Tomos brommer loopt langzamer dan toegestaande max. snelheid
21 berichten
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 16 nov 2008 12:19
Beste tomosrijders,
Ik heb sinds kort een tomos bromfiets gehaald. Setup is origineel, 12 mm carb, spruitstuk begrenst, ofterwijl origineel. Ik heb ook nog gekeken of er geen snor kopje op zat maar dat is niet het geval. Er zit ook een uitlaat onder zonder 's' bocht. Nu is het geval dat hij maar 35/40 rijd. Wat mijn probleem is dat als ik tussen de auto's ga rijden hou ik ze allemaal op en heb ik ook niks aan de 'groene' golf van de stoplichten die ingesteld zijn op 50km/h. Nu weet ik absuluut niet wat het probleem is, ik heb wel 1 keer een snellere uitlaat eronder gelegt maar dat is zon omgelaste scooter uitlaat. Daarmee liep hij wel zon 55 maar ik mocht er niet mee rijden van mijn pa omdat hij te veel herrie maakte. Hebben jullie nog ideën behalve andere uitlaat?
:roll:
tamiya
Berichtdoor tamiya » 16 nov 2008 12:27
Heb je de juiste sproeier? Staat je ontsteking op bromstand? Wat is je tandwielverhouding?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 16 nov 2008 14:14
bromzuiger
bromkop
26-24
uitlaat zonder s bocht
dan zou hij 45 moeten gaan, als jij dit allemaal hebt en hij loopt 35-40; is je blokje toe aan een revisie of is er iets mis, je kan ook voor 23,50 nieuw een snel bullitje halen, loopt ie wel 50 zonder veel herrie.
Derbi Senda SM-Xtreme
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 16 nov 2008 14:17
Hoe gaat hij bultop verliest hij dan veel vermogen? En hoe trekt hij weg?
Je kan ook gewoon nieuw demperwol halen en er extra veel wol in de demper doen dat werkt ook prima
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 16 nov 2008 15:32
ik weet wel dat hij heel lang in de 1ste versnelling blijft en dan na 2 sec pas over gaat naar zn 2. Dus dan blijft die zeg maar 2 sec op topsnelheid van zn 1 rijden. met die andere uitlaat trok hij hem ineenkeer door van 1 naar 2. Dus dat vind ik ook wel raar. :|
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 16 nov 2008 15:41
MIsschien een stomme vraag als je setup origineel is, maar welke sproeiermaat heb je, standaard bij brom tomos was 53 of 54 volgens mij.
Tomos gaat te koop!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 16 nov 2008 15:47
51.
Probeer je ontsteking na te kijken, kijk verder of je uitlaatpoort niet vol roet zit en ontkool je uitlaat.
Zal zo al een paar km schelen.
Doe gezond, rook een appel.
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 16 nov 2008 16:32
Bij brom 52 en bij snor 48 ik weet het zeker iig
n03L
Berichtdoor n03L » 16 nov 2008 16:36
Ik heb even gekeken :P ik had nog 2 carbs liggen van standaard brommers, eentje had 52 andere 53, dus dr zal wel enig verschil in zitten...
Tomos gaat te koop!
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 16 nov 2008 16:37
oneven maten van sproeiers zijn altijd imitatie, dellorto levert geen oneven nummers.
n03L
Berichtdoor n03L » 16 nov 2008 17:03
Oke vaag, hij zat er toch echt standaard op :P zal misschien een keer bij een grote beurt of watdanook opgezet zijn, maarja, doet er verder niet toe, nu maar even wachten op reactie van ts...
Tomos gaat te koop!
adje
Berichtdoor adje » 16 nov 2008 18:08
Vooral ook omdat je zegt dat hij sloom schakelt dacht ik ook aan uitlaat. Even ontkolen of nieuwe kopen.
ruttos
Berichtdoor ruttos » 16 nov 2008 18:33
ik heb nog een *standaard snel uitlaatje voor je liggen 15 incl verzent en hij is van jou foor foto's kijk hier viewtopic.php?f=4&t=8924
mijn schooltossie :
viewtopic.php?f=9&t=8526&p=100532#p100532
mijn racertje :
viewtopic.php?f=9&t=9512&p=118970#p118970
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 16 nov 2008 19:01
Even voor de duidelijkheid ik heb dus al een brom uitlaat zonder S bocht :P
ruttos
Berichtdoor ruttos » 16 nov 2008 19:02
o ok sorry niet gezien
mijn schooltossie :
mijn racertje :
tomos owner
Berichtdoor tomos owner » 08 dec 2008 15:21
loopt trouwens 42, gemeten met auto, dus zeg maar 40 echte km. gooi binnenkort wel andere uitlaat onder. :)
leerling1
Contacteer leerling1
Berichtdoor leerling1 » 08 dec 2008 16:43
bij de brom modellen van tomos is het maat 51 :')
het kan ook zijn dat een van de twee kleppen van je membraam blijft hangen. (gebeurt zelden maar is de moeite waard om even naar te kijken) en verder licht het er ook aan of je contactpunten hebt of elctrishe ontsteking, als je contactpunten hebt zou ik hier ook even naar kijken. en het kan helpen als je je zuigerveren vervangt. en kijk verder even naar je luchtfilter. miss heb je er wat aan :)
tomos wizzrd is klaar!!
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 09 dec 2008 14:17
Waarde Tomos gebruiker,
Nu kan het aan mijn liggen, maar ik meen toch te lezen in je eerste bericht (Set-up) dat je er een begrensd spruitstuk er op heb zitten.
Mocht dat zo zijn dan : a/ Leest iedereen daar kennelijk over heen.
b/ Eerst die begrenzing er uit halen, dan kunnen we pas verder.
En mocht hij er al uit zijn, dan heb ik over die vermelding heen gelezen.
In antwoord op reactie verblijf ik met vriendelijke groeten
Keeshaven
Marctraider
Berichtdoor Marctraider » 09 dec 2008 16:09
Dell'Orto levert welzeker oneven nummers, ik heb hier een carburateur bij dell'orto vandaan, zit standaard sproeiertje 53 in. Ook heb ik 55 gezien in originele carbs van dell'orto vandaan ;)
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 09 dec 2008 18:39
Nee niet dus, ik had sproeier 50 orgineel in mn tomos snor.
Idd.
21 berichten
