ik heb pas wat nieuwe dingetjes op me tomos gezet: vraagtekenveer, zuiger, std. snel uitlaat, atw 28 en nieuwe bougie.
heb um nu al beter kunnen afstellen door sproeier 62 erin te doen aan de kleur van bougie te zien alleen heb nog niet goed kunnen testen omdat ie hapert
het is dus zo hij rijd tot ong. 30km ph en dan met vol gas lijkt zal mar zeggen of ie afslaat dan stopt ie dus ff, in geleuden taal: bwooop .... bwooop en het is ongrelmatig niet precies dezelfde keer soms trekt ie ff door en dan doet ie da weer.
ik zag wel dat bij het pinnetje van de nieuwe bougie waar de bougie dop op moet een stukje af is ni dramatisch groot, weet niet of het daar aan kan liggen......????? ik denk zelf dat iets niet goed vonkt of ontsteking ofzo??
als iemand suggestie heeft wat het zou kunnen zijn post aub.(ook bij eventuelen vragen
Gr. Leroy
