feetback
Geplaatst: 17 jul 2007 22:21
door bramm
halo ik heb 3 keer een vraag gestelt maar niemand heeft een antwoordt ,,,dus niemand kent de kleurencode ,,en niemand weet of een revival een lichtschakelaar heeft.......hr gr bram
Geplaatst: 17 jul 2007 22:53
door shadowranger
Misschien kun je je vragen eens naar Tomos Nederland sturen? Ovv je framenummer kun je een e-mail sturen:
info@tomos.nl
Ik heb ook op deze manier uitgevonden wat de oorspronkelijke kleur van mijn Tomos was en welke uitvoering.
feetback
Geplaatst: 17 jul 2007 23:01
door bramm
halo bedankt voor jr antwoord ..maar het gaat om de kleuren op het schema b.v rd of ru of cr enz hr gr bram
Geplaatst: 17 jul 2007 23:09
door shadowranger
Voor je antwoord op de vraag of een Revival een schakelaar heeft voor het licht, had je ook even op de Home pagina kunnen kijken: Daar staat onder Tutorials een handleiding van de Revival. Dus
klik. Als je op het plaatje gaat staan kun je deze uitvergroten (rechtsonderin) en zie je dat de schakelaar aan de gashendel zit.
Verder heb je
hier een pracht van een electrisch schema in kleur wat je ongetwijfeld verder zal helpen.
En
hier zijn de nummers die corresponderen met het schema.
Succes.
feetback
Geplaatst: 17 jul 2007 23:29
door bramm
bedankt voor je antwoordt ,,,punt 1 ik had een gashandvat met een schakelaar boven voor motorstop en beneden een startknop .maar het licht kon niet uit.....ik heb toen een gashandvat bij gekocht met lichtschakelaar..bij mijn oude gashandvat zat in het midden een loos plaatje.. daar heb ik de lichtschakelaar in gebouwd.. nu heb ik 2 draden van de schakelaar die ik tussen de draad naar het licht wil zetten ..op mijn schema was alles in zwart wit met codes. maar jou schema geeft de echte kleuren ..daar heb ik wat aan ,dus bedankt hr gr bram
Geplaatst: 18 jul 2007 15:19
door poekelen
je hebt antwoord gehad.
wij als gebruikers kunnen toch niet alle tijd op het forum zitten? en alle vragen beantwoorden. met een beetje zoeken kon je de vraag zelf ook beantwoorden. Maar je kan het altijd nog gerust vragen als je er niet uitkomt
ik hoop dat je zo op weg bent geholpen
move elektra
feetback
Geplaatst: 18 jul 2007 18:00
door bramm
o.k.e bedankt hr gr bram
