Pagina 1 van 8
Dikku sprintur
Geplaatst: 08 nov 2007 15:04
door Renault
Ik heb mijn brommer nou bijna 3 jaar;
hij ging van zo
naar zo
En nu gaat hij nog meer verbouwd worden.
Geplaatst: 08 nov 2007 16:49
door HenkieMetZeTomos
komt aardig op gang het project, en word dat frame dus dat flexer frame? een vriend van mij had hetzelvde probleem met de voorvork, die was ook vastgeroest dus als je je voor rem inkneep deed je zo'n harde stoppie dat je voorover klapte
verder erg vet project en ga het volgen!
ps. over die ontsteking, je zou het kunnen doen met die bout, hij zou het nog gewoon moeten doen, maar ik zou gewoon die andere bout die je als het goed is nog hebt van de ontsteking en die dubbel vragen bij de doeland ofzo.
Geplaatst: 08 nov 2007 17:38
door flopper
klinkt goed
schroefje gewoon lekker zo laten zitten, niks mis mee.
Geplaatst: 08 nov 2007 18:03
klinkt goed
ziet er allen niet uit, maar er woont daar tog niemand in de ontsteking die het kan zien!
Geplaatst: 08 nov 2007 18:23
door tomos4ever
DAMN wat een geile groene kleur en dat met mat zwart
laat je deze knippers er ook op zitten of neem je een type kleiner en sportiever
ben benieuwd op het eind resultaat
Geplaatst: 08 nov 2007 18:29
als je kleinere neemt, neem dan van die scherp hoekige
Geplaatst: 08 nov 2007 19:09
door Renault
oke, dan laat ik het schroefje zitten.
een knipper licht was krom toen ik hem kocht. maar hij deed het wel zeg maar. alleen was er toen een vriend van me op gaan zitten en is die helemaal afgebroken en heb toen alleen voor achter twee nieuwe knipperlichten gehaald.
alleen ben ik laatst ook onderuit gegaan (putdeksel en had net geregegend) en toen is er weer eentje kapot gegaan. dus nu moet ik er nog 3 bij halen.
dit worden de knipperlichten, gekauft beim motoshop ins Deutschland
maar ik doe even kijken of dat ze nog andere hebben misschien zijn er wel kleinere en mooiere!
Geplaatst: 08 nov 2007 19:54
ja, idd. sorry maar, deze zien er niet uit!
Geplaatst: 08 nov 2007 20:01
door Renault
ja nou, hoe die eerst was zag het er wel mooi uit, maar ja als ik dan straks een racestuure etc. erop weet ik ook niet of dat het wel zo mooi is... ga namelijk ook een ronde koplamp erop doen
Re: Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 13 nov 2007 17:23
door Renault
zeer klein update/ vragenlijstje
Geplaatst: 14 nov 2007 15:43
ik zou gewoon lekker hittegraad 6 houden. voor 70cc zou ik hittegraad 8 nemen. en over die powerbox zijn er ook honderden topics over geopend, naja ik vertel het maar even. de powerbox heeft niet veel nut op standard setups maar wel iets meer nut op de getunede. hiervoor moet je een klein gaatje in je spruitstuk maken, en een slangetje van je powerfbox naar je spruit maken. (zit er bij als je hem koopt) tijdens het rijden vult het reservoirtje met overtollige benziene en rijd je dus iets zuiniger. en hij geeft je een kleine boost als het waren bij het wegrijden door die extra benziene.
mijn mening, ik vind het grote onzin en geld verspilling! hoop trouwens weer snel op een update (met foto's)
mvg Henk
Geplaatst: 14 nov 2007 17:32
door Renault
oke, dan doe ik wel gewoon zo houden,
maar ik wou vandaag de nieuwe cilinder erop zetten (50cc dmp) alleen zaten er geen gaten in de zuiger. terwijl bij mijn oude zuiger dat wel zo was
.... er zitten wel gewoon sleuven voor zuigerveren en 2 gaten voor de pen in.
hoort dat gewoon zo? of hebben ze er per ongeluk geen gaten in gemaakt?
Geplaatst: 14 nov 2007 18:03
dat hoort gewoon, de reden weet ik niet precies maar mischien voor meer compressie ofzo? mischien wete iemand anders het wel!
Geplaatst: 15 nov 2007 10:40
door Volty
Die gaten in de zuiger zorgen voor meer vermogen.. de inlaat kan zo langer openstaan, zodat 't ding meer mengsel aan kan zuigen. Dat werkt alleen met een menbraaninlaat, omdat anders de gassen weer terug in de carburateur geblazen worden.
't Kan geen kwaad om die gaten (of 1 gat zo je wilt) in de zuiger te dremelen, zolang het maar net zo breed is als de inlaatpoort, breder levert namelijk geen winst op.
Geplaatst: 15 nov 2007 13:42
sorry, ff oftopic, maar mijn tomos rookt uit de carberateur. alsof er een dikke peuk in zit. het is witte rook. maar mijn sleuven zitten gewoon aan de bovenkant. wat zou het kunnen zijn?
Re: 15/11 Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 15 nov 2007 15:54
door Renault
update achtig iets
Geplaatst: 15 nov 2007 16:07
door MainBoard
Goed bezig.. wel een opmerking over de boutjes waar je je onsteking mee vastzet, zet er een borg-ringetje onder (met van die kartels) ipv een vlak ringetje, anders trilt je onsteking makkelijk los..
Geplaatst: 15 nov 2007 19:26
als je bedoelt dat ie door het spruitstuk kan maar die laatste niet aan je cilinder vast krijgt snap ik het probleem wel. je moet ze eerst allemaal een beetje aandraaien dat ze in ieder geval in het schroefdraar zitten. had een keer stuk voor stuk hard aangedraaid maar toen wou die laatste er niet in. probeer dit maar is
Geplaatst: 15 nov 2007 21:11
door Renault
ik krijg mijn inbus sleutel er geeneens bij omdat er geen plaats door is omdat de carburateur in de weg zit....
zit nou trouwens sproeier 64 in, zal dat genoeg zijn?
edit;
ik heb het spruitstuk en de carb er al op... wat aanpassingen aan de inbussleutel gedaan
Re: 30/11 Renault zijn Tomos projectje.
Geplaatst: 30 nov 2007 23:36
door Renault
bijgewerkt.
