kroonstuk enz
Geplaatst: 17 jun 2008 23:33
door ricardo016
Hallo ik heb hier een tomos s25 en heb hem hellemaal kaalgestript etc.
Nu kwam ik als laatste bij de kroon lagers etc
nummer 20 en 21 zitten nog op aan het frame kan dat ?
Ze zitten behoorlijk vast.
Mijn vraag is kan je die dingen gewoon los slaan of zo ? niet dat ik zo de boel mol.
Vraag 2 ik heb nu een contactpunten ontsteking maar vind het klote om elke keer de boel af te stellen dus daarom zou ik graag een nieuwere type ontsteking willen met cdi enz zonder contact punten.
Zou een andere zo passen op de plaats bij de krukas en aansluiting van bedrading ?
Re: kroonstuk enz
Geplaatst: 18 jun 2008 00:42
door sanderkelder
20 en 21 zouden best wel eens vast geroest kunnen zijn. probeer ze gewoon rustig los te tikken lukt dit niet gebruik even iets om te smeren. ze zouden los moeten kunnen. wat betreft je ontsteking. als je hem gelijk goed afsteld hoeft dit naar mijn gevoel niet vaker. cdi is wel echt duur voor even alleen je ontsteking niet af willen stellen.
Re: kroonstuk enz
Geplaatst: 18 jun 2008 08:31
door shadowranger
Wat is je bedoeling, wil je met verf gaan spuiten of zijn de lagers versleten? Je hoeft ze er niet uit te halen, je kan ook afplakken. Wil je ze er toch uit hebben dan kun je dmv een blokje hout en een hamer voorzichtig het bovenste schaaltje eraf tikken, en dan van binnenuit de onderste met een gereedschap (buis of hout) eruit tikken.
De aansluitingen van je ontsteking zijn hetzelfde (zwart en geel draadje, resp. ontsteking naar bobine en verlichting). Echter als de ontstekingsplaat al gaat passen (let erop of de gaten in je carter overeenkomen) moet je een andere ontstekingsbobine hebben (zwart kastje ipv die ijzeren bobine) en het vliegwiel dat erbij hoort. Daarnaast beschikt jouw carter niet over de streepjes aan de binnenkant waar hier op het forum over gesproken wordt, dus hoe wilde je afstellen dan?
Btw, puntenontsteking mag misschien lastig zijn qua afstellen, deze heeft meer voordelen tov elektronische (mits goed afgesteld een betere vonk, groter bereik met ontsteken (electronisch wil nog wel eens gaan haperen op top) en weinig delen die kapot kunnen gaan (electronisch dan)).
Neem er je geduld voor.
Re: kroonstuk enz
Geplaatst: 18 jun 2008 08:56
door ricardo016
Ik wil de hele tomos opnieuw spuiten, heb hem al hellemaal kaal.
En ik heb een heel nieuw kroonlager setje dus ik wil ze wel eruit hebben :)
Met die contact punten ontsteking had ik laats een probleem, want ik had hellemaal naar rechts of links gedraait maar toen had hij nog meer voor ontsteking nodig maar dat kon weer niet omdat hij al hellemaal naar links of rechts was gedraait, waar zou dat aan kunnen liggen? afstand tussen de electroden ?
Re: kroonstuk enz
Geplaatst: 18 jun 2008 15:06
door shadowranger
Heb je je wel gehouden aan de volgorde van afstellen? Eerst de opening van de punten afstellen, daarna pas openingstijdstip. Kan me niet voorstellen dat de grondplaat zo ver gedraaid heeft moeten staan. Of zat het vliegwiel verkeert?
Re: kroonstuk enz
Geplaatst: 18 jun 2008 17:03
door ricardo016
zodra me scooter weer hellemaal in elkaar zit ga ik het nog eens proberen om het goed af te stellen.
Kroon stukken zijn eruit dus heb een kompleet kaal frame nu, hier en daar nog beetje schuren en dan likje verf erover.
