kleur bougie
9 berichten • Pagina 1 van 1
yke
Berichtdoor yke » 14 jun 2009 19:38
hallo,
mijn bougie is een beetje grijsachtig, ik had eerst een 62 er in en daar was hij mooi bruin van maar als ik langere afstanden reed dan werd hij een beetje wit achtig.
nou dacht ik neem ik even een wat grotere dus ik koop een 64 en een 66 hij rijd goed met de 66 en rijd ook wat harder denk ik maar de bougie word nou een beetje grijsachtig en is een beetje nat aan de zijkant ik weet niet als dit goed is.
ik had dus een vraag is het goed dat de kleur grijs is of betekent dit dat hij te arm staat?
alvst bedankt!
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 15 jun 2009 21:21
hallo,
alvst bedankt!
HIj moet koffiebruin zijn. Koffie-met-melk-bruin dus, niet zwarte koffie :P
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 15 jun 2009 22:59
Als ie grijs is moet je nog grotere nemen.
santonius
Berichtdoor santonius » 15 jun 2009 23:07
vertel je setup?
yke
Berichtdoor yke » 16 jun 2009 13:30
mijn setup is:
15 mm carburateur
technigas terugloop uitlaat
en een *standaard cilinder en cilinder kop
toen er dus een 62 in zat was hij koffie bruin en na langere afstanden een beetje wit achtig dus ik dacht gooi er een grotere in
doe ik er een 66 in word hij grasachtig met meer de neiging tot zwart dan tot wit maar dit is toch niet de goede kleur?
TomosLuc18
Berichtdoor TomosLuc18 » 17 jun 2009 15:10
Heb je die 64 al geprobeerd? Weet ook niet hoe oud jouw bougie is, als hij toch al aan vervanging toe is zou ik aanraden een nieuwe te kopen. Kan je gelijk beter de kleuren onderscheiden omdat de oude al helemaal verkleurd is :wink:
Setupje:
Cilinder: standaard (A5)
Kop: snor (gepolijst)
Carburateur: 15/15
Spruitstuk: ontgrensd
Uitlaat: standaard snel
TWV: voor 26 achter 24
Sproeier: 66
Snelheid: 50 Km/h
tomos
Berichtdoor tomos » 17 jun 2009 15:13
met 62 reed ie toch goed? als je brommer warm is dan is je bougie altijd wat witter van de hitte. als ie afkoeld is ie weer bruin.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
yke
Berichtdoor yke » 22 jun 2009 16:26
oke ja maar met 66 rijdt hij ook goed dus wat is verstandig om te doen?
tomos
Berichtdoor tomos » 22 jun 2009 17:32
tussen 62 en 66 zit een groot verschil rijd je met 66 niet op choke? kijk welke het beste rijd en optrekt en doe die erin.
gang is alles!
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Renekuipers en 2 gasten
