Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 18:34
door HenkieMetZeTomos
weet niet of dit normaal is, maar ik heb dus laatst mijn koppelings veren allebei 2.5cm ingekort, bromkop afgevlakt, spruitstuk ontgrenst, en me krukas opgevult en atw 24. maar ik kan me tos nog steeds tegenhouden als ik vol gas geef. is dit normaal?
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 18:54
door timmans
jaa dit hebben de meeste tomosjes
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 19:02
door IxilTomos
Duidelijk, als je niet met meer dan 50cc rijdt kan je je tomos altijd wel tegenhouden..
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 19:24
ohh, dan weet ik dat. en nog iets. mijn tomos loopt alleen stationair met choke. (dan kan ik hem alsnog niet afstellen met afstel schroef want dan is ie al helemaal ingedraait) en als ik ga rijden doe ik me choke uit en rijd ie normaal. kom ik bij een stoplicht en rem ik af, dan draaid ie op het laatst hoge toeren en valt ie uit. wat is dit precies?
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 20:28
door Vuile Beunkoe
Klinkt als vuile carb? Of te kleine sproeier, iig een tekort aan benzine
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 16 nov 2007 20:30
door timmans
onzin want dit heb je altijd bij een 50 cctje
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 09:08
carb al diverse keren schoongemaakt, zit sproeier 54 in. wat ik wel had opgemerkt was dat er benziene uit me carb spoot. (daar waar je de luchtfilter moet doen. volgens mij hoort dit niet of wel?
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 14:25
door IxilTomos
Heb jij een membraan?
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 17:47
ja, polini.
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 18:07
door IxilTomos
Heeft die geen kapotte kleppen ofzo?
Als dat niet zo is heb ik t idee dat jouw probleem verholpen kan worden met een powerboxje..
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 18:38
hoe kan je zien of de kleppen gaar zijn? het membraam zat er trouwens al op toen ik hem kocht en tomos heeft nooit goed gelopen dus zou membraam kunnen zijn.
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 19:08
door shadowranger
omg, waarom wil je je Tos nog tegenhouden? Wil je hem gaan gebruiken als "pushback" voor vliegtuigen of zo?
Dit zit allemaal in de koppeling, die doorslipt op het huis, zoals een AUTOMAAT altijd hoort te doen. Doe normaal met je Tomos, gebruik hem waarvoor hij gebouwd is en je hebt er langer plezier van, maar stel niet van dit soort onzinnige vragen. Dit is typisch een gevalletje: "hoe verkl**t ik mijn Tomos in een paar stappen".
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 20:20
dat is nou echt onzin. ik vind dit niet een echt ongepaste opmerking. hou hem maar volgende keer voor jezelf! ik wou mijn tomos nooit tegenhouden. ik vond het alleen raar dat als ik mijn voeten op de grond hou en als ik gas geef dat ik hem dan kan tegenhouden. mijn vraag was dus of dit normaal was. niet omdat ik hem als een soort 'pushback' ofzo wil gebruiken. ik wou dus alleen weten of er iets mis was. als jij alles zo goed weet shadow ranger, beantwoord dan maar mijn twede vraag.
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 20:34
door IxilTomos
Kan het echter niet meer dan eens zijn met Shadow..
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 17 nov 2007 22:01
hoezo zijn jullie allemaal ineens zo genaaid bezig
? en het is wel een zinvolle vraag om te vragen hoe je benzine kraantje open is
? ik vraag me echt af wat er in jouw hoofd afspeeld shadowranger! ik wou gewoon weten of mijn tomos niet stuk was nu hij niet goed trok. ga maar meer mensen irriteren met onzinnige opmerkingen. btw, jullie zijn nu allemaal oftopic aan het reageren dus hou nu je hoofd, of beantwoord mijn vraag. bvd
mvg Henk
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 18 nov 2007 00:30
door Thomazzi
mvg Henk
Volgens mij ben jij degene die zich wat netter mag gedragen hier op dit forum..
Even ter aanvulling op shadowranger:
Daar kan ik mij helemaal in vinden.
Door de vele burn-outs die ik met mijn brommer heb gemaakt, heb ik dus de koppeling van me brommer naar z'n grootje geholpen, dus het is eigenlijk geen aanbeveling om het te doen/proberen.
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 18 nov 2007 13:40
door flopper
als je kleinere sproeier al gebprobeerd hebt, gooi die begrenzer is in je luchtfilter misschien scheelt dat.
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 18 nov 2007 20:04
door Volty
Doe eens rustig. Het is een 50cc brommertje, en nog vrij origineel ook. Die gaat er niet zomaar vandoor als je gas geeft.. zoals shadowranger zei, de koppeling blijft gewoon slippen als je m tegenhoudt.
En ga niet op de man spelen door te zeggen dat hij 'andere mensen moet irriteren met onzinnige opmerkingen'.. zijn percentage zinnige posts ligt veel hoger dan dat van de gemiddelde forumgebruiker hier. Ik heb shadowranger dan ook nooit kunnen betrappen op onzinposts.
Bij jou valt het me echter op dat, wanneer iemand jou corrigeert, dat je meteen gaat schreeuwen en schelden om vervolgens te zeggen dat iedereen zn kop dan maar moet houden. Terwijl mensen hier meestal zitten om elkaar te helpen
Re: Tos tegenhouden
Geplaatst: 19 nov 2007 17:01
oke, dan hou ik me wat rustiger als iedereen zich aan mij irriteerd
nog bedankt van de waarschuwing volty!
