raar gedrag van mijn tomos...
9 berichten • Pagina 1 van 1
Normaal
Berichtdoor Normaal » 08 okt 2006 19:53
Sinds gister doet mijn tomos soms een beetje vaag...
Ik heb altijd al last gehad van getik van het vraagtekenveertje, maar dat was alleen als de brommer stationair liep en ik dan een beetje gas gaf...
ik heb ook al een zuigerstop besteld om het veertje te vervangen, maar die is nog niet binnen.
Maar nu hoor ik tijdens het rijden af en toe rare geluiden.. Meestal tikjes en kleine piepjes maar soms ook harde tikken waarbij ik het echt duidelijk kan voelen in m'n benen. En soms begint de hele brommer te bewegen, net alsof er een dikke slag in het achterwiel zit(dat zit er niet dus). En als ik dan naar het achterwiel kijk, dan lijkt het ook echt alsof er een slag in zit.. Een paar seconden later is het weer normaal :?
ik heb vandaag gecheckt of het achterwiel wel vastzat en of de ketting niet te los was, maar het zag er goed uit.
Ik heb wel gemerkt dat het getik en gepiep nauwelijks meer voorkomt als de motor warm is.
ik dacht zelf dat het misschien aan het vraagtekenveertje zit, dat die nu misschien helemaal los is of afgebroken ofzo... Want omdat het achterwiel ook raar gaat doen, lijkt het me dat de voortandwiel beweegt ofzo waardoor de ketting het achterwiel laat bewegen.. Maar dit zijn nog maar gedachten..
Weet iemand misschien wat het kan zijn of, of ik gelijk heb??
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 08 okt 2006 20:48
achterbrug speling, dan kan die wild gaan schokken stationair.
kan ook zijn dat je koppelingsveren beetje uitgelubbert zijn, dan gaat je koppeling "slaan"
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 08 okt 2006 21:11
Wat bedoel je met dat slaan?
heb zo t gevoel dat die van mij dat doet?..
als ik kilometertje of 70 rijdt dan hobbelt mijn brommer en voelt t alsof ie de hele tijd tegen een begrenzer aan te rijen zit ofzo..
zeg maar heel snel 2x per seconde ofzo dat ie ff ietsiepietsie gas terugneemt en gelijk weer erbij doet..?
kan dat dan ook door vraag teken veertje komen?
Normaal
Berichtdoor Normaal » 09 okt 2006 11:05
op de achterbrug zit bijna geen speling, dat is het niet volgens mij...
De koppelingsegmenten zijn wel bijna aan vervanging toe, maar hij schakeld nog steeds vloeiend. Hij maakt ook niet teveel toeren voordat ie schakeld. Het lijkt me allemaal normaal.
Normaal
Berichtdoor Normaal » 11 okt 2006 18:49
verder niemand suggesties??? :cry:
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 11 okt 2006 19:39
ga er eerst maar rustig van uit dat het je ? veertje is als je die stop hbt gewoon kijken doet ie het dan npog zijn het je koppeling sigmenten of zo als lucas zij dan zijn je koppelings veren uitgelubbert.
Mgv M
P.S is je ketting niet slap dat ie over de vertanding klapt ofso iets?
Normaal
Berichtdoor Normaal » 11 okt 2006 23:33
Ik hoop dat ie deze dagen wel komt.. ik wacht nu al een week op de bestelling...
Maar de ketting is het zeker niet, want ik hoor het juist alleen als ik op de brommer zit. Dus onder belasting.. (dat was ik even vergeten te vermelden).
Als ik de brommer op de standaard laat draaien dan komen er geen rare geluiden uit..
Ik laat het wel even weten als ik m open heb gehad.
In ieder geval bedankt voor de reactie..
Normaal
Berichtdoor Normaal » 12 okt 2006 20:27
Vandaag zuigerstop gekregen :D
Meteen blok opengehaald...
Maar het vraagtekenveertje zit gewoon op z'n plek... dus dat was het niet..
nadat ik even aan het achterwiel ging draaien hoorde ik dat het daar weg kwam.. het ligt dus aan het achterwiel..
Ik heb de koppelingssegmenten van een andere koppeling op mijn koppeling gezet.. Ik heb de achterste segmenten van de reservekoppeling op het voorste stuk van mijn koppeling gezet..Dit maakt toch niet uit? zien er volgens mij hetzelfde uit..
Maar ik heb nu een ander probleem..
Toen ik de brommer starte hoorde ik erg veel geluid uit het blok.. alsof je alle tandwielen over elkaar heen hoort gaan(heb wel olie erin gedaan..misschien teveel omdat de motor niet warm was toen ik hem leeg liet lopen.
Toen de motor liep en ik een stukje achteruit wou kon dat niet.. hij blokkeerde..ik duwde wat harder en toen kon het wel, maar nu hoor ik getik als ik achteruit loop... wat kan dat zijn??
Voor zover ik weet heb ik alles weer op z'n plek teruggezet...
Oohja ik heb ook even alle tandwielen enzo even in de benzine laten weken om viezigheid weg te halen zoals slijtage van de tandwielen etc...
Oohja hij rookt nu steeds meer uit de uitlaat.. maar volgens mij komt dat door de nieuwe olie???
iemand suggesties van wat ik verkeerd heb gedaan??
Normaal
Berichtdoor Normaal » 14 okt 2006 17:00
Probleem opgelost!
Koppeling zat te strak vast.. is nu weer goed..
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
