tomos pakt nie an
29 berichten
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 29 mei 2005 22:15
mn tomos is er van de week mee gestopt weet nie hoe of waarom..
maar heb andere bougie er in gedaan van alles na gekeken maar hij wil niet starten...
hij heeft wel gewoon compressie weet 1 van jullie wat da aperaat heeft ?
quadro
Berichtdoor quadro » 29 mei 2005 23:03
vonkt hij, krijgt hij benzine, sluit je membraan goed af? alles even nalopen
Alleen nog maar neon te koop
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 29 mei 2005 23:25
alles
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 29 mei 2005 23:33
sproeier niet verstopt?
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 30 mei 2005 08:15
neeh..
maar k hoorde laatst iets van dat het ook aan je kopeling kan ligen..
kan dat klopen
quadro
Berichtdoor quadro » 30 mei 2005 08:51
kan zijn dat je segmenten versleten zijn[/i]
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 16:49
als je koppeling versleten is start hij zeker nog wel! daar kan het niet aan liggen
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 mei 2005 18:23
"zonder koppeling" kan je gewoon starten hoor. alleen je komt niet weg van de plaats.
check je bobine/ cdi even na.. en gelijk alle pakingen rond de cillinder en cabrateur
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 20:37
weet je zeker dat ie genoeg compressie heeft? geen gebroken/versleten zuigerveer? was het rijdend gebeurd of wilde die van de ene op de andere dag niet meer rijden?
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 30 mei 2005 20:50
nou eerst reedt hij nog gewoon tot dat k naar de stad ging op de terug weg reedt hij al minder snel dan eerst...
de volgende dag na het strand was echt te sneu voor woorden...
vooral de terug weg... (niet harder dan 25 of soms stapvoets...
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 21:36
dan ben ik toch echt bang voor je cilinder! K denk dat je zuigerveren versleten zijn. Of een warmloper. Of je koppakking kapot. Maar als je je kop eraf haalt kun je zowiezo ff kijken of je koppaking kapot is. en je kunt checken of je geen vastloper of warmloper heb gehad. bekijk t ff en vertel hier wat het is
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 30 mei 2005 21:37
zal ik doen en bedankt voor de tips :wink:
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 31 mei 2005 14:53
k heb vandaag na mn zuiger en cilinder gekeken aleen daar viel niks aan tezien me carbu ook niet... dus k heb echt geen enkel idee meer van wat het kan zijn
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 31 mei 2005 16:30
heb je al naar je koppeling gekeken?
bougie al vervangen?
bougie kabel + dop?
bobine ? alle draadjes zitten nog wel goed vast? vooral die naar de bobine gaan.
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 16:49
lekke oliekering misschien? weet je zeker dat je zuigerveren nog goed genoeg waren?
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 31 mei 2005 16:58
kopeling heb k nog niet kunnen bekijken....
en hoe kan ik zien als die oliekerringen lek zijn dan
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 17:02
als je je schroefje uit je carter haalt om hem leeg te laten lopen en er komt niks uit weet je genoeg! t kan trouwens best zijn dat je oliekering aan je vliegwielkant kapot is waardoor hij slecht rijd
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 31 mei 2005 17:14
zal het bekijken
heb hem net heel effe los gehad maar er kwam indd niet veel uit...
kan ook lige omdat de brommer niet aan kan lijkt mij dan zo..
hoeveel kost zo busje met die oliebende dan
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 21:58
wat bedoel je met dat ie niet aan kan? als er geen olie in je blok zit gaat hij nog wel gewoon net zo makkelijk aan! Als je oliekering aan je vliegwielkant kapot is dan kan het zijn dat er benzine bij je spoelen komt. hierdoor kan het zijn dat ie niet goed vonkt. als je oliekering aan je oliecarterkant eruit licht kan hij olie de cilinder intrekken. zowiezo krijg je geen goed vacuum onder je zuiger waardoor hij niet lekker meer rijdt
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 01 jun 2005 17:33
k snap er in iedergeval echt helemaal niks meer van...
29 berichten
Terug naar “Archief”
