Pagina 5 van 5
Re: Street mate opleuken!
Geplaatst: 24 okt 2011 18:25
door Stimpy
en als je alleen een 15mm spruit stuk met 15 mm carb doet wordt de topdan hoger of de optrek ?
Geplaatst: 24 okt 2011 18:35
door BBTomos
Ha, dat vroeg ik mij nu net ook af, als je een 15 of 16mm met 15mm spruitstuk doet op standaard cilinder .Of die dan nog steeds goed of beter en wat harder loopt. ?
Geplaatst: 24 okt 2011 18:38
door Stimpy
hahha ja he
ben benieuwd me brommer loopt al 70 dusja dan vindt ik het zonde om een cillinder van 116 euro tekopen al het met carb en spruitstuk ook al gaat XD
Geplaatst: 24 okt 2011 20:33
door TheStealthSpy
Ik heb zelf ook een 15mm carburateur op 50cc gehad en het werkt gewoon goed. Zeker met een snelle uitlaat. Ook doet deze het goed als je een bromzuiger hebt. Je top en optrekken wordt allebei hoger, gewoon doen dus als je harder wilt gaan.
Geplaatst: 25 okt 2011 23:22
door Dr.Tomos
ik gebruik eigenlijk altijd mijn dremeltje en deze:
maak van een 9 zo een 15 werkt perfect.(die grote is precies 15mm)
Geplaatst: 26 okt 2011 10:50
door brother
die heb ik ook gebruikt om me in en uitlaat en me spruitstuk mooi glad te maken mooi glad te maken
maar met een dremel gaat het ook goed alleen moet je opletten dat je niet zo door het aluminium bent
Geplaatst: 16 nov 2011 17:59
door nixie60
Ik ben op zoek naar een 15/15 carb voor m'n streetmate. Ik heb bij een winkel eentje gekocht maar die paste niet. Het was een imitatie van dellorto. Zijn er mensen die op hun streetmate een andere carb hebben zitten en zo ja, welke of hoe heb je die eronder gebeund?
Geplaatst: 16 nov 2011 18:25
door 2pac
Wat is nu je setup dan?
Geplaatst: 16 nov 2011 18:39
door nixie60
Ik heb er nu een bullet uitlaat onder hangen en de rest is origineel. A55 blok en carb is volgens mij 12/9.
Geplaatst: 16 nov 2011 20:16
door 2pac
Er zit wel een vershil in a55 en a35 blokken he
Geplaatst: 16 nov 2011 20:51
door nixie60
Ja dat weet ik. Maar ik vraag of er iemand met een streetmate of heeft gehad een andere cabrateur eronder heeft zitten. Zo ja, welke en past deze meteen of moest er iets gedaan worden om ervoor te zorgen dat hij past.
Ik wil namelijk een andere cabrateur onder mijn streetmate maar in de winkel kon ik geen passende cabrateur vinden.
Geplaatst: 16 nov 2011 21:45
door brother
is dat niet een sha 14/12 cabrateur die je nu hebt?
Geplaatst: 16 nov 2011 22:25
door nixie60
Ja dat zou heel goed kunnen.
Geplaatst: 17 nov 2011 12:51
door nixie60
Maar om de vraag wat makkelijker te stellen, zijn er cabrateurs voor een a55 blok?
Geplaatst: 17 nov 2011 16:08
door brother
dat is een hele goede vraag.
je kan een zelfde model cabrateur zoeken en deze op boren want zit me net te bedenken dat daar volgens mij geen sha 14/12 op zit. mss dat andere mensen dat hier weten
Geplaatst: 17 nov 2011 16:34
door 2pac
ja volgensmij waren dat de dellorthe phva
Geplaatst: 17 nov 2011 16:36
door TheStealthSpy
Ik zou een 17,5 Dellortho nemen deze past naar mijn weten op een a55 blok.
Geplaatst: 17 nov 2011 17:39
door nixie60
Ja klopt, dit heb ik ergens op internet gezien. Maar is 17,5 niet een beetje te groot?
Geplaatst: 17 nov 2011 22:46
door Stimpy
Hmmm ja dat is een goeie ik heb alles standaard behalve me uitlaat en me tandwiel de mijne loopt nu op dit moment 65 met wind tegen dus opzicht aardig maar ik heb er een tomos youngster bij gekocht dus die ga ik eerst f ombouwen naar een brom versie weet iemand toevallig wat voor tandwielen erop zitten op de brom versie ?
