Hoeveel watt heb je erin liggen ? me broer heeft tot nu toe altijd 1000watt gehad dan zit je op het punt klaar te komen door de trillingen das niet gezond
Trots eigenaar van een Tomos Targa (snor)
70cc DMP
15/15 Dell'Orto
Vtw 26 Atw 22
Technigas Next
zo het project gaat dan toch eindelijk van start als het mee zit nog voor volgend weekend de brommer uit elkaar zodat ik alvast kan gaan zien wat er nieuw nodig is enz..
fototje van de spullen die ik nog nodig had om alles te kunnen gaan spuiten
frame & voorvork babyblauw of iets wat er op lijkt even kijke wat er is..
velgen kapjes voetsteun en ik denk ook de lamporen zwart zodat het kapje en snoer enz wat minder opvalt daar tussen in.
Ik zit zelf al lang na te denken om zo'n mooi klein Puch achterlichtje te kopen en erop te zetten. En toen kwam ik dus in jou topic, jij heb die toch ook? Zit daar een remlicht in, en wat moet je allemaal veranderen om die erop te zetten en daarmee dat lelijke grote standaard ding te vervangen.
@ dat achterilcht is gewoon een puch achterlicht 1 extra gaatje boren snoertje erin en klaar geen remlicht niks..
gelijk een update:
frame schiet aardig op nu eerst ff beugeltje maken voor de bobine zodat die goed vast zit, nieuwe voorvork geregeld mijne ware ophangings boutjes afgeroest/ gebroken.. en gelijk ff een vraag iemand enig idee hoe dat slotje er uit krijg van stuurslot?
kapjes zijn opmaat gemaakt en de 1ste is geschuurd maar moet nog wat extra aandacht hebben..
laat maar wat comments rollen ben ook beniewd of iemand me met dat slotje kan helpe
aha dus toch heb ik er eerste keer over heen gekeke ^^ thnx kga binnekort maar is ff proberen..
laatste kapje bijna klaar met schuren wat een drama weet niet wat er mee gebeurd is maar die verf is helemaal raar gebladderd enz. zal wel iets over geknoeit zijn wat het heeft afgebeten aardige kut klus
er zijn weer wat vorderingen kapjes zijn bijna klaar laatste keer na het bij plamuren,
daarna ga ik de tank leeg halen achterkant demonteren aantal beugeltjes make en voorvork uit elkaar halen..
ik hoop dat dit allemaal lukt van het weekend zodat ik de kleine onderdelen bij een maatje van me kan gaan stralen
zo vandaag weer lekker opgeschote had verder wille zijn maar door me verjaardag gister liep dit iets anders
frame is ontdaan van alles wat er opzat en kan kaal gemaakt worden, vork is gedemonteerd maar hier ik heb ik zo nog ff een vraagje over, verder aantal beugeltjes gemaakt..
zoals je ziet bij de voorvork zit aan de ene poot de veer aan de andere poot zit die echter nog in mijn onderpoot en bij mijn blauwe is dit ook, hoort dit of wat? het lijkt me geen fijn idee dat dat met stralen en spuiten daar in blijft zitten en krijg het er ook niet uit?? het slotje is btw wel gelukt
en hier de beugeltjes: 1tje voor m'n bobine op z'n plek te houden en de andere is een nieuwe voor de uitlaat maar die moet ik nog afwerken kop kanten ff rond maken enzo
