Revival opvoeren?
38 berichten
sokpop
Berichtdoor sokpop » 15 mar 2017 20:23
Goedenavond,
Laat me eerst beginnen dat ik helemaal nieuw ben hier en al helemaal op forums :)
Daarom hoop ik dat ik dit berichtje in de goeie topic plaats ^^
Ik heb afgelopen weekend een tomos revival gekocht van een (soort) oom van me.
Het is een snorbrommer uit 2005, goede staat, start zowel elektrisch als met de kickstart en heeft maar 4000km gelopen.
Ik heb hem voor 175 euro mogen overnemen (geen idee of dat veel of weinig is).
Nu eigenlijk pas mijn vraag :P
Hij gaat nu met mij (105kg) erop 41km per uur. graag wil ik dit rond je 60/65 hebben. Nu konden wij vroeger bij de scooters de prop uit de uitlaat halen maar ik heb geen idee of dit ook bij een snorbrommer kan??
dus voordat ik begin met sleutelen, heeft iemand een idee of de uitlaat van een revival een prop heeft?
mvg,
Jeroen (sokpop)
Berichtdoor fireface » 15 mar 2017 20:31
175 euro voor een Revival met die km stand is een goede deal. Er zit geen begrenzer in de uitlaat van een Tomos.
Wat je kan doen is een andere uitlaat kopen, dan moet je eerst even weten of je een Revival hebt met het oude type zwarte cilinder(met membraan) of een nieuwe type grijze cilinder zonder membraan.
Berichtdoor kinderbrueno » 15 mar 2017 20:37
175 Voor een dergelijke brommer is een erg mooi prijsje.
60/65 Valt prima te halen maar als je ook nog een beetje trekkracht wilt waarborgen zit je al snel aan 65cc cilinder. Maar om je vraag te beantwoorden; De ori uitlaat heeft geen prop. Wel valt er prima winst te halen uit andere uitlaatjes.
Ah ja, wat fireface zegt :D
Berichtdoor fireface » 15 mar 2017 20:38
Ik was je voor :lol:
sokpop
Berichtdoor sokpop » 15 mar 2017 21:57
ah wat een reacties al zeg dat doet me deugt :D hoe weet ik welk blok ik heb?
ik ben een leek :P
Berichtdoor ivowieman » 15 mar 2017 21:59
maak anders even een foto van je blokkie (als je weet hoe je dat moet plaatsen :lol: ) dan zien wij als ervaren mannen zo welk blok je hebt
sokpop
Berichtdoor sokpop » 15 mar 2017 22:04
sokpop
yes gelukt :D
sokpop
Berichtdoor sokpop » 15 mar 2017 22:06
Als iemand het weet ( waar ik ondertussen wel van uit ga) wat voor uitlaatje raden jullie me dan aan? evt een linkje plaatsen van een webshop of iets dergelijks mag ^^
sokpop
Berichtdoor sokpop » 15 mar 2017 22:11
Ik las ergens iets met a55 of een ander blok ofzo
Berichtdoor ivowieman » 16 mar 2017 09:35
je kan een bullet uitlaat nemen, is best goedkoop en top gaat omhoog. blok weet ik niet, maar waarschijnlijk iemand anders op t forum wel
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 10:47
Ik heb net tomos parts gebelt en die zeggen dat het een a55 blok is omdat het een bromfiets is en geen snorfiets?? iets zegt me dat ik jullie meer vertrouw dus wacht nog steeds op antwoord ^^ dan bestel ik er 1 :)
Berichtdoor fireface » 16 mar 2017 11:54
Kun je anders even een foto sturen van je carburateur?
Dan weet ik het zeker.
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:17
Ik ga even een foto maken
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:21
sokpop
Dit goed?
Berichtdoor fireface » 16 mar 2017 12:25
Zeker, is een oud type revival dus alle uitlaten die onder een a35 passen kunnen ook op jouw brommer.
Iets als dit is een leuke uitlaat voor weinig geld: http://www.tomoshop.nl/tomos-motor-onde ... hroom.html
het is GEEN a55 blok dus....
sokpop
Berichtdoor sokpop » 16 mar 2017 12:30
Super bedankt :D ikd acht al ik wacht wel even want ik las ergens anders op het forum dat die scooterzaken soms ook niet alles weten :)
Heb je misschien nog enig idee of een kleiner tandwiel achter hem dan ook nog wat sneller maakt?
Berichtdoor fireface » 16 mar 2017 12:33
Dat gaat hem sneller maken inderdaad. Vergeet niet op je sproeier een paar maten groter te doen als je van uitlaat veranderd.
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
