Bullet Demper:
27 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 04 feb 2007 21:35
Hee jongens,
ik heb alweer vanaf oktober een bullet uitlaat,
Maar nu begint me demper los te raken (door de trillingen) en ik denk dat ie er binnen een weekje wel af valt,, maar ik wil graag weten hoe ik hem weer goed op de uitlaat kan zetten als ie er af valt.
ik zal al te twijfelen om een nieuwe te kopen en miss doe ik dat ook wel maar dat is misschien een beetje zonde van het geld..
heeft iemand tips?
Alvast bedankt,
Bram
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 04 feb 2007 22:22
popnagelen?
Doe gezond, rook een appel.
Berichtdoor Tossie » 04 feb 2007 22:29
Dat is denk ik ook de beste oplossing, gewoon rondom 4 popnagels en die zit wel weer even vast hoor :)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 feb 2007 22:31
of gewoon 4 boutjes met veerringentjes erop zetten ;)
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 04 feb 2007 23:10
Maar de popnagels zitten nog wel goed maar de demper is daar rondom zegmaar gaan slijten en daardoor gaat die demper los zitten en schuiven
Tomos rijdt weer!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 feb 2007 09:04
Dit is idd wat heel vaak voorkomt bij een bullet, het enig dat je er aan kan doen is gewoon eeen nieuwe te kopen :cry:
Thomazz
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 feb 2007 14:38
ik heb men tecno demper gewoon ff vastgezet met een slangeklem :')
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 14 apr 2007 00:04
Ik heb laatst ook gehad dat de demper los ging, ik heb de demper eraf gehaald omdat er iets los zat nu heb ik dus pijpje eruit gelaten omdat die los zat. Niet doen dus want ik nagelde de demper mooi vast maar hij trok voor geen meter meer.... denk dat het slimmer is om een nieuwe te kopen. Ik ga wel proberen hem aan te passen zodat er elke universele demper op kan ! Hij is tenslotte nu niet veel meer aan te redden dus dan maar ff wat frotte, slijpen tappen en proberen. :lol:
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 17 apr 2007 16:40
Het is gelukt,
Ik heb de bullet uitlaat aangepast.
Nu past er ong. elke demper op met 3 aansluitpunten.
Deze oplossing sheelt een nieuwe uitlaat kopen.
Ik kocht een gebruikt dempertje voor €15,-
Leovincie TT demper mooi chroom.
Zie hier resultaat, Prestaties zijn weer helemaal terug :D
Het klusje heeft wel enkele gereedschappen nodig.
Slijptol/Ijzerzaag
Vijl groot en klein
Boortje 6mm
En natuurlijk demper
Als je meer wilt zien hoe hij vast zit kan ik eventueel wel foto's van montage posten !
DRAGON88
Berichtdoor DRAGON88 » 17 apr 2007 16:42
ziet er stoer uit 8) die demper, kan je geen howto maken hahah :lol:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 apr 2007 16:52
wauw die ziet er echt heel relaxt uit zeg :o
Maar scheelt het veel in prestatie dan , zown kapotte demper?
Tomos rijdt weer!
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 17 apr 2007 17:12
Ja er zit een stukje pijp in die de gassen verdeelt door de demper maar laat wel genoeg gassen door zodat je snelheid krijgt. dit stukje was afgebroken en ik had zonder dat pijpje de demper opnieuw vastgemaakt toen trok hij niet meer snel op enzo. Nu trekt hij beter op en zijn top is weer normaal. Mijn tomos is verder standaard hij rijd met standaard uitlaat 45 km/p en Deze aangepaste bullet 55-60 km/p dus verschilt toch nog 10 km/p en ik heb nog wel een oud blokje met sproeier 40 erin haha :D
Ik zal wel een howto maken met meer foto's !
Binnekort post ik hem gewoon hier bij :P :) :)
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 17 apr 2007 17:26
Oke is goed
Tomos rijdt weer!
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 23 apr 2007 14:29
Hier even een bericht over het aanpassen van je bullet uitlaat.
De orginale demper boor je de popnagels even vanaf.
Daarna slijp/zaag je het deel eraf totaan de rand van de uitlaat zie hier:
Dan moet je even 3 gatjes boren GOED AFTEKENEN
Ik had de pakking van de demper gebruik en dan rustig boren.
Dan moet je even passen hoe de demper erop gaat.
Het stukje pijp dat de gassen verdeelt zaag je zover af als nodig is om de nieuwe demper te laten passen. Als het een heel stuk is moet je nog ff hier en daar was veilen. Daarna moet hij dus perfect passen en als je het helemaal goed hebt gedaan dus ook de pakking ertussen hebt en precies genoeg geveilt hebt lekt hij niet ! De prestatie kun je met een snellere demper toch weer stukje opkrikken !
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 23 apr 2007 20:42
Maak er dan een terugloper van, de uitmonding in de demper is er dun genoeg voor :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 23 apr 2007 21:17
even voor de woordenschat van X-ploid: dat pijpje met gaatjes is bedoeld voor de demping zonder dat pijpje maakt je uitlaat een takkeherrie.
is er niet om de gassen te verdelen :wink:
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 23 apr 2007 21:23
ook onzin.
De tailpipe maakt wel delijke een deel uit van de prestaties vd uitlaat. Deze is immers ook berekend. Gaten zijn er om de demping te bevorderen. Ik heb ook met een bullet zonder tailpipe gereden, resultaat was minder goed trekken, maar een top van 70 met een ori tomos.
X-PloiD
Berichtdoor X-PloiD » 25 apr 2007 13:08
Idd, Zonder dat pijpje rijd je brommer echt niet goed. Hij trekt niet goed op en hij was bij mijn uitlaat afgebroken dus ik kon kiezen nieuwe kopen of gewoon een aanpassing maken en mooie demper erop maken. Dus over dat pijpje heb je gewoon ongelijk net zoals hellracer zegt.
rickvd
Berichtdoor rickvd » 25 apr 2007 13:49
Bij mij is het pijpje ook afgebroken. Ik wil de orginele demper er weer opzetten,maar hoe zorg ik ervoor dat ie niet een godskabaal maakt, want demperwol kan er denk ik niet meer in..
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 25 apr 2007 15:27
Ik zou dat demperwol toch proberen en anders zelf een demper kopen/maken
Tomos rijdt weer!
27 berichten
Terug naar “Uitlaten”
