Wat is een mooie tandwielverhouding?
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 03 nov 2009 08:46
Gister is mijn band lek gegaan dus vandaag laat ik er een neiuwe binnenband in zetten, toen dacht ik dan kan ik gelijk mijn tandwielen vervangen...
Ik heb nu een verhouding 26-26, op zich vind ik dit niet zo mooi.
Mijn setup is nog volledig standaard(het is een snor):
Luchtfilter onbegrenst
Sproeier 52
Bullet uitlaat
TWv 26
TWa 26
Puch HD Kop
Ik zat te denken aan 24 - 28? Iemand anders nog ideen, want ik heb gehoord dat de kop overtoeren kan gaan maken en dat ie dan kan ontploffen?
Alvast bedankt
It's time to kill another one!!! Rotterdam Terror Corps
Berichtdoor Mr. Horsepower » 03 nov 2009 09:44
Hoezo vind je dit geen goede vertanding trekt het niet goed, is je top niet goed. Stel de vraag even wat duidelijker.
En ontploffen zal je cilinderkop niet doen. Let wel op als je een HD kop monteert dat je er een bougie inzet met een hogere hittegraad. Bijvoorbeel hittegraad 8. Op de bougie staat dan BR8HS (of iets in die richting).
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 03 nov 2009 14:02
Het is maar net hoe jij je brommer wil afstellen.
Achtertandwiel kleiner en je top gaat omhoog, maak je hem groter trek je sneller op maar gaat je top naar beneden.
Voortandwiel kleiner en je top gaat omlaag, maak je hem groter trek je langzamer op maar gaat je top omhoog.
Mijn persoonlijke twv die ik jou zou aanraden is 26-28, of gewoon 26-26 houden.
Ik zou niet met je voortandwiel gaan kloten..
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
HeesakkertjeNL
Berichtdoor HeesakkertjeNL » 03 nov 2009 18:41
Waarom zou er zo'n bougie in moeten, ik rijd altijdje gewoon met originele..?
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 04 nov 2009 15:47
moet je een bougie met hogere hittegraad omdat de compressie hoger is met hdkop? en wat is het verschil met een normale bougie in een hdkop? ik rij namelijk zonder koppakking :mrgreen:
Sugi
Berichtdoor Sugi » 05 nov 2009 11:48
De reden dat er een bougie met een hogere hittegraad geadviseerd wordt is omdat de verbranding toch iets heter zal zijn. Het verschil met een normale bougie is vrij klein en in prijs is er geen verschil.
Een 'normale' bougie (een hogere hittegraad is ook een normale bougie, dat is echt geen verschil in type) met hittegraad 5 of (of 7?) zal misschien harder slijten door de hogere hitte.
Wat je koppakking ermee te maken heeft?
Gijs_epse
Berichtdoor Gijs_epse » 05 nov 2009 20:33
als je zonder koppaking rijd zit je kop dichter op je zuiger, dit geeft dus ongeveer het zelfde effect als een hdkop met pakking
gebruik me tomos ook voornamelijk voor het crossen
c89Vl
Berichtdoor c89Vl » 06 nov 2009 12:57
ff een vraag hierop inhakend, kan als je een 26 voortandwiel hebt gewoon ook als achter tand wiel? Of niet? Dan heb je wel 26-26, maar allebij voor tandwielen. Kan dit?
Terug naar “Opvoeren”
