Opvoeren Tomos Revival TS (snor)
15 berichten • Pagina 1 van 1
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 16:18
  • Welke model tomos heb je?
    Revival TS
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    Snor
    geen probleem
    niets
    loopt te zacht
hallo,
Ik heb een Tomos Revival TS. deze loopt iets harder dan 30 km/h. maar dit vind ik te zacht dus dacht ik aan opvoeren.
nu heb ik het een en ander al doorgelezen en kwam ik op dit:
vervangen van carburateur (brom 12mm) of uitboren
en vervangen van cilinderkop naar brom kop?
denk ik hier goed?
wat is de goedkoopste manier om de tomos zo'n 45 tot 50 km/h te laten lopen?
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 09 mei 2009 16:24
Nou je kan je ontsteking op bromstand zetten, alle luchtfilterbegrenzer eruit halen en verder kan je het beste een brom uitlaat erop zetten. Dan ga je wel rond de 45-50 :wink:
Je kan ook wel een grotere carb en een bromkop erop zetten, maar het bovenstaande is denk ik wel goedkoper.
Tomos Targa
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 16:49
Spruitstuk ontgrenzen kan je ook nog doen.
En niet vergeten een grotere sproeier erin te doen;)
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 16:50
oke.. maar hoe zet ik de onsteking op bromstand.. kan niks vinden verder hoe en wat
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:12
Moet je even goed zoeken;)
In de FAQ staat het duidelijk aan gegeven viewtopic.php?f=28&t=4368" onclick="window.open(this.href);return false;
nu moet je alleen zelf kijken welke je nodig hebt.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 17:32
daar heb ik gekeken maar ik kon niks vinden?
edit: kep het gevonden maar waar zit dat bij mijn revival? die foto's zijn zo onduidelijk als de pest
viewtopic.php?t=3505" onclick="window.open(this.href);return false;
Laatst gewijzigd door Sweebee op 09 mei 2009 17:35, 1 keer totaal gewijzigd.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:34
viewtopic.php?f=56&t=7252" onclick="window.open(this.href);return false;
dit is een link ervan maar er staan nog 2 andere!
Onder electra staat het.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:35
ik plaats ze wel even alle 3
hier is nummer 2: viewtopic.php?t=3505" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:36
en dit is de laaste: viewtopic.php?t=715" onclick="window.open(this.href);return false;
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 17:38
oke bedankt :) en hoe ziet het luchtfilterbegrenzer eruit? is dat dat kleine buisje in het filter?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:41
Jaa dat is je begrenzer;)
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 18:20
oke.. nu ben ik hier: maar hoe krijg ik dat ding eraf?
ben834
Berichtdoor ben834 » 09 mei 2009 20:14
sommige mensen kunnen niet lezen staat er allemaal op FAQ
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 09 mei 2009 20:16
jawel.. maar dat is geen bout wat in het midden zit.. dan ding is van rubber ...
maar ik heb hem weer in elkaar gezet.. zal morgen wel ff weer kijken
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 10 mei 2009 11:49
moet alleen ergens een vliegwiel trekker zien te vinden.
waar kun je er een kopen? zijn ze verschillend voor tomossen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
