Aansluiten accu op tomos
13 berichten • Pagina 1 van 1
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 18 mar 2005 18:44
hallo,
ik heb vandaag die accu en hoorn gekocht.
de accu kost 21 eurie
en die hoorn 14 eurie
bij mij brommer boer.
ik heb de accu nog niet aan gesloten op mn ontsteking om op te laden.
weet iemand welke draden ik daar voor moet hebben en aansluiten en kan dat direct op de accupolen terwijl de draadjes van de hoorn er ook op zitten.
ja, wil er misschien ook nog wel neon onder zetten, of ik doe er wat ledjes onder.
Tomos te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 mar 2005 18:52
op de lichtspoel van de tomos gaat niet want dat is wisselspanning en je moet gelijkspanning hebben voor de accu.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 18 mar 2005 18:54
ja, dat klopt, daarom moest ik er vanmiddag ook een accu bijkopen.
anders had ik geen gelijksspanning.
maar dat zou dus betekenen dat je je accu niet kunt opladen door middel van je ontstekking.???
Tomos te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 18 mar 2005 18:57
je wel zijn genoeg mogelijk heden.
maar ik weet niet of je lampen op gelijkstroom loopt (vergeten :P ) maar volgens mij wel. en via dat blokje moet het werken.
anders even een gelijkrichterbrug halen bij je elktro boer.
damn ik zo het verschil moeten weten tussen
A.C.
D.C.
ik doe zelf elektro :oops:
die omvormer op je tomos is volgens een sheet AC, en volgens mij is dat wisselspanning :s
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 18 mar 2005 19:11
die omvormer is dat kleine vierkante kastje???
en als ik zon gelijkrichbrug haal, waar moet ik die dan op aansluiten.
Tomos te koop
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 mar 2005 19:17
op je lichtspoel
lichtspoel --> gelijkrichtersbrug --> zenerdiode (voor het begrensen van je spanning) --> accu
zonder de zenerdiode kan je accu kapot gaan denk ik, want de accu vind een spanning meer dan 12 volt niet leuk...
ik weet niet welk type gelijkrichtersbrug en zenerdiode je nodig hebt.
moet ik even opzoeken een keertje :P
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 24 mar 2005 21:10
okee, bedankt,
anders ga ik ook wel een keertje bij de brommerboer langs. misschien dat die het ook wel weet.
Tomos te koop
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 25 mar 2005 08:19
Houd er wel erg in dat je toeter (als je die hebt) nog steeds op wisselspanning werkt. Lampen werken altijd, dus dat is geen probleem. Knipperlichtrelais???geen idee of dat op gelijkspanning werkt, op wissel iig wel...de knipperlichten zelf doen t altijd, maar dat relais..... :roll:
Puch Maxi S == Chopper look - matzwart - P.I.M.P veel chroom --> ToTaLLy BlInG bLiNg!!
Setup == 2speed - 50cc snel RDG/HD kop RGD - 15mm bing+spruit - std. luchtfiter met grote inlaat - Biturbo - twv 13-38 - Sproeier: 78 - top: 67 windje mee
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 mar 2005 11:14
een relais werkt alleen op wisselspanning
PH-JCR
Berichtdoor PH-JCR » 25 mar 2005 11:19
Dan zul je dus het originele systeem moeten behouden voor je (knipper)lichten, en een appart systeem voor je accu en je gelijkstroom toeter en je neon enzo.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 25 mar 2005 19:32
bij mij zitten er geen knipperlichten op.
maar er zijn waarschijnlijk ook wel tomosjes waar dat wel op zit, daar is het dus een stuk lastiger om de accu aan te sluiten op de ontsteking
maar je kunt je accu wanneer ie leeg is er ook even af halen en een nachtje in de accu lader stoppen.
zo denk ik dat ik het ga doen, heb verder ook niet veel ruimte meer.
Tomos te koop
quadro
Berichtdoor quadro » 25 mar 2005 21:10
maar je accu word snel leeggetrokken hoor, daar verkijken veel mensen zich op. Ik zou proberen oplossing te vinden voor zoiets
Alleen nog maar neon te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 26 mar 2005 07:23
ja, dat is wel zo, maar zoals bij mij zit alleen de toeter erop.
die gebruik je niet de hele tijd natuurlijk. (ja nu wel een beetje meer omdat is nieuw is.en ik er toch nog niet meer op de straat rijd)
het mooiste zou een oplossing wezen zoals op je ontsteking. zoals eerder gezegd
Tomos te koop
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
