Pagina 1 van 2
Bullet Demper:
Geplaatst: 04 feb 2007 21:35
door Bram112
Hee jongens,
ik heb alweer vanaf oktober een bullet uitlaat,
Maar nu begint me demper los te raken (door de trillingen) en ik denk dat ie er binnen een weekje wel af valt,, maar ik wil graag weten hoe ik hem weer goed op de uitlaat kan zetten als ie er af valt.
ik zal al te twijfelen om een nieuwe te kopen en miss doe ik dat ook wel maar dat is misschien een beetje zonde van het geld..
heeft iemand tips?
Alvast bedankt,
Bram
Geplaatst: 04 feb 2007 22:22
door Paul123
popnagelen?
Geplaatst: 04 feb 2007 22:29
door Tossie
Dat is denk ik ook de beste oplossing, gewoon rondom 4 popnagels en die zit wel weer even vast hoor
Geplaatst: 04 feb 2007 22:31
door poekelen
of gewoon 4 boutjes met veerringentjes erop zetten
Geplaatst: 04 feb 2007 23:10
door Bram112
Maar de popnagels zitten nog wel goed maar de demper is daar rondom zegmaar gaan slijten en daardoor gaat die demper los zitten en schuiven
Geplaatst: 05 feb 2007 09:04
door skater_07
Dit is idd wat heel vaak voorkomt bij een bullet, het enig dat je er aan kan doen is gewoon eeen nieuwe te kopen
Geplaatst: 05 feb 2007 14:38
door Vuile Beunkoe
ik heb men tecno demper gewoon ff vastgezet met een slangeklem
Geplaatst: 14 apr 2007 00:04
door X-PloiD
Ik heb laatst ook gehad dat de demper los ging, ik heb de demper eraf gehaald omdat er iets los zat nu heb ik dus pijpje eruit gelaten omdat die los zat. Niet doen dus want ik nagelde de demper mooi vast maar hij trok voor geen meter meer.... denk dat het slimmer is om een nieuwe te kopen. Ik ga wel proberen hem aan te passen zodat er elke universele demper op kan ! Hij is tenslotte nu niet veel meer aan te redden dus dan maar ff wat frotte, slijpen tappen en proberen.
Geplaatst: 17 apr 2007 16:40
door X-PloiD
Het is gelukt,
Ik heb de bullet uitlaat aangepast.
Nu past er ong. elke demper op met 3 aansluitpunten.
Deze oplossing sheelt een nieuwe uitlaat kopen.
Ik kocht een gebruikt dempertje voor €15,-
Leovincie TT demper mooi chroom.
Zie hier resultaat, Prestaties zijn weer helemaal terug
Het klusje heeft wel enkele gereedschappen nodig.
Slijptol/Ijzerzaag
Vijl groot en klein
Boortje 6mm
En natuurlijk demper
Als je meer wilt zien hoe hij vast zit kan ik eventueel wel foto's van montage posten !
Geplaatst: 17 apr 2007 16:42
door DRAGON88
ziet er stoer uit
die demper, kan je geen howto maken hahah
Geplaatst: 17 apr 2007 16:52
door Bram112
wauw die ziet er echt heel relaxt uit zeg
Maar scheelt het veel in prestatie dan , zown kapotte demper?
Geplaatst: 17 apr 2007 17:12
door X-PloiD
Ja er zit een stukje pijp in die de gassen verdeelt door de demper maar laat wel genoeg gassen door zodat je snelheid krijgt. dit stukje was afgebroken en ik had zonder dat pijpje de demper opnieuw vastgemaakt toen trok hij niet meer snel op enzo. Nu trekt hij beter op en zijn top is weer normaal. Mijn tomos is verder standaard hij rijd met standaard uitlaat 45 km/p en Deze aangepaste bullet 55-60 km/p dus verschilt toch nog 10 km/p en ik heb nog wel een oud blokje met sproeier 40 erin haha
Ik zal wel een howto maken met meer foto's !
Binnekort post ik hem gewoon hier bij
Geplaatst: 17 apr 2007 17:26
door Bram112
Oke is goed
Geplaatst: 23 apr 2007 14:29
door X-PloiD
Hier even een bericht over het aanpassen van je bullet uitlaat.
De orginale demper boor je de popnagels even vanaf.
Daarna slijp/zaag je het deel eraf totaan de rand van de uitlaat zie hier:
Dan moet je even 3 gatjes boren GOED AFTEKENEN
Ik had de pakking van de demper gebruik en dan rustig boren.
Dan moet je even passen hoe de demper erop gaat.
Het stukje pijp dat de gassen verdeelt zaag je zover af als nodig is om de nieuwe demper te laten passen. Als het een heel stuk is moet je nog ff hier en daar was veilen. Daarna moet hij dus perfect passen en als je het helemaal goed hebt gedaan dus ook de pakking ertussen hebt en precies genoeg geveilt hebt lekt hij niet ! De prestatie kun je met een snellere demper toch weer stukje opkrikken !
Geplaatst: 23 apr 2007 20:42
door Paul123
Maak er dan een terugloper van, de uitmonding in de demper is er dun genoeg voor
Geplaatst: 23 apr 2007 21:17
door freaky_Tomos
even voor de woordenschat van X-ploid: dat pijpje met gaatjes is bedoeld voor de demping zonder dat pijpje maakt je uitlaat een takkeherrie.
is er niet om de gassen te verdelen
Geplaatst: 23 apr 2007 21:23
door Vuile Beunkoe
ook onzin.
De tailpipe maakt wel delijke een deel uit van de prestaties vd uitlaat. Deze is immers ook berekend. Gaten zijn er om de demping te bevorderen. Ik heb ook met een bullet zonder tailpipe gereden, resultaat was minder goed trekken, maar een top van 70 met een ori tomos.
Geplaatst: 25 apr 2007 13:08
door X-PloiD
Idd, Zonder dat pijpje rijd je brommer echt niet goed. Hij trekt niet goed op en hij was bij mijn uitlaat afgebroken dus ik kon kiezen nieuwe kopen of gewoon een aanpassing maken en mooie demper erop maken. Dus over dat pijpje heb je gewoon ongelijk net zoals hellracer zegt.
Geplaatst: 25 apr 2007 13:49
door rickvd
Bij mij is het pijpje ook afgebroken. Ik wil de orginele demper er weer opzetten,maar hoe zorg ik ervoor dat ie niet een godskabaal maakt, want demperwol kan er denk ik niet meer in..
Geplaatst: 25 apr 2007 15:27
door Bram112
Ik zou dat demperwol toch proberen en anders zelf een demper kopen/maken
