Cilinder muurvast
23 berichten
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:05
Hallo mensen,
Ik heb weer een vraagje, ik heb dus gisteravond een nieuw blok gekocht, hier zat toevallig ook een cilinder op.
Zojuist wil ik proberen de cilinder + kop eraf te halen lukt het niet... van alles geprobeerd, eerst wd40, trekken/duwen, beleid..., daarna een hamer gepakt zelfs daarmee lukt het niet :S
iemand nog enig idee?
Ben Kuyper
Laatst gewijzigd door benno0o op 30 mar 2010 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 21:07
Tapeinden beetje naar midden toe 'trekken' en dan nog eens proberen eraf te halen.
Soms staan de tapeindjes een heel klein beetje krom. Dat zorgt wel meteen dat je cilinder er niet meer af wil.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:13
vergeten te zeggen (a) dat de bromkop er ook nog opzit... dus kan ik niet bij de tapeinden komen...
Pagina:
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 21:15
Ehm misschien beginnen met de cilinderkop eraf te halen? :') :')
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:16
jah maar ook dat lukt dus niet hahahaha :P
Pagina:
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 30 mar 2010 21:17
bij mij zit de cilinder ook muurvast, alleen de kop krijg iker wel af, maar de voetcilinder zit bij mij ook vast
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:21
krijg het gevoel dat de vorige eigenaar hem een week in de sloot heeft laten soppen...
nog iemand ideeeen
Pagina:
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 21:23
Nou gewoon een pijpsleutel op die moertjes zetten, dikke schroevendraaier door je pijpsleutel, en dan heeeeeel hard trekken?
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 30 mar 2010 21:24
Bij mij zat ie ook vast.
Ik heb hem er af geslepen...
kop moet wel lukken, gewoon alle moeren eraf, met een boor oid?
en met een breekijzer er tussen
wel slecht, dat die cilinders relatief vaak aan het blok vast gerot zitten..
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:25
eraf geslepen zeg je, en hoe heb je dat dan verder gedaan met de tapeinden... en de aandrijfstang :P
Pagina:
Berichtdoor Timo » 30 mar 2010 21:26
Vind je het gek?
Weet je wel niet hoevaak zo'n zuiger op en neer gaat tijdens een brommerritje van een paar minuten?
En daarbij ook nog eens dat het tering heet wordt.
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 30 mar 2010 21:32
Gek? Ja. Mijn andere brommer draait dik 13000 toeren, ook een gietijzeren cilinder, heeft nog nooit vast aan het carter gezeten..
Ik heb mijn cilinder gewoon bij de tapeind sleuven doorgeslepen, toen kwam die los..
dit bleef er van over:
blok was verder nog wel goed, tapeinden heb ik er nog uit kunnen draaien. :)
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 21:33
maar je hebt de tapeinden zelf niet geraakt, je hebt hem lijkt meer losgetrild :P
Pagina:
siebren261
Berichtdoor siebren261 » 30 mar 2010 21:37
Zou je denken?
Niet als je de hele middag met 2 man met breekijzers hebt zitten wrikken, en met het lasapparaat de boel warm gestookt hebt..
Tapeinden waren gewoon verroest, en daardoor uitgezet, klemde als de neten.
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 23:16
oke, hardstikke bedankt, zal het dit weekend proberen ( paasweekend extra lang ).
Zijn er nog suggesties altijd welkom :P
Pagina:
fllex
Berichtdoor fllex » 30 mar 2010 23:20
Had ik ook echt uren lang van alles probeerd
ik heb hem maar naar een brommerboer gebracht, die had wat beter gereedschap. Hij was er zo af
benno0o
Berichtdoor benno0o » 30 mar 2010 23:29
vroeg hij daar nog een vergoeding voor of niet ?
Pagina:
Berichtdoor tomostefan » 31 mar 2010 00:15
Probeer het eens met een luchttol.
EDIT: Of zet er aan 2 kanten een schep achter en dan duwen, zo heb ik het ook eens gedaan.
Berichtdoor Timo » 31 mar 2010 10:39
Schep werkt goed ja.
En het beste zet je even zelf nieuwe tapeinden in je blok zodat je dat gesodemieter de volgende keer niet meer hebt.
Speeddragon
Berichtdoor Speeddragon » 02 apr 2010 16:43
eerst zorgen dat je de boutjes van je kop lost krijgt
dan zet je er iets tussen als een breekijzer of een schep ofzo of je gaat slijpen
lukt dat niet
zorg dat je de tapeinden er niet bij de onderkant afhaalt maar slijp ze dan gewoon tussen kop en cilinder door ( als je zuiger niet meer nodig hebt).
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
