Pagina 1 van 2
Mijn Tomos :)
Geplaatst: 16 sep 2012 22:59
door MikeB
Zo was ie toen ik hem kreeg
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 16 sep 2012 23:01
door MikeB
Zo is ie nu na schuren en spuiten:
Wat vinden jullie ervan?
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 16 sep 2012 23:19
door JesseJeremy
Ziet er strak uit hoor! Wel een beetje heel zwart, maar wel mooi.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 16 sep 2012 23:25
door MikeB
Ja dat wel, k gooi er nog een achterzitje op, nieuwe handvatten andere uitlaat en veringen daarna niet teveel geld meer aan uitgeven :p
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 17 sep 2012 15:39
door Borcheld11
Ziet er goed uit! :)
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 19 sep 2012 18:17
door boeat
mooi gedaan jah!!
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 11:31
door jeffjamm94
doet me denken aan the A-team.
mooie tomos murdock :P
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 20:48
door MikeB
Ik heb een vraagje mijn tomos gaat ongeveer 35/40 maar stottert heel erg op z'n top!
M'n sproeier is 67, moet ik een grotere erop zetten of is iets anders het probleem?
Bedankt.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 20:49
door MikeB
Hahaha werd toevallig vandaag ook al gezegt xD
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 20:53
door homoetje
Bedankt.
Dit kan je sproeier zijn die te groot is ja, ik weet niet wat je setup is maar dat is wel erg groot. Ik rij 1 maatje groter met 65cc, technigas next en 14/12 carb.
Draai je bougie er eens uit en kijk wat voor kleur hij is, ik gok dat hij zwart en nat is en hij hoort koffiebruin te zijn.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 21:00
door MikeB
Bedankt.
m'n setup? Alles is geloof ik nog standaard heb de tomos van m'n opa geregen. het is een snor. ik heb net gekeken en de bougie is gewoon koffie bruin en niet vies! Wat zou dan het probleem kunnen zijn?
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 21:03
door Hardbreaktwo
valse lucht? :P
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 21:16
door homoetje
Bedankt.
BTW, Zeer mooi kleuren schema!
Sproeier is wel groot maarja dit verschilt per tomos. Ik zou om te beginnen er een nieuwe bougie in doen. Doe er maar een br6hs van NGK in en kijk of hij het dan beter doet.
valse lucht? :P
Kan het niet zijn want zijn bougie is koffiebruin. met valse lucht zou hij wit worden.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 20 sep 2012 21:32
door Hardbreaktwo
als je brommer valse lucht trekt trekt hij meer lucht dan normaal :P als je daarmee een grotere sproeier combineert kan je sproeier gewoon bruin zijn :P
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 21 sep 2012 10:20
door homoetje
Dat snap ik ook wel, maar als hij nu gewoon koffiebruin is dan is het niet erger geworden dan dat het was. dus voor het gemak zou ik nu beginnen met een nieuwe bougie en als hij binnenkort wat tijd hebt even je voetpakking, membraampakking en koppakking en uitlaat pakking vervangen, kan je gewoon in setje kopen. Bij mij noemt mijn bromboerhet een kopset voor tomos.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 25 sep 2012 20:28
door MikeB
Ik ben langs een scooter zaak geweest en kreeg sproeier 52 mee omdat hij het ook maar raar vond, ik dus erin draaien bleek tie veel te dik te zijn (waarschijnlijk een sproeier voor een scooter) dus morgen even de goeie halen en dan zie ik wel wat hij doet.
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 25 sep 2012 20:34
door Hardbreaktwo
je hebt dellorto dik en dellorto dun :P dellorto dik (zal je nu waarschijnlijk hebben) komt idd veel voor in scooters :P dellorto dun hoort in je tomosje :P
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 26 sep 2012 21:59
door MikeB
Ja dat zeiden ze al ik heb nu dellorto dun maat 58 en hij rijd gewoon lekkerder :D
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 05 nov 2012 20:36
door MikeB
Ik heb er een bullet uitlaatje onder gegooit en hij rijd nu ong 35-40 maar als ik bijv ookal is hij warm voor een stoplicht sta valt hij uit, 1x kicke met choke en hij start, als hij warm is start ie ook zonder. zit sproeier 64 in. wat moet ik doen?
Re: Mijn Tomos :)
Geplaatst: 05 nov 2012 21:50
door Joren
Beter afstellen. :wink:
Als ie goed is afgesteld; stationairschroef ver genoeg ingedraaid? Zoja; toch niet goed afgesteld :lol:
