Technigas Next CE
Geplaatst: 24 okt 2008 12:33
door AdjeNL
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos standard A35
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2006
    Snor
Denken jullie dat t verstandig is om een Technigas neXt Chroom edetion op mijn snor te leggen? heb voor deze uitlaat gekozen omdat ik m er gewoon vet vind uit zien,, :)
Wat denken jullie??
Re: Technigas Next CE
Geplaatst: 24 okt 2008 12:42
door adje
Goede uitlaat, en als jij meer wilt betalen voor een chrome, best.
WAT STEEL JIJ MIJN NAAM :oops:
edit: en je houd ook nog is van hardstyle :mrgreen:
Geplaatst: 27 okt 2008 08:01
door AdjeNL
Aah oke das mooi, dan denk ik dat ik die eronder gooi :)
En t was helemaal niet de bedoeling om je naam te stelen hoor! :twisted:
Geplaatst: 27 okt 2008 09:05
door Erik
ik weet niet of het verstandig is als je setup nog helemaal standaard is enzo.. misschien kan je beter eerst andere carb, bromkop en ontsteking op brom en spruitstuk ontgrenzen voordat je er een teruglooper erop knalt
Geplaatst: 29 okt 2008 17:06
door AdjeNL
Ja? zijn al die onderdelen essentieel als je een terugloper er op wilt leggen??
Geplaatst: 29 okt 2008 21:34
door tamiya
Het is niet essentieel, je brommer loopt er alleen beter door.
Geplaatst: 29 okt 2008 21:51
door kevin__90
waarom zou je niet gewoon die uitlaat er onder gooien het kan best hoor.
je haalt dan alleen niet het maximale uit de uitlaat maar dat is je eigen keus
Geplaatst: 30 okt 2008 15:17
door AdjeNL
jaa dat d8 ik ook al, maar hij hoeft ook niet te hard te lopen!:P
Geplaatst: 30 okt 2008 17:16
door sjaakvanvoorschoten
het moet gewoon kunnen. alleen wel aangeraden om 2 maten grotere sproeier in je carb te doen.
Geplaatst: 31 okt 2008 23:22
door PimW
Onzin, gewoon die uitlaat erop zetten en kijken hoe hij rijd. Blijft dit goed en zie je je bougie niet vreemd verkleuren na een 2-3 km rijden dan is er niets aan de hand. Doet hij dit wel dan ga je afstellen.
In t geval dat hij een andere sproeier moet hebben zul je indd 1 á 2 maten omhoog moeten. Dit is echter niet (zoals velen denken) een vereiste bij het monteren van een andere uitlaat.
Geplaatst: 01 nov 2008 16:35
door AdjeNL
Oké Bedankt voor de info!:)
Geplaatst: 01 nov 2008 16:45
door Lukos
Als je die chroom/blauwe Tecnigas Next 'R hebt gekocht, kan je er dan even een foto van maken, ben beniewd hoe die er uit ziet, kan zelf niet wachten want ik krijg hem woensdag binnen, vandaar dat ik het even vraag. :D
