Verlichting
Geplaatst: 23 feb 2007 17:51
door Bram112
Hallo allemaal!!
Laatste weken doet mn verlichtting het steeds slechter, hij valt vaak uit of hij gaat van fel naar zacht.. nu weet ik niet waar het aan zou kunnen liggen...
Miss contactpuntjes ofzo?
Geplaatst: 23 feb 2007 20:39
door shadowranger
100% spanningsregelaar. Ik heb laatst bij een andere Tomos ook dit probleem gehad met "flitsende" verlichting. Ik had nog een andere spanningsregelaar liggen dus probleem opgelost.
't Is dat zilveren kastje waar twee of drie draden (geel en bruin) op zitten.
Geplaatst: 23 feb 2007 23:55
door Bram112
Is dat dat kastje wat onder mijn linker kapje zit?
Geplaatst: 24 feb 2007 00:09
door Bram112
En regeld zown spannings regelaar alleen de verlichting? want mn tomos rrrrrrrrt op zn top en met andere sproeiers kan ik het niet op lossen dus zat ik te denken aan iets met de elektriciteit ofzo..
Geplaatst: 24 feb 2007 08:34
door shadowranger
Daar kan die zitten ja, maar de lokatie verschilt nog wel eens. Het is een grijs/zilveren vierkant kastje (ongeveer 4 bij 4cm) met een schroef door het midden.
Ja, niets anders
Dat is een probleem dat je bij je ontsteking moet zoeken. Je bedoelt waarschijnlijk dat ie inhoud/viertakt? Dan moet je je ontsteking afstellen op de juiste waarden. Zoek maar eens bij How-To hoe je dat moet doen. Dat "rrrrrrrt" heeft idd te maken met electra, maar meer de hoogspanningskant en niet met verlichting.
Geplaatst: 24 feb 2007 10:38
door Bram112
Oke bedankt man!
Geplaatst: 24 feb 2007 10:47
door Bram112
Oke ik heb even rongeneusd en volgens mij weet ik waar die zit:
Maar ik weet nog steeds niet hoe je nu kunt zien dat ie slecht is of gewoon kapot?
En hoe kun je zown ding afstellen?
en om die cartercap er af te halen moet je tog eerst dat schroefje van de kickstart eraf draaien en dan die pen eruit slaan?
Geplaatst: 24 feb 2007 12:39
door shadowranger
Aha, je hebt nog een tussenoplossing van elektronische ontsteking. Dit is een Iskra contactpuntloze ontsteking. Als je kunt zien staan er aan de linkerkant van de ontstekingsplaat 2 streepjes in het carter. De onderste is de snorfietsstand en de bovenste de bromstand. Als ik het goed kan zien heb je je ontsteking nu op snor staan. Draai die plaat rechtsom (met de klok mee) naar de bromstand. Je moet zelf maar even precies uitvinden wat voor jou de beste stand is. Dan zul je waarschijnlijk op top van dat "rrrrrtt" geluid af zijn.
Geplaatst: 24 feb 2007 17:36
door Bram112
Dat plaatje is niet mijn tomos hoor, mar ik heb mn ouwe luchtfilter er weer opgedaan ipv powerfilter.. en hij rrrrrrt niet meer zo erg als het was..
alleen als ie nog koud is nog een heeel klein beetje dus ik denk niet dat het aan de ontsteking ligt maar aan het powerfilter
Geplaatst: 24 feb 2007 19:42
door skater_07
Aha, Als je kunt zien staan er aan de linkerkant van de ontstekingsplaat 2 streepjes in het carter. De onderste is de snorfietsstand en de bovenste de bromstand. Als ik het goed kan zien heb je je ontsteking nu op snor staan.
Geplaatst: 24 feb 2007 19:43
door skater_07
ik zie die streepjes neit
Geplaatst: 25 feb 2007 12:31
door shadowranger
Skater_07, kijk nog maar eens goed naar de geposte foto. Links van de ontstekingsplaat op de carterhelft staan 2 strepen boven elkaar. Op je ontstekingsplaat zit een inkeping of ander soort markering die overeenkomt met 1 van de 2 strepen.
