Pagina 1 van 4
Homos
Geplaatst: 23 dec 2005 10:05
door Volty
Gewoon een oud ragbarrel, ding is nu +- 4 jaar in mijn bezit en dient vooral om mij te vermaken als ik me verveel :lol:
Er is gewoon teveel beun aan, dat ga ik hier niet allemaal neertypen :roll:
Misschien dat ik 'm ooit een 2e leven geef (heb hier nog een gaar A3blok liggen van m'n a3 project), maar dat zien we dan allemaal wel..
Oja, voordat jullie gaan vragen hoe dat Poegblok erin past.. het antwoord is mokertuning, en 1 ophangingsboutje :twisted:
updeet 1
Ik heb toch maar besloten om 't kreng wat fatsoenlijker te maken, hoewel je dat gerust met een korreltje zout kan nemen :roll:
Ten 1e heb ik het ouwe A3 blok van mn projecttomos erop gefrot, setup is nu weinig bijzonders.. snorcilinder, snorkop, 14/9 carburateur :/ Misschien vijl ik die snorcil nog wat bij, maar 't moet vooral cheapass styl0 blijven :P
Er komt een omgelaste leovinci op (mits het presteert), 't ding moet ongeveer 60 gaan rijden. De zijkapjes zijn momenteel al antraciet gespoten.. uitlaatverf united :twisted: Nu eerst ff een membraan en wat bouten & ander klein spul kopen, dan kan 't kreng de buurt weer onveilig maken ;P
Zoals het er nu bijstaat:
updeet 2
Nu staat ie er lekker zo bij, rijdt ook vrij leuk. Top van +- 50 ongeveer, en wat mij betreft blijft het uiterlijk lekker zo. Misschien ga ik nog wat met de cilinder prutsen om 'm wat harder te laten trekken.. maar dat zien we dan wel weer :D
updeet 3
Klein updateje vandaag. Ik had vandaag vrij gekregen van 't werk, dus dan verveel je je vrij snel.. komt je broertje aanzetten met een gaar M-stuur, of het leuk zou staan op de tomos? Zo gezegd zo gedaan, het ziet er achterlijk uit maar 't zit verdomd lekker! Toen heb ik de achterkant ook maar weer verlaagd, want zo'n M-stuur staat vrij 'racy' en dat gaat niet samen met een achterkant van 2 meter hoog :P
Tijdje terug heb ik de cilinder ook wat getuned, ik heb het inlaatkanaal en de uitlaatpoort wat bijgewerkt. Samen met die leovinci en een uitgeboorde carburateur (van 9 naar 12mm) zorgde dit voor een top van 60 km/u.. en dat met een snorblok 8)
Maar nu heb ik de uitlaat eraf geropt, 't ding presteerde al niks op mijn projecttomos, dus wou ik proberen wat 'ie zou doen met alleen een bochtje. Naar mijn gevoel rijdt ie nog harder, en trekt vooral beter op. Dat wordt dus ff opnieuw klokken een dezer dagen :D
En last but not least; via rdw.nl bleek dat 't ding niet eens gejat was? (had m vna iemand gekregen die er nogal vreemde brommertjes op na hield). Dus 't ding meteen maar verzekerd, zeurt pa ook niet meer als ik weer eens op de weg rijd :roll:
Project Tomos-Honda 4-takt (Homos)
***updeet 1***
Nadat ik mijn 2 speed cilindertje wat bijgevijld had, besloot de koppeling om eens leuk te ontploffen :?
Toen besloot ik om er eindelijk maar eens een ander blok onder te bakken. Het wordt, zoals het er nu voorstaat, een lief crosserdingetje dat 60 gaat rijden.
3 keer raden wat voor blok dit is 8)
***updeet 2***
Het blokje doet het! Het probleem was een verbrande klep, doordat een vorige eigenaar de in- en uitlaatklep verwisseld had..
Natuurlijk mogen jullie ook meeluisteren naar de eerste plofjes 8)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/hm.jonker/4tdoetut.wav
nu nog een lief uitlaatje bakken, dan kan het frame mooi brandweerrood geverfd worden :w
***updeet 3***
Vandaag weer bezig geweest, k heb de kabelboom aangelegd en het een en ander afgelast. Nu nog een fatsoenlijke beugel voor het voorspatbord maken, en dan kan ie in de rode verf :p
Mooi he, zo'n gepantserd dashbord :P Let ook op de inkeping voor het framenummer rechts, dan kan ik hem nog schouwen als ik wil.
En als extraatje nog een geluidsopname van een gassende voltz0rz, maar dan nu met een gemonteerde uitlaat.. Hij klinkt best mooi zo 8)
http://home.quicknet.nl/qn/prive/hm.jon ... itlaat.wav
***updeet 4***
Vanmiddag heb ik 't ding geschilderd, ja dat is met een kwast, in de bedrijfskleuren van mn zaterdagwerk (zo kom je nog eens goedkoop aan verf :P).. brandweerrood :w
Er moet trouwens nog een 2e laag verf op, maar zo krijgne jullie een beetje een idee van de kleur ;)
Het blokje deed nogal vreemd, als je gas gaf zeek ie een dikke straal olie uit z'n carterontluchting. Volgens de mannen van 't 4T forum zou het aan een versleten zuigerveer liggen.. dus ik haal de cilinder er eens af..
Leuk he zo'n 4-takt cilinder :D
Helaas hadden ze gelijk @ 4T forum.. mn zuigerveer was geknapt :@
Dat wordt een nieuw zuigertje met veren.. de cilinder zelf had alleen een heel licht veegje gelukkig. Dus het gaat nog ff wat langer duren voordat jullie fillempies mogen kijk ;) :P
***updeet 5***
Eergisteren kreeg ik een leuk pakketje met zuigerveren, een zuiger en een voortandwiel.. meteen gemonteerd natuurlijk :P Daarvoor had ik het rollende frame al in elkaar gezet, dus kon ik vrij snel een testritje maken :w
Zo ziet het er nu uit, strak in de lak:
Het rijdt best fijn, bij lage toeren klinkt het als een zeepfabriek, maar daarboven is het net een motorfietsje 8)
Probleem is alleen dat de koppeling niet lijkt te werken, ik kan hem gewoon aanrennen terwijl er een centrifugaalkoppeling in zit.. stationair draaien gaat vrij moeizaam, alsof er een koppelingsveer is geknapt. Maar dat verklaart nog niet waarom ik hem aan kan rennen :S Mja, dat valt mijns insziens ook wel op te lossen.. hij rijdt nu tenminste :P
Nu gaan jullie vragen: Filmpjes..? Die komen helaas wat later, mn broertje had geen zin om me te filmen, de aars :@
***updeet 6***
Ik had gisteren het ding al in elkaar zitten, maar ik had er nog geen foto's van gemaakt.. dus bij deze :P
Zoals jullie zien is hij niet meer zo hoog, ik kon m niet zo laten omdat anders de ketting over mijn achterbrug sleept. Het blok kon ik ook niet zo ophangen dat ik hem hoog kon houden, want dan had ik mijn framenummer ook weg moeten slijpen.. ach, hij ziet er zo ook wel leuk uit vind ik :P
ook heb ik net een rondje gereden, 't rijdt erg relaxed :w
Ding liep alleen wat arm, maar dat is zo opgelost. Ik heb ook de koppeling nog opengehad, maar ik heb er niks vreemds kunnen ontdekken.. dat wordt dus verder zoeken :/
***updeet 7***
De blokproblemen zijn verholpen, hij trok gewoon valse lucht door dat beunspruitstuk :P
Verder zit er nu een zijspan op.. Lees hier verder..
Geplaatst: 23 dec 2005 10:12
door freaky_Tomos
haha supervet egt om te raggen :twisted: 8)
Geplaatst: 23 dec 2005 13:34
door PraatPaal
geniaal, meer ehb ik niet te zegge :P
Geplaatst: 23 dec 2005 18:05
door fido
het is altijd mooi om op dat soort barrels rond te schampen. als er iets kapot gaat dan beun je het weer ff gauw in elkaar. en als het het maken niet waard is laat je m gewoon in de schuur staan ofzo, mijn broertjes hebben ook altijd van dat soort puchjes. het is altijd wel leuk om ze daarmee bezig te zien
Geplaatst: 23 dec 2005 18:39
door Terror-dodO
Jup is wel cooowll. . Btj rond crossen :twisted: :wink:
Geplaatst: 26 dec 2005 23:39
door michiel-tomos
zo'n brommer is echt alleen geschikt voor kenners:D
Geplaatst: 30 dec 2005 17:14
door Volty
updeet in 1e post :wink:
Geplaatst: 30 dec 2005 20:56
door PraatPaal
kerstig huis, leuke tomos
Geplaatst: 31 dec 2005 16:56
door freaky_Tomos
ik vind dat vet met zoon cross spatbord voorop :roll:
Geplaatst: 31 dec 2005 17:05
door JorisTomos
cross spatbord?? hij is gewoon omgedraait :lol:
Geplaatst: 09 jan 2006 18:05
door Volty
Fotoupdatetje @ 1e post ;)
Geplaatst: 09 jan 2006 18:22
door PraatPaal
de tomos is weer een tomos :P
Geplaatst: 09 jan 2006 18:31
door poekelen
ik wou net zeggen 8)
Geplaatst: 09 jan 2006 18:32
door PraatPaal
gedachtegangen heah dan krijg je dat
mede rond de 1000 post ganster :wink: :roll:
Geplaatst: 09 jan 2006 19:18
door poekelen
nee joh :P eerst leek het net een tomos wat net uit het kanaal gevist was.. en nu !!!!!!! er zit zelfs licht op man. en dat op een rag tomos :lol:
Geplaatst: 09 jan 2006 19:26
door PraatPaal
geen aanhuppeltomos meer :(
Geplaatst: 09 jan 2006 20:01
door Volty
tja, het is nu een aankicktomos geworden.. de aanhuppeltomos is dood, dus lang leve de ragtomos :P Reken maar dat 't ding geragd wordt, 't is lekker door de berm crossen hoor.. ook al schakelt ie dan niet door naar z'n 2 :roll:
poekelen; hoe de neuk zie jij dat het licht nu wel werkt?? eerst was het namelijk niet aangesloten omdat ik de draadjes nodig had voor mn andere tomos :X
enne, het is ten strengste verboden om deze heilige tomos dichter te naderen dan 4 meter, stel je voor dat men zou zien dat alles ff snel in elkaar is gefrot :roll:
Geplaatst: 09 jan 2006 20:27
door freaky_Tomos
men das een dikke kreatie :twisted: :twisted:
Geplaatst: 09 jan 2006 21:41
door tomossie
wat voor uitlaat zit er nouw weer op ziet er vet uit
Geplaatst: 10 jan 2006 06:59
door PraatPaal
iig een polini demper, en ik denk iets van een omgebeunde expantie pijp van poeg ofzo:P
