Tomos klinkt vreemd en loopt minder lekker
Geplaatst: 06 jan 2016 17:52
Welke model tomos heb je?
A35 maar het is met een A52 blok.
Uit welk jaar komt de tomos ?
1997?
Snor
Gisteren na het werk.
Een nieuwe bougie.
Gisterenmorgen (ik draai deze week nachtddienst) ging ik naar huis en alles ging verder zoals normaal. Gewoon 1 a 2 keer kicken met choke omdat ie 's nachts dan buiten heeft gestaan in de kou. Hij trok gewoon normaal op, lekker veel toeren maar rij altijd rustig met een koude motor met af en toe wat meer gas om in de 2e versnelling te komen. Na 500 meter ga ik een bocht om gewoon rustig en kom weer in de eerste versnelling.
Daarna opeens geen vermogen meer en trok heel langzaam, geluid werd ook een stuk zachter. Met moeite komt ie in de 2e versnelling en tuf zo nog wat door. Na ongeveer 2 km leek het allemaal weer wat beter te worden. Topsnelheid ging ook ook weer redelijk naar normaal. Daarna hoorde ik af en toe een soort klak vanuit het blok of de carter.
Gisterenavond naar het werk toe reed ie op zich redelijk normaal en het starten was ook als normaal uit de verwarmde berging. 1 keer kicken zonder choke. Onderweg naar het werk (5,5 km enkel) lijkt het vermogen iets te zijn afgenomen en met af en toe de klak uit het blok/carter.
Vanmorgen op de terugweg naar huis startte hij verder als normaal maar nog steeds met de klak vanuit het blok of de carter.
Net nog een stuk gereden maar ik voelde de klak zelfs een keer in m'n voetsteuntjes. Het lijkt vanuit de carter te komen want het klinkt ook alsof de klak uit een holle ruimte komt. Verder rijd ie op zich hetzij met iets minder vermogen lijkt het wel.
Weet iemand misschien wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
