heel apart
9 berichten • Pagina 1 van 1
wulm
Berichtdoor wulm » 05 sep 2005 10:55
hallo mijn tomos is er een tijd geleden mee opgehouden hij deed het wel alleen kwam niet vooruit en kwam niet op toeren. heel apart alles schoon gemaakt enzo. maar wou niet. dus ik heb het hele blok uit mekaar gehaald alles zag er goed uit. heb een nieuwe pakking zet er tussen gezet. nieuwe olie erin maar weer doet hij het niet. het is een onsteking zonder kontact punten die je alleen kunt verdraaien. maar ik heb wel een vonk maar is heel klein. en ik heb de onsteking in elle standen geprobeerd. maar hij wil geen eens starten. zelfs niet met bezine in de cillinderkop. p.s hoe werkt zo,n elektrische onsteking want er geen condensator of niks op.
quad power
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 05 sep 2005 11:07
zulke onstekingen zijn kapot of niet
als deze slecht vonkt dan kan dat liggen aan cdi of onstekingsspoel, bijde kan natuurlijk ook.
maar eerst altijd even een nieuwe boegie proberen want deze slijten ook.
wulm
Berichtdoor wulm » 05 sep 2005 12:02
maar waar zit de cdi dan van zo,n ontsteking. want die kan ik niet vinden.en welke is de onstekings spoel en welke is de lichspoel
quad power
martijntjuh_14
Berichtdoor martijntjuh_14 » 05 sep 2005 17:15
bougie vervangen.
mischien zijn de electroden op. ook ff vervangen
Alleen een puch. Het word een tomos.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 sep 2005 17:29
onstekingsspoel zit boven en de onderste spoel is de licht spoel.
het cdi en de bobine zit in 1. dit is het "kastje" waar de bougie kabel in gaat.
wulm
Berichtdoor wulm » 06 sep 2005 11:40
wat bedoeld ie met elektroden vervangen. en wat zouw een nieuwe spoel met bobine kosten. alvast bedankt
quad power
martijntjuh_14
Berichtdoor martijntjuh_14 » 07 sep 2005 13:22
de elektroden zijn die dingetjes die als je draait aan het vliegwiel elkaar raken en dan weer uit elkaar gaan
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 sep 2005 13:41
betere omschrijving contactpuntjes. en in de openingspost staat dat hij een contactpuntjes loze onsteking heeft.
ontopic
heb je de onstekingspoel al doorgemeten?
nieuwe bougie
nieuwe bougie kabel + dop
wulm
Berichtdoor wulm » 08 sep 2005 09:44
ik heb de spoel niet door gemeten. want als die kapot zijn geeft ie toch helemaal geen vonk meer en dat doet ie wel maar heel licht. andere bougie heb ik ook al geprobeerd. er zit een goeie bougie dop van mijn quad op. en kan het aan de kabel liggen dat ie heel licht vonkt. maar zouw ik er ook een andere ontsteking op kunnen zetten. een gewone of moet ik er dan een ander carter op plaatsen. alvast bedankt. :wink:
quad power
Terug naar “Archief”
