@ Pascall: Sproeier 49. Dat is de goede maat, want ik heb ook 50 geprobeerd en 52, en bij beide liep 'ie merkbaar slechter en veel langzamer. De bougie heb ik al bekeken, die is keurig koffiebruin.Dat de kickstart zo vast zit is nooit goed.
Wat voor maat sproeier zit er in?
als je dit er even bij had gezegt dan was het wat duidelijker geweest en had ik het niet gelijk in je blok gezocht,Het gekke is ook dat dit probleem zich alleen voordoet bij hogere snelheden, zolang ik niet harder ga dan 35 op de teller is er niet aan de hand.
Maar hoe kan het dan dat hij warmloopt? De bougie is mooi bruin, dus de sproeier zou goed moeten zijn. Met grotere sproeier is 'ie niet meer vooruit te branden zo langzaam gaat 'ie.49.
Tjah, zoals je het verteld klinkt het een beetje als een warmloper.
Het probleem van die kickstart die vanzelf weer los komt, is ook een symptoon van een warmloper.
De smering is te zuinig, waardoor er teveel hitte ontstaan(mengsel koelt ook) je zuiger zet uit en klemt zich vast.
Als je kick, laat je eigenlijk de zuiger snel op en neer gaan, tezamen met de ontsteking die gaat vonken, waardoor hij dus start.
Als je zuiger vast zit, kan je ook niet kicken.
Zodra je cilinder afkoelt, neemt de zuiger zijn oorspronkelijke grootte weer aan en kan je weer kicken.
Wat het verder kan zijn met de tandjes van je assen en interne tandwielen e.d. weet ik niet.
Daar heb ik me nog nooit mee bezig gehouden.
Ik had wel aangegeven in mijn eerste post dat het gebeurde bij langere tijd volgas rijden, maar excuses als dat niet duidelijk was. Ik zal eens een andere bougie proberen, dat zijn toch de kosten niet. Maar als het afslaan door een slechte bougie komt, hoe verklaar je dan die tijdelijk vastzittende kickstart?als je dit er even bij had gezegt dan was het wat duidelijker geweest en had ik het niet gelijk in je blok gezocht,Het gekke is ook dat dit probleem zich alleen voordoet bij hogere snelheden, zolang ik niet harder ga dan 35 op de teller is er niet aan de hand.
ik kan je alleen vertellen dat ik eens een slechte bougie heb gehad die er even mee stopte als ik boven de 40 kwam,zolang ik daar niet bovenuit kwam was er niets aan de hand. toen een nieuwe bougie erin gedraaid en twas opgelost,
nu wil ik niet met zekerheid gaan zeggen dat het bij jou ook zo zal zijn maar je moet niks uitsluiten,
Nee, hij stottert niet. Maar als het aan de bougie ligt, hoe verklaar je dan die tijdelijk vastzittende kickstart? Dan lijkt me die warmlopertheorie waarschijnlijker. Of is het zo dat een slechte bougie tot een warmloper kan leiden?nou bij mij was het probleem er ook pas nadat hij goed warm stond, stotterd hij soms ook?
Nee, de mijne is geen XL, dus ik tank gewoon mengsmering net als bij oudere modellen.nee een slechte bougie kan niet tot een warmloper leiden,t'is moeilijk te zeegen vanaf hier maar misschien heb je dan wel een warmloper zoals de theorie van pascall uitlegt, ik neem aan dat je gescheiden mengsmering hebt aangezien je brommer van 2010 is. misschien moet je de oliepomp waat beter afstellen zodat hij iets meer olie krijgt,
Ik heb daar wel het eea over gelezen op het forum, maar dat klonk tamelijk ingewikkeld. Het was zogenaamd een handleiding voor leken, maar er werd wel in gesproken over vliegwieltrekkers, zuigerstops en voelermaten. En ik weet niet eens wat dat zijn, laat staan hoe je ze moet hanteren (der Ubern00b, ik weet het)Wat trouwens zowieso een vette aanrader is, is je ontsteking op bromstand zetten.
Kan ook helpen tegen stotteren en kan helemaal geen kwaad.
Met atw 33 en catalysatoruitlaat ging ie 27, met atw 26 ging 'ie vervolgens iets van 35. Dus dat zou die met een snorsigaaruitlaat ook moeten gaan.Mwoah denk dat die dan 30 gaat.
Je kan ook een groter achtertandwiel doen.
Is goedkoper.
Overigens is ontsteking op bromstand zetten niet moeilijk.
Je hebt nodig: Dopsleutelsetje. En dat is het wel.
Draai je linker carter deksel er af.
Draai de 3 schroeven van je grondplaat los en draai hem zo, zodat het streepje in je carterhelft overeenkomt met het streepje op je grondplaat.
Draai vast.
Klaar.
