Vragen: Pakking,Vertanding,Cilinder&zuiger
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 10 mei 2010 10:15
Beste mede-forummers,
Ik heb een paar vragen,
- Waar horen deze pakkingen, 1ste is een zuigerveer, de 2e een uitlaatpakking, en de rest weet ik niet
- Welke vertanding moet ik nemen voor een std bromblok met standaard snelle pijp zodat ik niet boven de 45 km/h uit kom ? ik dacht aan 26/31
- Deze zuiger is volgens mij helemaal af, kras hier en daar. Maar het rare is dat ik hem in de cilinder probeerde te doen (zachtjes, met beleid) en hij gewoon niet erin ging. Toen ik het wat harder deed ging hij er een stukje in (Zuigerveren gewoon goed zitten etc, weet ik 100% zeker) Toen alle zuigerveren erin zaten paste hij eigenlijk nog niet, of is dit normaal? (met mijn 70cc zuiger in bijbehorende cilinder ging dit vloeiend.)
- Kan ik een 50cc airsal vervangings zuiger in een 50cc originele tomos cil doen?
- Dit schroefdraad, hoort de 1 langer te zijn dan de ander ? O+
Berichtdoor Mr. Horsepower » 10 mei 2010 10:38
Die 2 rechtse pakkingen zijn beide koppakkingen.
En die zuiger zou ik gewoon een verse erin knallen, die is echt op.
En die stukken tapeind horen normaal ongeveer even lang te zijn, kan zijn dat die ene is afgebroken oid.
Vertanding zou ik idd 26/31 nemen, of 26/28
Hoop dat je hier wat aan hebt?
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 10 mei 2010 11:44
Ja ik heb hier wel wat aan, het is een standaard quaddro cilinder.
voor die tapeindes, kan ik deze gebruiken ?
en welke zuiger past er in, zo'n airsal 38mm?
edit : deze lijkt mij : http://www.de-brommershop.com/N_frame.h ... rshop.com/
en past deze op mijn quadro blok ?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 10 mei 2010 11:53
Voor die tapeindes kan je gewoon een stuk m6 draad gebruiken. Te koop bij bijna elke bouwmarkt.
Dat vtw gaat gewoon passen.
Voor een zuiger voor airsal 50cc moet je even op scooterenminibikeshop.nl kijken. Daar staat hij bij.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 10 mei 2010 12:18
ja maar ik heb een originele cilinder hè van een 45km/h quaddro blok
Pascal
Berichtdoor Pascal » 10 mei 2010 14:02
Waarom koop je niet gewoon een bromzuiger voor een standaard cilinder?
Zijn ook niet bijzonder duur. Als de zuiger van airsal even breed is als de bromzuiger zou het moeten passen, maar ik weet niet hoe het zit met het inlaatgat van de zuiger en de lengte er van.
thomasbk
Berichtdoor thomasbk » 10 mei 2010 14:52
Kun je misschien een linkie geven, want ik heb nu al 3 webshops doorgespit maar kom alleen maar losse zuigers van airsal tegen, of ik heb er overheen gelezen
Pascal
Berichtdoor Pascal » 10 mei 2010 17:40
Ik kan ook niks vinden, haha.
Maar eerlijk gezegd heb ik ook geen zin om er uren naar te zoeken :@
Zal nog fftjes kijken voor je.
