is er een verloop van een membraam naar een ovaal spruitsuk
12 berichten • Pagina 1 van 1
dombo
Berichtdoor dombo » 31 mei 2005 22:49
Hoi
Ik wil een ander moterblok onder mijn tomos A3 leggen
Nu is mijn vraag
De nieuwere tomosblokjes hebben een vierkant gat voor de carburateur
En daar kan ik mijn oude carb. dus niet opzetten
is er een verloop voor dit probleem
En ook heb ik tijdens het zoeken op deze prima site iets gevonden over een delorto carburateur
Daar stonden mooie foto,s bij
En het val mij op dat het lijkt dat de carburateur naast het blok een beetje zit en bij een oud A3 blokje waar een kleinere cilinder opzit daar zit de carburateur tussen het frame en de cilinder in
En wel recht achter de cilinder
Dus wat moet ik nu precies doen ?
gr Dombo
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 01 jun 2005 12:15
zelf een spruitstuk maken, die recht en kort is (niet te kort!)
dan past er misschien een dellorto onder.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 01 jun 2005 16:50
dan rijd je zeker nog met zon oud eitje cilinder. En heb je nu een nieuw type cilinder dan. Dan kun je beter een normaal spruitstuk + caberateur kopen. is niet onwijs duur! Scheelt zelfbeunerij! haha
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 01 jun 2005 17:45
een normaal spruitstuk past dus egt niet onder een s25 hoor, en trouwens er zon genoeg brommers met een vierkante kop die de carb onder het blok hebben.
Zoals ik, ik heb het spruitstuk uitgevijlt, en niet zelf 1tje gemaakt, en heb een carb eronder zitten voor een tomos waar de carb naast het frame zit.
werkt allemaal goed, en je kan niet je carb naast je frame plaatsen als je dit type hebt,
Ik heb al gekeken hiervoor en dit past dus egt niet he.
Die carb is trouwens 15mm dus pas makkelyk,
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 01 jun 2005 17:57
mensen
er zijn tomosjes met membraam inlaat die de cabarateur onder het frame hebben, dit zijn de types met de ijzeren kappen omdat de caberateur niet onder deze kappen passen.
En een dell'orto past onder een a3 frame, maar je moet um een paar graden draaien omdat anders je stelnippel bij de lasnaad zit.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 01 jun 2005 19:37
volgens mij is dombo zijn probleem dat hij een eicilinder had (dus zonder membraam ja) en nu een blokje met een nieuw type cil eronder wil sleutelen. Hij wil wel gebruik maken van zijn oude carb, die dus hoort bij die oude cil. Maar deze carb past niet op het nieuwe korte spruitstuk (dus in het midden). En nu wil hij dus een verloop (of een ander spruitstuk) van dit spruitstuk naar de maat van zijn carb. lijkt het mij makkelijker om een nieuw type carb (dell'orto) te kopen en die in het midden onder zijn frame te monteren. Ja toch?
dombo
Berichtdoor dombo » 01 jun 2005 20:08
hoi Allemaal
bedankt voor het meedenken
Ik zal het proberen duidelijk te maken waar mijn probleem zit
Het blok wat ik nu hebt rammelt als de ziekte Dus wil ik er een ander onder bouwen
Er is me vertelt dat een A35 blok eronder past
Maar ik zag hier en daar op foto,s dat de carburateur op een heel andere plek zit dan waar nu de mijne zit (ik heb dus inderdaad een ei cilinder)
Dus vandaar mijn vraag ,nu heb ik de kans een blok te kopen met carb.en daarvoor was ik bezig met een blok zonder carb, vandaar allemaal verwarrend ,maar dat ligt aan mij
Maar dit blok is 1 x kicken en hij draait ,dus een prima carb, en vandaar dat ik die op dat blok wou zetten met dat vierkante membraam
en daar heb je een verloop voor nodig ,en ik weet niet of die bestaan
Dus als jullie denken dat zo,n blok er bij mij onder kan ,dan heb ik binnenkort een nieuw blok (met carb)
en dan kan ik weer knorren
gr Dombo
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 01 jun 2005 22:20
volgens mij past er gewoon een A35 blokje onder hoor. alleen zit er nou bij dat nieuwe blok ook een cillinder erbij?
en wat voor blok zat er eerst onder. (dat blokt dat rammelt).. een zwarte? of eentje met een metale kleur met in het zwart TOMOS er op staan?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 02 jun 2005 09:31
maakt niet uit.
ook al heb jij een blok met trappers dan kan een nieuw type blok en gewoon onder
dombo
Berichtdoor dombo » 02 jun 2005 13:12
hoi
ik krijg bij het nieuwe blok een grote vierkante cilinder erbij,
misschien gek hoor ,maar als ik daar zo,n ei cinlinder erop zet met de betreffende carb. dan werkt de boel toch ook weer ,of passen de cilnders niet op elkaar
of is dat geen slim idee
gr Dombo
dombo
Berichtdoor dombo » 02 jun 2005 13:14
sorry ging te vlug daarnet
het blok wat er nu onderhangt is van verschillende blokjes en deksels gemaakt geloof ,was een echte sleutelaar ,en ik heb geen idee wat er nog wel orgineel is
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 02 jun 2005 14:47
de cillinders hebben 2 verschillende inlaten.
de grote vierkante cillinder heeft een membraam (zeg maar kleppen) daar moet een andere spruitstuk op dan een eivormige cillinder.
want een eivormige cillinder heeft een gewoon een rond gat als inlaat.
Terug naar “Archief”
