start nieuw project TaxmaxR
14 berichten • Pagina 1 van 1
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 26 apr 2011 12:11
beste tomosers
de nu 6jaar oude tomos taxitty(2005) krijgt een nieuw leven. :twisted:
na een jaar geleden de tomos te voorzien van nieuwe lak,nieuwe spatborden,nieuw zadel, nieuwe achterbrug en banden
staat hij er nu slechter bij dan ooit tervoren. :cry:
nu lijkt het me leuk om eerst de motor eens flink onderhanden te nemen. <O~
nu ruin 600 euro aan nieuwe onderdelen uitgegeven.(de lijst is te zien op nieuw van 0 tot 100%)
de foto s komen zo snel mogelijk in mijn topic (nieuw van 0 tot 100%)groep straat tomos
1 van de 4 paketten is nu binnen hoop dat de rest vandaag binnen komt.
ik ben van plan: 8)
koppeling tuning
cilinder 65cc tunning
opbouw nieuwe a5 carters
krukas vullen en plaatsen
16/16 caburateur afstellen
ontsteking afstellen
"(hey de bel:tijdens het type van dit bericht staat er een meneer van TNT voor de deur.paketje van scoot-parts.nl:
tegingas next uitlaat, polini membraan en vliegwiel trekker.Totaal 95.12 euro)"
met als einddoel er af en toe eens op te kunnen rijden later mischien ook race en of sprint(dit als ook het uiterlijk is aangepast) :x
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 26 apr 2011 13:33
Wat ga je bij de krukas opvullen? Bij de nieuwe A52 blokken zitten volle krukassen zonder gaten.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 26 apr 2011 13:43
dit is een nieuwe imitatie krukas zitten wel gaten in. die vul ik op met kurk of teflon bus moet ik nog even kijken
iemand tip wat de beste manier is?
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 26 apr 2011 14:23
de spullen zijn deels binnen foto s in nieuw van0 naar 100%
kijk maar even
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 28 apr 2011 12:48
kruk as is gevuld (kurk) kijk maar even in groep straat tomos bij stap voor stap kruk as vullen
vragen of reactie welkom
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Petpat
Berichtdoor Petpat » 28 apr 2011 15:53
Maar je hebt een topic van die tomos, nou snap ik niet waarom je deze aangemaakt heb?
Flickr
- Tomos Flexer '06
-VW Vento 1.8 '97
- Tomos flexer '07
- Tomos flexer '05
- Tomos Standaard '07
- Beta Ark
- Yamaha Jog RR
-Gilera Citta '94
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 29 apr 2011 10:40
hier staat net iets meer info bij. voor de voort gang gewoon even bij mijn andere topic kijken
ook staat er nu een topic van mij bij FAQ (krukas)
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 03 mei 2011 11:22
kijk even bij van 0naar 100% op bouw
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Petpat
Berichtdoor Petpat » 03 mei 2011 16:59
En als je deze en die van 0 tot nogwat bij elkaar voegt? Stuk overzichtelijker
torvic
Berichtdoor torvic » 03 mei 2011 20:03
waarom een vliegwiel trekker, zelfs ik krijg hem eraf zonder!
lichtjes met de hamer er een zachte tik op geven (laten schrikken) en dan is meteen los;)
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 03 mei 2011 22:39
en de machneten kapot zeker
vliegwiel kan niet heel veel hebben een hamer is voor een sloper of timmerman
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 04 mei 2011 00:19
DIT TOPIC MAG GESLOTEN WORDEN.
(IK GA VANAF NU ALLEN NOG MAAR VERDER IN GROEP STRAAT TOMOS ONDER DE NAAM VAN 0 NAAR 100%)
TaxmaxR
ik zie en spreek jullie daar
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 04 mei 2011 00:24
dude waarom had je deze dan geopend?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 04 mei 2011 00:41
HOE MEER INFO HOE BETER TOCH? MAAR NU ECHT SLUITEN A.U.B. reactie graag in mijn andere topic
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
