stotterende snor a35 HDA
38 berichten
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 04 mei 2011 23:56
ohjee nu snap ik waarom de bromboer zegt dat ik geen sproeier maat omhoog moet
Mijn Tomoske.
viewtopic.php?f=68&t=13764
brombertje
Berichtdoor brombertje » 05 mei 2011 00:04
Een redelijk goede bromboer zoals ik hier heb, die had jou wel verteld dat je bij een snelle uitlaat een grotere sproeier nodig hebt. Een klote bromboer wilt alleen geld verdienen. :( :|
beeoowpee
Contacteer beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 17:06
ik weet niet of ik een bromstand heb want ik heb een tomos met nog zon oranje plaatje voor op het spadbord.. op me papieren staat uit 2005 maar voor genoemde bouwjaar al eerder ingebruik genomen.. hebben jullie enig idee of ik hem dan wel op bromstand kan zetten ( of die er uberhaupt opzit? )
verder heb ik net sproeier 52 gehaald. ik ga morgen testen of dat die goed is ik ben vanacht niet thuis .. ^^ dus doe het morgen middag.
TNX voor alle medewerking en informatie !!
juiste sproeier? chek het! viewtopic.php?f=54&t=15645&p=254869#p254869
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 17:07
@patje ik zou echt omhoog gaan want dat gehaper is niks ik zal wel laten weten of maat 52 met std snel goed is. dan weet jij dat jij 52 of 54 moet hebben.. is 54 bij mij goed dan weet jij dat je 54 of 56 moet hebben!!
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 mei 2011 17:40
Hier hetzelfde probleem, maar denk is aan je vertanding ;) Waarschijnlijk zit er nu 33 tands of 31 tands op, ik zou voor 28 of zelfs 26 gaan. Ik ga het hier binnekort ook proberen want volgensmij maak ik super veel overtoeren :(
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 17:47
31 zit er NOG op.. heb al 28 thuis liggen maar ik kan mijn ketting niet inkorten.. heb daar geen gereedschap voor en ik zie het niet zitten om te gaan vijlen of zagen...
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 mei 2011 18:36
vraag anders aan mensen hier hoeveel schakels er op moeten blijven bij 28 atw, dan ga je naar de bromboer en vraag je of hij hem even doorponst, dat stelde mijn bromboer voor... btw ik heb zelfde setup en heb sproeier 52...
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 05 mei 2011 20:04
gebeurt dat snel en kan de ketting onder de brommer blijven?verder is dat gratis of hoeveel kost dat?
beeoowpee
verder nog een vraagje jason, hoe hard ga jij met die setup?
patje0162
Berichtdoor patje0162 » 05 mei 2011 22:40
ik heb vandaag sproeier 51 geprobeerd maar t loopt echt bagger de eerste 500 m tot 1km gaat ie 25 @ tomosteller en dan knalt ie letterlijk door naar de 45
overmorgen even 50 halen morgen moet ik werken
Mijn Tomoske.
jason246
Berichtdoor jason246 » 05 mei 2011 23:02
Ketting moet je er thuis afhalen en dan alleen de ketting meenemen, en hier zei me bromboer dat hij het wel gratis voor mij zou doen...
Nouja, me setup is iets anders, namelijk atw 33, maar nu ga ik 32 op een fiets tellertje van de hema :)
Edit: typfoutje
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 06 mei 2011 15:37
oke jha ik ga door het gestotter nu 30 mar dalijk ff andere sproeier proberen met atw 31 moet ik dan de 35 wel halen en dan met atw 28 + puch hd kop hoop ik tegen de 40 aan te zitten
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 06 mei 2011 18:46
zojuist sproeier 52 geprobeerd. nu is hij niet meer vooruit te branden.... !! hij reed enk 10 km per uur en met v olgas dreeg hij uit te vallen maar onder de 50 met me sproeier durf ik eigenlijk niet tegaan i.v.m. dat std 48 is en ik een std snel uitlaat heb (speedy)
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 mei 2011 19:38
Is je sproeier niet uitgeboord, zoals ik had? Ik veranderde van uitlaat en nam sproeier 54 omdat er standaard 52 in zat. Hij kwam niet meer vooruit en viel uit bij vol gas. Toen bleek achteraf dat ie uitgeboord was naar 58. :shock:
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 06 mei 2011 20:31
hij is niet uitgeboord dat weet ik zeker
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 08 mei 2011 12:15
wat moet ik nu>
brombertje
Berichtdoor brombertje » 08 mei 2011 12:30
Je kan nakijken of je ontsteking niet verkeerd staat. Bij contactpunten wil dat nog wel eens voorkomen. Ik weet niet welke ontsteking je heb, maar contactpunten en 2 draads electronische ontsteking zijn op bromstand te zetten. Misschien maak je net iets te veel toeren en houdt de ontsteking in.
beeoowpee
Berichtdoor beeoowpee » 08 mei 2011 20:06
Met een kleinere atw ook niet op te lossen met die toeren k heb atw 31....
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
