tomos revival opvoeren
52 berichten
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 07 apr 2011 16:23
uitlaatpoort in de breedte en omhoog. breedte voor meer power en hoger voor meer toeren. let wel op dat je de boel niet overdrijft.
funtastic/oranje - snor
quadro/chroom - snor
tomos
Berichtdoor tomos » 07 apr 2011 16:51
met die 5mm verbreden aan elke kant en verhogen dus :') :mrgreen:
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
wippie
Berichtdoor wippie » 07 apr 2011 17:50
dus omhoog 5mm en links en rechts 5mm? onderkant niets aan doen?
en kan ik ook wat met de spoelpoorten doen?
wippie
Berichtdoor wippie » 07 apr 2011 20:52
niemand?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 07 apr 2011 21:08
onderkant niets aan doen , spoelpoorten ook niet (voorlopig)
wippie
Berichtdoor wippie » 07 apr 2011 21:57
ok, dan gaan we dat morgen even doen.
mischien nog tips voor het afmeten, uitekenen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 07 apr 2011 22:11
5 mm per kant doet wonderen
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 08:34
nog 1 vraag , ik wil niet mn hele cillinder om zeep helpen.
moet je de hele gang uitveilen of een schuine kant oplopend weer naar normale maat?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 08 apr 2011 09:52
de hele poort hoeft niet, alleen daar waar hij de cilinder inkomt
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 11:13
ok, heb nu de cillinder ernaast liggen.
het is een soort half maantje de platte kant is dus de onderkant?
dus het ronde gedeelte opveilen?
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 08 apr 2011 11:20
daar waar de kop op komt is de bovenkant :(
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 11:25
ok, ja ik weet ik ben een zeurpiet :mrgreen:
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 18:59
zo, hij staat weer helemaal klaar.
ik hoop dat ik genoeg uit heb geveilt ik denk het wel.
als het 2 of 1 mm minder is maakt dat uit?
Mvg wilbert
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 19:00
ok verdorrie nu zie ik pas dat je geen 5mm moet doen dat is dus teveel.
maar das mooi want ik zit nu denk ik op 3mm omhoog en naar links en rechts.
ben echt benieuwd naar het resullaat
Berichtdoor Alex.. » 08 apr 2011 19:20
ben benieuwd, hoe/met wat heb je hem uitgeveild?
wippie
Berichtdoor wippie » 08 apr 2011 19:47
klijn, en precies vijltje.
eerst met een rechte en ook met een ronde zodat hij zn orginele vorm nog wat behield.
zag er redelijk netjes weer uit.
wippie
Berichtdoor wippie » 09 apr 2011 08:10
het heeft wel geholpen maar niet ''een wereld van verschil''.
ik denk omdat ik te weinig heb weggeveilt, maar maakt niet uit hij komt zoiezo sneller op en schakelt ook sneller hij heeft niet zon zeik hangerig geluid als hij geschakelt heeft.
pijlsnellepeter
Berichtdoor pijlsnellepeter » 09 apr 2011 09:32
als je voldoende weghaald is het wel degelijk een wereld van verschil. maar je moet maar zo denken , oefening baart kunst.
wippie
Berichtdoor wippie » 09 apr 2011 09:40
mischien als ik zin heb hem er nog eens met de vakantie eronder uit haal en iets meer weghaal.
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 apr 2011 12:21
Tegenover standaard merk je het idd goed. Wel goed groot ovaal maken in de cilinder, en de hele poort naar je uitlaat mee vergroten en mooi ruim en rond maken.
52 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
