Claxon zonder accu?
zipper
Berichtdoor zipper » 14 sep 2005 12:20
Mijn tomos heeft geen claxon maar een bel (tring.. tring.. opzij!:oops:). Op het blokje met de knoppen voor licht en dergelijke zit wel een knop voor de claxon.
Ten eerste weet ik niet waarop ik hem aan moet sluiten. Ik heb wel n paar contactjes los hangen maar geen kabeltjes gevonden die pas voeding leveren bij het indrukken van de claxon knop
Ik heb een of ander claxontje bij een sloop gehaald, maar daar komt zo goed als geen geluid uit. Als hij lage toeren draait trilt hij een beetje en bij hogere toeren hoor je m bijna niet boven de motor uit komen.
Werken de claxons die verkrijgbaar zijn voor tomossen op wissel- of gelijkspanning?
Wat moet ik doen om te kunnen toeteren???
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 sep 2005 13:03
ze werken op wissel spanning. kijk even naar de draadboom hoe je hem moet aansluiten.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 14 sep 2005 15:52
daar zitten nog twee draden op die stoom geven aan je tuter
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 14 sep 2005 19:27
vet een stoom toeter :lol:
zipper
Berichtdoor zipper » 15 sep 2005 13:00
Ik heb inderdaad 2 draden over, maar die geven voortdurend elekticiteit als mijn verlichting aan is. Ik heb hier dan ook een lampje voor mijn fietscomputer op aangesloten.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 16 sep 2005 12:09
als het goed is komt er een draadje uit je "schakelaar"
even kijken welke onder de toeterknop zit.
aansluiten en klaar :)
zipper
Berichtdoor zipper » 17 sep 2005 16:25
Ik heb de schakelaar open gemaakt en er zit geen kabel onder de toeterknop. Die moet ik er zelf in solderen, op zich geen probleem, maar volgens mij krijg ik de nieuwe kabel nooit mooi in het zwarte ding waar alle kabels doorheen lopen.
Heb weer wat te klussen :)
Terug naar “Archief”
