65cc airsal
airsal mebraam
16/16spruitstuk
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 27 jul 2006 20:18
hey man heb ook revival heb snellere uitlaat maar niet al te snelle, die van mij heeft niet echt power dus haalt ie geen hoge top ik vind het ecth kut en als ik dan naar de brommer dealer ga dan zegge ze groeter crabr met sproeire/pwrfilter/spruitsuk werkt niet bij tomos zegge ze dan ik geloof daar nix van wat denken julie ze zegge tomos kan je alleen opvoeren met ander cilinder
Tomos Revival
63,7CC Airsal cil, 16.16 dellh Carbratuer, 15MM sprutistuk, TWV: V= standaard A= 24, uitlaat: Homoet 4P en Top= 75tot 80KM/h
Homoet zit eronder
Berichtdoor Tossie » 28 jul 2006 00:44
Je past onderdelen aan aan de cilinder.
Je gaat niet een 21mm carb kopen en dan maar een Polini cilinder omdat die dat wel goed doet, nee je past de carb aan aan de cilinder.
frankey16
Berichtdoor frankey16 » 28 jul 2006 09:27
dus de cilinder tunen
Tomos Revival
Homoet zit eronder
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 jul 2006 12:29
kan
44 berichten
