Pagina 5 van 9
Re: Mijn Tomos A35 opfrisbeurt.
Geplaatst: 28 feb 2016 14:59
door ief
Zou ik me niet heel druk om maken hoor, zuiger zal ruimte zat hebben. Meer olie hoeft ook niet echt. Als je nu een nieuwe cilinder + zuiger hebt of een geboorde/ hoonde cilinder + nieuwe zuiger is het een ander verhaal.
Beetje warm rijden is wel verstandig, altijd! Maar als je kleine stukjes rijdt wordt dat vast lastig :)
Edit: En beter met een iets te grote als te kleine sproeier beginnen.
Geplaatst: 28 feb 2016 21:49
door Gerard.
Heb nu een sproeier 50 en toevallig een sproeier 56 in een andere carburateur zitten. Kan ik deze gebruiken in mijn setup?
Kan nu moeilijk de juiste sproeier testen met een nieuwe zuiger namelijk :p
Geplaatst: 28 feb 2016 23:31
door ief
Vermoed dat die wat klein gaat zijn.
Geplaatst: 28 feb 2016 23:36
door Gerard.
Welke zou jij aanraden?
Heb inderdaad liever wat te groot dan te klein, geen zin in een vast loper
Geplaatst: 29 feb 2016 00:50
door ief
Zelf ff zoeken.. 15 mm
Geplaatst: 01 mar 2016 10:27
door Gerard.
Heb gezocht in het sproeier topic maar kom mijn setup(snelle uitlaat) niet tegen, meeste rijden met bijv bi turbo (sproeier 68) etc. Heb een setje 64-74 besteld en probeer 68 wel als eerste
Geplaatst: 01 mar 2016 10:46
door ief
biturbo of snel zal de wereld niet schelen denk. jouw spruitstuk is nog in het lange stuk nog 12 mm toch? welke invloed dat heeftop de sproeier?
Lijkt me iig een goed uitgangspunt.
Geplaatst: 01 mar 2016 11:10
door Gerard.
Het spruitstuk is volledig opgeboord naar15mm.
Andere heeft het niet overleeft bij het uitboren van de prop restanten.
Geplaatst: 01 mar 2016 11:42
door ief
oeps, goed dat je er een paar had Gerard ;)
Geplaatst: 01 mar 2016 14:34
door Gerard.
Hier nog een foto van de h4 ombouw.
Of de gele koplamp folie blijft weet ik nog niet :p Had ik toch nog liggen van mijn mistlampen.
Nu ook opzoek na het grootlicht lampje in de cockpit, 12v2wL3... Niet te vinden natuurlijk...
Geplaatst: 01 mar 2016 22:05
door ief
Vind dat carbon eigenlijk wel kunstig gedaan.
Geplaatst: 02 mar 2016 19:19
door Gerard.
De spoeiers en blauwe/groene licht dopjes binnen...
Nu is het alleen nog wachten op de boortjes, en wat ledjes
Geplaatst: 02 mar 2016 19:39
door ief
Zou een toerentellertje daar nu niet leuk naast staan? Wordt mooi!
Geplaatst: 02 mar 2016 19:49
door Gerard.
Toerenteller? Bestaan die dan voor een tomos? Haha
Zit zelf te denken aan een contact slot, al vind ik hem daar dan best lomp staan zo door de tomos letters heen
Geplaatst: 02 mar 2016 22:38
door kinderbrueno
Zo'n elektronische toerenteller?
Contactslotje komt er dan ongeveer zo uit te zien:
(ja ik moet ook nog gekleurde glaasjes hebben)
Geplaatst: 02 mar 2016 23:04
door Gerard.
Heb ook ergens een foto voorbij zien komen. die had het contactslot op het balhoofd, op de plek van de centrale moer.
Geplaatst: 02 mar 2016 23:50
door Gerard.
Ik zie dat jij stuur foam hebt, heb dit zelf net ook besteld via ebay.
heb jij ook een ander stuurgedrag zonder die dwarsligger in het stuur?
Geplaatst: 03 mar 2016 19:29
door kinderbrueno
Die foto was waarschijnlijk ook van mij: http://forum.tomosforum.nl/download/fil ... &mode=view
En nee, stuurgedrag is niet veranderd. Wat voor schuim heb je trouwens besteld? Ik heb gewoon het schuim van een citta gebruikt, was een euro of 4.
Geplaatst: 03 mar 2016 19:39
door Gerard.
Klopt, beviel het slot niet?
Ja heb ook van dat zelfde gladde schuim besteld voor iets van 1/2 euro
Zojuist een draad getrokken voor het remlicht en het spatbord in de bitumen gezet, had ik toch nog staan van de auto.. Helaas net te weinig, in de zomer achter even opnieuw en dan ook meteen de voorkant scheelt weer steenslag/roest
Geplaatst: 03 mar 2016 21:39
door ief
I'll be damned..
was ff vergeten maar ori zuigerveren zijn ook 1,5mm... meten is weten, hoe ik er nou bij kom dat die dunner waren, geeeeeeen idee.
