snel heulp nodih
77 berichten
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:16
ik krijg de bout van mijn achterbrug er helemal niet uit?
hij zit muur en muur vast enige idee hoe ik die eruit kan krijgen?
gr
marccoef
Berichtdoor marccoef » 07 apr 2010 21:17
slijpeng
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 apr 2010 21:18
Ten eerste,maak een normale titel
Om op je vraag terug te komen,pak een doorslag ofzo,zet die erop en dan met een hamer de bout erdoorheen slaan.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 apr 2010 21:18
Gebruik de zoekfunctie eens!
Haal maar een bus WD-40 en spuit deze erin/erop. En gewoon probeeren de bout eruit te slaan.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:20
hallo,
heb ik allemaal al geprobeerd maar slijpen heb ik liever niet krijg er geen beweging in help!
Berichtdoor Timo » 07 apr 2010 21:21
Heel veel WD-40, en dan met een hamer er flink op meppen.
Berichtdoor Mr. Horsepower » 07 apr 2010 21:22
Wegbrengen naar de bromboer als je het zelf niet durft/kunt/wilt, hoe je het ook wilt.
Die weet er vast wel raad mee, maar dat kost je natuurlijk wel wat.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:23
ja allemala al lang gedaan maar ik krijg hem er gewoon niet uit slijpen vind ik niks hij moet er tog gewoon uit kunnen
tim_11
wat is een doorslag en dan zou ik hem met een hamer er tog ook uit kunnen rammen lukt ook niet!
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 apr 2010 21:27
Dan pak je een schroevendraaier,breekijzer,snijbrander,slijptol weet ik het,kan je zelf ook uitzoeken lijkt me?
Hij kan nooit zo gigantisch vastzitten,dat je met een flinke hamer en een bus WD 40 er geen beweging in krijgt,dan sla je gewoon als een mietje... :')
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 21:30
wd40 en heeel veel
en dan zet je er een ijzeren staaf op ofzo
en dan ram je als de nete
lukte bij mij ook
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:47
nou ik sla bijna me hele brommer naar de klote hij zit echt moervast krijg hem er op geen mogelijk heid uit heb er een sleutel op gezet zelfs dan draait die nog niet allebij de kanten op geprobeert maar als ik nou een luchtsleutel regel zou die dan loskomen?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:48
wd40 en heeel veel
lukte bij mij ook
hallo,
krijg er geen beweging in baal er echt van kut zooi
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 apr 2010 21:49
Heb je het over de moer??? :?
edit : Luchtsleutel zal et m wel doen,of gewoon een dopsleutel en een stuk pijp wat erover heen valt pakken.
Laatst gewijzigd door Enzyme88 op 07 apr 2010 21:51, 1 keer totaal gewijzigd.
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 21:49
ja dan weet ik het ook niet meer
dan breng hem dan naar bromboer
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 apr 2010 21:52
Om een achterbrug los te draaien? :')
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 07 apr 2010 21:55
hallo,
nee het is de bout maar je heb tog aan een kant gewoon de kop aan de bout vast en aan de andere kant die moer die je erop draait die is er wel af maar als ik een sleutel op die kop zet komt er ook geen beweging is:S
Enzyme88
Berichtdoor Enzyme88 » 07 apr 2010 21:58
Ik snap er geen zak van. ik zou de slooptol pakken
70cc
44mm Hogedrukkop
17.5mm Dellortho
Opmaat Carters
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 07 apr 2010 22:02
Ja het lukt hem niet
ik zou zelf de slijptol pakken maja wil die niet
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
marccoef
Berichtdoor marccoef » 07 apr 2010 22:03
Gewoon raggen gast.
Je zegt dat de moer er al af is, dus het is alleen nog de 'lange bout' die er nog in zit.
WD-40 erin, hammer, en geen kneuzig gedoe
77 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
