tomos verzuipt
30 berichten
blingie
Berichtdoor blingie » 24 jul 2006 19:49
hallo allemaal ik heb toenstraks me zuiger getuned
maar als k stil sta en gas geef verzuipt die :roll:
maar als k eerst ren en dan gas geef dan rijd die gewoon goed
zonder problemen
weet iemand hoe ik dit probleem kan verhelpen
alvast bedankt :D
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 jul 2006 19:52
kheb er geen verstand van.. maar mij lijkt een te grote sproeier
Baby Blue Street Racert!!
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 24 jul 2006 20:30
reed ie voor zuigertuning goed?
wat heb je verandert
blingie
Berichtdoor blingie » 24 jul 2006 21:30
k heb gat geboord in zijkant van de zuiger zodat die meer benzine krijgt
maar nu krijgt die teveel benzine
is er geen manier zodat die meer lucht krijgt
k heb er een 15/15 carb opligge....
daarvoor reed die wel goed
k heb ook bogie gecontroleert als die op top rijd
die is gewoon koffiebruin
freak
Berichtdoor freak » 25 jul 2006 00:36
door die gaten in de zij kant van je zuiger heb je je compressie verlaagt.
die gaten hebben alleen zin als je een snelle cilinder er op hebt.
wil je het verschil kleiner maken zou je nu je cilinderkop moeten afveilen(hoge druk kop)
je krijgt dan meer onder druk waardoor die gaten wel effect hebben.
blingie
Berichtdoor blingie » 25 jul 2006 00:46
ja k heb kop wel wat afgevlakt 2 schuurpapieren gebruikt
moet k mischien nog verder afvlakken of kan dat niet?
en tot hoeveel mm zou k hem dan kunnen afvlakken?
en als k een snelle cilinder zou maken
wat zou k dan moeten doen?
uilaatpoort vergroten?
freak
Berichtdoor freak » 25 jul 2006 13:46
afvlakken met schuurpapier kan,zolang je maar een vlakke ondergrond gebruikt.
er moet minimaal 1mm blijven staan.
blingie
Berichtdoor blingie » 25 jul 2006 14:03
ik zal het is proberen....
blingie
Berichtdoor blingie » 25 jul 2006 20:08
ik heb de cilinderkop afgevlakt tot 1 mm k zal morgen even testen hoe die rijd
k had vanmorgen zonder koppakking geprobeerd
hij reed heel goed, trok goed op, goede top
maar toen k me bezine op reserve moest zette reed die echt slecht
k moest op de choke rijden om vooruit te komen anders verzoop die
en daarna me choke erafhalen om verder te rijden
morge ga k teste op 1 mm
jullie horen het wel :wink:
freak
Berichtdoor freak » 26 jul 2006 00:16
als je op reserve rijd dan krijgt ie minder benzine,dan normaal omdat er meestal wel wat rommel onder in je tank zit.
het risiko wat je hebt is dat je sproeier dan dicht gaat zitten.
dus als je straks tankt en hij rijd nog rot,moet je effe je sproeier door prikken.
blingie
Berichtdoor blingie » 26 jul 2006 00:21
ooh okee
bedankt voor de tip... :)
blingie
Berichtdoor blingie » 26 jul 2006 14:01
ik heb vandaag getankt en gereden
hij rijd nog wel gaar
maar hij rijd al wel beter :)
ik ga zo ff me sproeier doorprikke en dan nog een keer rijden
je hoort er nog van :wink:
blingie
Berichtdoor blingie » 26 jul 2006 14:26
nu k tog bezig was met sproeier doorprikken heb k gelijk maar heel de carb schoongemaakt
maar k zag dat er sproeier 53 in zat :?
is dat niet een beetje te klein?????? :o
nearox
Berichtdoor nearox » 27 jul 2006 13:26
53 is inderdaad beetje klein is orgineel voor 45km brommer maar je zij datie verzuipt?
i don't drive fast i just fly low
blingie
Berichtdoor blingie » 28 jul 2006 11:01
ja hij verzuipt ofzo
als k hem op choke zet rijd die wel maar niet 100%
als k choke uitzet dan valt die uit , hij verzuipt ofzo maakt zon raar geluid
Tossie
Berichtdoor Tossie » 28 jul 2006 15:29
Met choke krijgt hij meer benzine en dan rijdt hij wel goed?
Rij je met originele filter?
Ik vind m zelf wel aan de kleine kant voor een 15mm.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 28 jul 2006 16:13
groter die sproeier ...
blingie
Berichtdoor blingie » 28 jul 2006 17:12
ja hoe groot moet k die sproeier maken dan ongeveer?
blingie
Berichtdoor blingie » 28 jul 2006 17:13
nee met choke rijd die ook bet wel kut
maar je komt wel vooruit
dan rijd die ongeveer 40
ja k heb orginele filter
freak
Berichtdoor freak » 29 jul 2006 01:09
door die gaten in je zuiger te boren heb je het vermogen onderuit gezet.
eigelijk is het beter om eerst een andere of nieuwe zuiger er in te zetten.
zo krijg je weer de zelfde situatie als voor die tijd,behalve dat je er nu een hoge druk kop op hebt.
door die kop krijg je meer trek kracht.
als je er nu een grotere sproeier in zet word het gokken,53 is te klein,maar wat is de goede maat??
zonder die gaten in je zuiger,en met een hoge druk kop zou ik zeggen een 56,maar door die gaten weet ik het niet precies.
duidelijk is dat ie van begin af aan nooit verzoop door teveel benzine,maar gewoon inhield door teweinig benzine.
30 berichten
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 15 gasten
