Pagina 1 van 3
ff voorstelle!
Geplaatst: 28 dec 2012 20:07
door ikkuhh
ja uhh ik ben joris uit wassenaar, 19 jaar oud.
en heb sinds kort 2 snor tomosen. haha 1 om op te rijde. ander om te op te knape en te verkope!
ze zijn allebei standaard... wil der nog wel wat aan gaan doen. want hij rijd nu maar 35... en wil een snelheid van iets van 45/50
altijd degene waar ik op rijd. maar ik heb een paar vraagjes.
hoe kan ik dat bereiken zonder al te veel nieuwe shit er op te trappen.. zoals 70cc techno uitlaat andere carb enz enz
ik zit zelf te denke aan
homoet uitlaat
24 tandje achter. heb nu 26
spruitstuk ontgrenzen.
en dn hoop ik toch wel 45 50 te gaan!!
denken jullie dat ik dat met deze aan passingen ga halen?
zo niet, reageer graag ff met wat ik kan doen om dat wel te halen.
gr joris
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 28 dec 2012 20:10
door ikkuhh
ff een fototje!
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 28 dec 2012 21:54
door brother
heej
een homoet gaat niet meevallen er eentje te vinden!
maar ik zou een bromkop kopen als ik jou was deze afvlakken (kan ik ook eventueel doen voor je woon in leiderdorp)
28 tandtandwiel od 26 wat je nu heb kan ook
ontsteking op brom
14/12 open filter
en spruitstuk ontgrenzen en beter flow geven
heb ik bij me broertje ook gedaan en die loopt net iets over de 50
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 28 dec 2012 22:55
door ikkuhh
haha een homoet heb ik al op het oog ;)
en bromkop zat ik idd ook al aan te denke. of een hoge druk dinges of is dat het zelfde?
14/12? carb neem ik aan? hahaha heb nu nog gwoon standaard.
en wat de open filterbetreft! ik hou hem liever dicht! in verband met de blawe pette....
maakt toch wat minde geluid! en ze plukke je minder snel van de weg
en dat flow geven doe je door middel van?
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 28 dec 2012 23:22
door homoetje
Homoet kan je gewoon nog nieuw kopen in Soest bij leertouwer hoor. Hogedrukkop trekt beter dan een bromkop en is meestal goedkoper.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 29 dec 2012 06:32
door Naad
Het makkelijkste is om een brom set-up te nemen. Heb ik ook gedaan en met een andere uitlaat ga ik 60 op de gps. Kwestie van wat kleine veranderingen.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 29 dec 2012 19:02
door ikkuhh
okey dn ga ik denk k voor
homoetje
hogedrukkop
brom ontsteking
24 tands achter
14/12 carb
bromcilinder
bromzuiger
en spruitstuk ontgrenst.
wat zal me snelheid dn ongeveer gaan worden? iemand hier ervaring mee?:)
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 29 dec 2012 19:48
door homoetje
Homoet is een hoogtoerige uitlaat dus hij trekt echt slecht vooral met die vertanding maar hij gaat wel hard. Denk dat je de 65-70 wel haalt hiermee.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 29 dec 2012 20:23
door brother
maare brom cilinder is gwn dezelfde als je snor this alleen de zuiger die anders is dus je hoeft alleen een bromzuiger te kopen en die erin te zetten!
wel nice hoe kom je aan die homoet dan?
@homoetje volgens mij worden ze op bestelling gemaakt
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 11:42
door homoetje
Leertouwer kan je zo kopen, dus ik denk het wel dat ze op bestelling gelast worden. De 'fabriek' van homoet zit volgensmij ook in soest.
EDIT: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken Is de link naar de uitlaat.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 12:12
door ikkuhh
hier ken je homoetje bestelle. en mocht die niet passen... heb ik een las apparaat tot me beschikking! haha oke dn dus geen brom cilinder. ik dacht dat snor en brom cilinder anders waren... haha
http://www.tomos-parts.nl/shop/motordel ... itlaat-a35
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 12:29
door homoetje
Je kan er een alu 50cc op zetten zoals airsal 50cc of dmp 50cc die gaan harder in mening.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 16:26
door ikkuhh
ja klopt zoiets had k al ergens geleze! maar k denk dat gewoon de originele cilinder houd. en dan met een brom of hoge druk kop er op! ga dinsdag in iedergeval beginne met het project!
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 16:41
door homoetje
Ja de standaard cilinder gaat ook prima.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 20:27
door brother
nouja homoet is een oude coureur die deze uitlaatjes maakt in zijn werkplaatsje, ze worden ook gemaakt op bestelling van 10, dat vertelde iemand mij laatst.
maar dmp heeft geen snelle cilinder dit is gwn standaard cilinder van alu, airsal heeft wel de snel
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 30 dec 2012 22:23
door homoetje
O ik dacht dat DMP ook een snelle 50 had, maar dan had ik dit fout. Ik vind DMP zowiezo bagger de laatste tijd.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 31 dec 2012 08:56
door Naad
Ik zou geen homoet nemen, een leuke terugloop uitlaat heb je al voor een paar tientjes en daarmee houd je ook nog wat trekkracht over.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 31 dec 2012 09:30
door homoetje
Ja dat is waar. Homoet is meer als je echt lange stukken rechtdoor moet dan kan je er hard mee. Maar als je langzaam rijd en veel bochten moet maken kom je bijna niet in je powerband.
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 31 dec 2012 10:36
door ikkuhh
ja dat is waar! heb ik al aan zitte denke! maar ik ga toch voor homoet. naar school is het bijna 1 lange recht weg. en ken ik gewoon vol door boeke!
en zit ergens een toeren begrenzer op me tomos volgens mij... want is ik op ze top zit valt die weg in toeren... en daarna bouwt die het weer op tot dat zelfde aantal toeren... en dan valt die weer weg. iemand een idee wat dit ken zijn?
Re: ff voorstelle!
Geplaatst: 31 dec 2012 10:51
door homoetje
Lijkt mij 4takten, dat betekend een te grote sproeier.
