Pagina 1 van 2
tomos loopt raar na cilinder vervangen
Geplaatst: 23 mar 2013 15:59
door thekillerbee
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de cilinder is vervangen,imitatie cilinder aluminium
Wat is het probleem? tomos loopt raar na cilinder vervangen
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? cilinder set met zuiger en zuigerveren van dmp dacht ik imitatie,
en volgens mij is het aluminium,bougie vervangen en bougiedop
hallo iedereen,
ik heb bij me snor tomos de cilinder vervangen,
sinds hij vervangen is,
loopt hij statonair alleen viel uit als je gas geeft,
wij dachten de bougie of de bougie dop,die vervangen,
maar helaas het probleem doet zich nog steeds voor,
als je de achterkant optilt gaat hij wel maar soms valt hij dan ook weer uit,
heel apart snap niet wat er mis is,michien dat jullie het weten,
alle pakingen van de cilinder is vervangen,
maar moet zeggen dat de uitlaat ook niet lekker onder deze cilinder past,
2 pakingen en hij blijft nog wat lekken,
wat dat betreft ben ik niet helemaal te vrede over deze cilinder,
Re: tomos loopt raar na cilinder vervangen
Geplaatst: 23 mar 2013 16:27
door buitertje
heb je de deo test al gedaan want dit lijkt me een gevalletje van valse lucht
Geplaatst: 23 mar 2013 16:31
door ghosttick
Lijkt me raar als je hem kantelt, kijk anders in het vlitter bakje of de naald die open en dicht wipt niet los zit, is een fenomeen die zelden voor komt maar wel gebeurt, is gewoon een los pinnetje die je heel makkelijk los kan schuiven
Geplaatst: 23 mar 2013 17:36
door thekillerbee
dat nog niet gedaan,gewoon deo spuiten waar de pakingen zit,
wat doet hij dat als je dat doet?
Geplaatst: 23 mar 2013 17:38
door thekillerbee
dat vindt ik dus ook,je bedoeld dat witte ding in de cabrateur,
die in het vloterbakje hangt als het bakje er weer op zit,
dat had ik dus ook even naar gekeken maar alles zat nog perfect,
is zo raar hij komt niet op toeren,vindt het maar apart,,,
door thekillerbee
Geplaatst: 23 mar 2013 17:58
door ghosttick
Kantelen lijkt me heel raar maar zit me net te bedenken dat het kan dat er in je carter soms iets niet goed kan zitten en doordat je hem kantelt je koppeling of iets dergelijks op zijn plek valt, ik had het een keertje dat ik een opvulring was vergeten en dat loopt hij niet lekker in de vertanding van je versnelling , als je daar niks aan gedaan hebt hoef je daar ook niet te kijken, je kan wel controleren of je olie pijl hoog genoeg is, want dat kan ook op het juiste niveue komen te zitten als je kantelt en dat verklaart ook de situatie
Geplaatst: 23 mar 2013 18:01
door buitertje
ja en waar je carb op het spruitstuk zit en membraan en dan kop en voet pakking. hij gaat dan hoger in de toeren
Geplaatst: 23 mar 2013 18:08
door shadowranger
Toevallig gekeken of de zuiger voorzien is van een gat? Dat gat moet voor de inlaat zitten. Als de zuiger verkeerdom zit heb je ook genoemde klachten. Meestal worden bij imitatie aluminiumcilinders zo'n inlaatzuiger (model brom) geleverd.
Geplaatst: 24 mar 2013 10:27
door dingiedong
Vergeet niet dat de cilinder nog moet inlopen...vooral die DMP cilinders...
In het begin lopen ze voor geen meter en is de compressie lager als normaal.
Mijn 50cc gietijzer wou in het begin ook totaal niet.Na wat warm pruttelen en wat heen en weer tuffen werd het geleidelijk aan beter 250km later reed ik op volle toeren en liep ie prima.
Geplaatst: 24 mar 2013 15:04
door thekillerbee
okej dat is een goeie tip dankje wel voor de info,
dat was juist probleem 1 de zuiger zat verkeerd om,
dat verklaart ook een hoop,
dankje voor de uitleg nog echt super :)
Geplaatst: 24 mar 2013 15:05
door thekillerbee
ooh zo dat is wel een hele goeie tip die hou ik zeker in me hoofd dankje wel :wink:
Geplaatst: 24 mar 2013 15:07
door thekillerbee
ja klopt zat ook geen pijl op dat is ook het stome er van,
alleen een 2de fout eerst fout zuiger zat verkeerd om 2de fout
was met me stomme hoofd de membraam vergeten,
echt schaam me diep :roll: dankje nog :wink:
Geplaatst: 24 mar 2013 15:11
door thekillerbee
klopt daar ben ik ook al achter,
precies gewoon rustig laten in werken allemaal,
en niet te gekke dingen mee doen,dankje wel voor de info er over,
had eerst twijfels over deze cilinder ik dacht aluminium,
maar heb een stukje er mee gereden ben er zeer tevrede er over,
maar heb nog een klein vraagje ik heb me standaard snelle uitlaat er op,
die ik toen ooit nieuw had gekocht omdat de oude zo veroest was,
alleen hij sluit achter die stukje die tegen de blok aan zit niet lekker aan,
zit al goeie paking en een geknipte paking op maar lekt nog wat,
ligt dat nou aan de cilinder of aan de uitlaat? de bouten ziten er goed vast onder
Geplaatst: 24 mar 2013 16:25
door ghosttick
Dat ligt eraan of je een 35 of 55 cillinder hebt, deb55 staat onder een andere hoek namelijk waardoor je uitlaat poort niet goed aansluit staat op je cillinder voet aan de rechterkant van je blok
Geplaatst: 24 mar 2013 16:56
door thekillerbee
hoe ken ik dat zien welke type ik heb?
op het doosje staat dat het toch,
wat kan ik daar tegen doen?
bedankt nog voor de reactie :)
Geplaatst: 24 mar 2013 17:26
door homoetje
Een A35 heeft geen A55 blok... , standaard tenminste niet.
Eerst de uitlaat vastzetten aan de cilinder en daarna aan de ophanging, dan lekt hij niet meer als de pakking goed zit en de uitlaat niet lek is.
Flink overdreven dit. Ten eerste heb je op het begin meer compressie omdat de zuigerveren dan nog niet ingesleten zijn. Ten tweede duurt het geen 250KM voordat een cilinder optimaal presteert, stel hem goed af en dan kan je voorzichtig en geleidelijk aan ook wel al richting volle toeren gaan, alleen niet te lang op blijven rijden. Als je volgens de handleiding van scootparts gaat inrijden mag je de eerste 10KM niet harder gaan dan 30, krijg je een lekkere stootrand van. Natuurlijk is het beter als je hem een beetje in rijdt, maar dat betekend niet dat je 250KM moet rijden voordat je een keer volle toeren mag gaan jenken.
Geplaatst: 24 mar 2013 18:18
door thekillerbee
dankje wel homoetje voor de uitleg,
zo had ik het dus ook gedaan maar zonder resultaat,
wat zal ik er nog meer aan kunnen doen?
dat over het in rijden ken je het beste een beetje spelen met de gas toch?
teminste wat jij een beetje bedoeld dan,kwa uitleg de de eerste 10 km niet harder dan 30?
voor iedereen die het wil weten wat voor cilinder ik heb:
http://www.euroscooters.nl/dmp-cilinder ... -2541.html
kwam er achter had gevraagd bij de winkel van een cilinder met eventueel een brommzuiger,
ik drukte het type nummer in wat denk je wat heb ik inplaats van een 50 cc meer cc
ik schrok er wel even van,
Geplaatst: 24 mar 2013 18:24
door ghosttick
Hierover zijn idd vele discussies wat het beste is en uit eigen ervaring is idd ongeveer 10 km a 15 km een goeie schatting en wat ook een hele goeie was als je zelf mengsmering maakt dat je een extra beetje olie erin gooit( heeel klein beetje maar) dit voor een extra smering, het gaat mischien een beetje roken maar zo voorkom je dat als je wel in hogere toeren eens een stukje rijdt dat je dan teveel slijtage maakt
Geplaatst: 24 mar 2013 18:39
door homoetje
Ja het is gewoon 10 a 15 Km zo als hier boven is aangegeven rustig rijden en niet steeds aan het gas hangen, na die 10KM kan je echt wel geleidelijk aan naar de top toe, als je er maar niet te lang op blijft rijden.
Wat ik zij van 10KM niet harder dan 30, dat moet je niet doen, dat probeerde ik over te dragen maar dat lukte blijkbaar niet helemaal. Volgens scootparts, als je aan hun vraagt hoe je moet inrijden dan zeggen ze dat je eerste 10 KM niet harder mag dan 30. Snap echt niet waarom ze dat aanraden want zoiets veroorzaakt stootranden.
