Brommer zachter laten lopen
19 berichten • Pagina 1 van 1
Denisu
Berichtdoor Denisu » 02 jun 2013 20:13
Is er een manier om hem iets langzamer te laten gaan?
Heb het idee dat ik een scooter eruit rij met een aantal km.
Alles is volgens mij gewoon standaard.... dellorto 14/12, normale (sigaar:P) uitlaat.
Tandwielen waren nog van Tomos af 26 voor en 22 achter.
Ik denk als ik hem iets langzamer kan laten lopen dat die ook minder geluid maakt, hij maakt nu ongeveer 101 db van de grond af.
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 03 jun 2013 08:15
Achtertandwiel vervangen voor een met 28 tands. Dat is redelijk standaard voor een brom volgens mij.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 jun 2013 10:50
28? Dan wordt het toch een snorbrommer? Weet niet je dat bedoeld?
Standaard was 22 achter en 26 voor.
Dan moet ik me ketting zeker weer groter maken.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jun 2013 10:53
Snor is 33. Ik dacht dat 26 achter standaard brom was. Die 22 achter van jou is zeker niet standaard. Ketting moet wel langer ja.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 jun 2013 16:42
Kan iemand dit voor mij bevestigen? Wat standaard is voor brommer? Het is een Tomos Sport'R
De tandwielen zijn namelijk nog bedrukt met Tomos erop. Zelf het borgplaatje lijk geheel origineel te zijn.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 jun 2013 21:04
Oke, 50/51 op de TomTom, dat is niet de bedoeling geweest!
Voordat ik hem had opgeknapt ging die namelijk niet zo hard!
En waren dezelfde tandwielen (26 voor 22 achter).
Is er een mogelijkheid om minder gast te laten geven? Heb het gevoel dat hij hem teveel opentrekt.
Berichtdoor Borcheld11 » 26 jun 2013 00:38
Groter atw gaat hij zachter van.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 30 jun 2013 22:45
Hoe doet de politie erover als die 51 km/h op de GPS gaat?
Standaard mag die 5km/h harder dan wat op de papieren staat, plus correctie van 3 km/h. Dus dan gaat die 48, wat geen boete is?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 00:20
Als het een brom is dan ben je safe met die snelheid.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 01 jul 2013 10:02
Ik moet zeggen dat 50/51 echte km/h voor een helemaal originele brommer, das wel erg veel.
Is er niks aan gedaan verder? Misschien luchtfilter aangepast en binnenwerk uitlaat?
Als hij inderdaad veel herrie maakt, dan kan inderdaad gesleuteld zijn aan het luchtfilter en/of uitlaat.
Welke maat sproeier zit erin? deze zou origineel rond de 53/55 moeten zitten.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 10:27
Hij heeft een zwaardere vertanding dan standaard, dus hij gaat sowieso harder, dan hoeft hij niet eens wat gedaan te hebben aan het luchtfilter en uitlaat.
Groter achtertandwiel laat hem zachter gaan en geeft je ook nog wat extra trekkracht.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 01 jul 2013 10:31
Maar alleen zwaardere vertanding? 50/51 is rond de 55 op de teller.
Ik heb nog geen tomos gehad die het voor elkaar kreeg alleen met andere tandwiel verhouding.
Misschien heb ik gewoon slechte tomosjes :P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 12:26
Met zwaardere vertanding is het zeker mogelijk om de 55 te halen met vrijwel standaard onderdelen.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 01 jul 2013 20:23
De teller laat sowieso meer zien dan werkelijk.
GPS (dus van mij 51) is de juiste snelheid.
26 voor 22 achter, voorderest geheel standaard.
Let wel op... de 51 haal je pas misschien na 500 meter.
Het is inderdaad een brommer, dus geen probleem? :D
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 jul 2013 23:02
Nope, mn aerox gaat 53 op de roller en die agenten zaten te lachen.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 jul 2013 12:15
Gaat die ook 53 met de GPS?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jul 2013 12:52
Ja 53-55 gps.
Denisu
Berichtdoor Denisu » 03 jul 2013 17:58
Hoeveel is de correctie dan?
Anders moet ik maar ff de agenten bellen in me wijk:P
homoetje
Berichtdoor homoetje » 03 jul 2013 18:38
Ik zou het niet weten.
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 12 gasten
