Pagina 1 van 2
Tomos brommer loopt langzamer dan toegestaande max. snelheid
Geplaatst: 16 nov 2008 12:19
door tomos owner
Beste tomosrijders,
Ik heb sinds kort een tomos bromfiets gehaald. Setup is origineel, 12 mm carb, spruitstuk begrenst, ofterwijl origineel. Ik heb ook nog gekeken of er geen snor kopje op zat maar dat is niet het geval. Er zit ook een uitlaat onder zonder 's' bocht. Nu is het geval dat hij maar 35/40 rijd. Wat mijn probleem is dat als ik tussen de auto's ga rijden hou ik ze allemaal op en heb ik ook niks aan de 'groene' golf van de stoplichten die ingesteld zijn op 50km/h. Nu weet ik absuluut niet wat het probleem is, ik heb wel 1 keer een snellere uitlaat eronder gelegt maar dat is zon omgelaste scooter uitlaat. Daarmee liep hij wel zon 55 maar ik mocht er niet mee rijden van mijn pa omdat hij te veel herrie maakte. Hebben jullie nog ideën behalve andere uitlaat?
Re: Tomos brommer loopt langzamer dan toegestaande max. snelheid
Geplaatst: 16 nov 2008 12:27
door tamiya
Heb je de juiste sproeier? Staat je ontsteking op bromstand? Wat is je tandwielverhouding?
Geplaatst: 16 nov 2008 14:14
door Waldo
bromzuiger
bromkop
26-24
uitlaat zonder s bocht
dan zou hij 45 moeten gaan, als jij dit allemaal hebt en hij loopt 35-40; is je blokje toe aan een revisie of is er iets mis, je kan ook voor 23,50 nieuw een snel bullitje halen, loopt ie wel 50 zonder veel herrie.
Geplaatst: 16 nov 2008 14:17
door Angelo
Hoe gaat hij bultop verliest hij dan veel vermogen? En hoe trekt hij weg?
Je kan ook gewoon nieuw demperwol halen en er extra veel wol in de demper doen dat werkt ook prima
Geplaatst: 16 nov 2008 15:32
door tomos owner
ik weet wel dat hij heel lang in de 1ste versnelling blijft en dan na 2 sec pas over gaat naar zn 2. Dus dan blijft die zeg maar 2 sec op topsnelheid van zn 1 rijden. met die andere uitlaat trok hij hem ineenkeer door van 1 naar 2. Dus dat vind ik ook wel raar.
Geplaatst: 16 nov 2008 15:41
door n03L
MIsschien een stomme vraag als je setup origineel is, maar welke sproeiermaat heb je, standaard bij brom tomos was 53 of 54 volgens mij.
Geplaatst: 16 nov 2008 15:47
door Paul123
51.
Probeer je ontsteking na te kijken, kijk verder of je uitlaatpoort niet vol roet zit en ontkool je uitlaat.
Zal zo al een paar km schelen.
Geplaatst: 16 nov 2008 16:32
door Waldo
Bij brom 52 en bij snor 48 ik weet het zeker iig
Geplaatst: 16 nov 2008 16:36
door n03L
Ik heb even gekeken
ik had nog 2 carbs liggen van standaard brommers, eentje had 52 andere 53, dus dr zal wel enig verschil in zitten...
Geplaatst: 16 nov 2008 16:37
door Waldo
oneven maten van sproeiers zijn altijd imitatie, dellorto levert geen oneven nummers.
Geplaatst: 16 nov 2008 17:03
door n03L
Oke vaag, hij zat er toch echt standaard op
zal misschien een keer bij een grote beurt of watdanook opgezet zijn, maarja, doet er verder niet toe, nu maar even wachten op reactie van ts...
Geplaatst: 16 nov 2008 18:08
door adje
Vooral ook omdat je zegt dat hij sloom schakelt dacht ik ook aan uitlaat. Even ontkolen of nieuwe kopen.
Geplaatst: 16 nov 2008 18:33
door ruttos
ik heb nog een *standaard snel uitlaatje voor je liggen 15 incl verzent en hij is van jou foor foto's kijk hier
viewtopic.php?f=4&t=8924
Geplaatst: 16 nov 2008 19:01
door tomos owner
Even voor de duidelijkheid ik heb dus al een brom uitlaat zonder S bocht
Geplaatst: 16 nov 2008 19:02
door ruttos
o ok sorry niet gezien
Geplaatst: 08 dec 2008 15:21
door tomos owner
loopt trouwens 42, gemeten met auto, dus zeg maar 40 echte km. gooi binnenkort wel andere uitlaat onder.
Geplaatst: 08 dec 2008 16:43
door leerling1
bij de brom modellen van tomos is het maat 51
het kan ook zijn dat een van de twee kleppen van je membraam blijft hangen. (gebeurt zelden maar is de moeite waard om even naar te kijken) en verder licht het er ook aan of je contactpunten hebt of elctrishe ontsteking, als je contactpunten hebt zou ik hier ook even naar kijken. en het kan helpen als je je zuigerveren vervangt. en kijk verder even naar je luchtfilter. miss heb je er wat aan
Geplaatst: 09 dec 2008 14:17
door C. van Klaveren
Waarde Tomos gebruiker,
Nu kan het aan mijn liggen, maar ik meen toch te lezen in je eerste bericht (Set-up) dat je er een begrensd spruitstuk er op heb zitten.
Mocht dat zo zijn dan : a/ Leest iedereen daar kennelijk over heen.
b/ Eerst die begrenzing er uit halen, dan kunnen we pas verder.
En mocht hij er al uit zijn, dan heb ik over die vermelding heen gelezen.
In antwoord op reactie verblijf ik met vriendelijke groeten
Geplaatst: 09 dec 2008 16:09
door Marctraider
Dell'Orto levert welzeker oneven nummers, ik heb hier een carburateur bij dell'orto vandaan, zit standaard sproeiertje 53 in. Ook heb ik 55 gezien in originele carbs van dell'orto vandaan
Geplaatst: 09 dec 2008 18:39
door sicktuning
Nee niet dus, ik had sproeier 50 orgineel in mn tomos snor.
Idd.
