waar ligt het aan?
15 berichten • Pagina 1 van 1
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 15 apr 2012 16:00
ik heb nu mijn tomos de volgende setup
naar aanleiding van mijn setup wil ik een vraag stellen
std tomos cil + kop
ATW 26
VTW 26
15/15 carb
15 mm spruit
hittegraad 6 bougie
nou zit ik met het volgende probleem
als ik er sproeier 64 in draai valt ie bij gasgeven gelijk uit ( bwaaop )
en als ik er sproeier 66 in draai trekt ie lekker maar gaat hij op de top inhouden ( prrrrr )
zal ik er een maatje 65 kopen en uitproberen
of moet ik in een andere richting zoeken?
bvd.
Groetjes,
Edwin
House is a drug and we are the dealers!
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 15 apr 2012 16:01
er hangt btw een Techno Bullet uitlaat onder
Joren
Berichtdoor Joren » 15 apr 2012 16:19
Ja dat kun je doen,.
Je kunt ook kijken of je je luchtfilter nog een beetje groter kan maken ergens zodat je met sproeier 66 kan rijden
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 15 apr 2012 16:22
hoe bedoel je precies je luchtfilter groter maken?
dat slangetje eruit halen?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 15 apr 2012 22:20
kijk eens naar de kleur van je bougie. wit is te arm, zwart is te rijk
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 17 apr 2012 10:12
dankje het probleem is opgelost heb het probleem verholpen met de gaasfilter en sproeier maat 64 en een hittegraad 7 bougie erin te draaien loopt nu als een treintje 51 km/h
kan ik er meer uit halen of is dit het maximale?
Groetjes,
Edwin
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 apr 2012 13:43
kop vlakken
En heb je brom of snor?
eddiiee
Berichtdoor eddiiee » 18 apr 2012 17:30
ik heb snor,
hoe kan ik de kop vlakken?
Gr. Edwin
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 18 apr 2012 17:33
Dat is niet eenvoudig. Kijk maar even bij wiki daar staat t
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 18 apr 2012 22:40
Je kunt ook puch HD kop halen voor 2 tientjes
Berichtdoor Borcheld11 » 18 apr 2012 23:14
Afgevlakte kop valt minder op en vind het ook mooier :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 apr 2012 09:42
Maar hij moet toch al een bromkop halen en die afvlakken. bij een snorkop heeft het geen zin vanwege die uitsparing die erin zit.
Berichtdoor Borcheld11 » 19 apr 2012 17:41
Nee hoor.
mijn 4mm afgevlakte snorkop is evengoed/beter dan een bromkop :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 19 apr 2012 18:19
Is je sqaush nogsteeds goed?
Je moet wel 0.6 overhouden. een afgevlakte bromkop kun je verder afvlakken dan die van een snor
Berichtdoor Borcheld11 » 05 mei 2012 01:04
Heb geen koptikker. Heb het niet opgemeten maar toen ik voetpakking had vervangen voor vloeibare pakking tikte hij wel tegen de kop aan bij de uitsparing, als ik een keer een bromkop heb even kijken hoe ver je die kan afvlakken en hoeveel de inhoud is tegen over afgevlakte snorkop.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 10 gasten
