tomos wil niet mooi lopen
4 berichten • Pagina 1 van 1
koenvanginderen
Berichtdoor koenvanginderen » 14 jan 2015 18:20
hallo.
ik heb een tomos a3 met een airsal 65cc met een 65cc hoge druk kop er op
een Dell"Orto 15/15 met powerfilter carburateur
en een Tecno Estoril terugloop uitlaat.
het probleem:
bij het aan trappen van mijn tomos lijkt het wel of die 3 standen heeft??
de ene keer bij het aan trappen loopt die heel even valt gelijk uit..
bij andere keer blijft die lopen maar gaat die niet harder als 20..
en weer de andere keer doet die het perfect zo als het moet
weet iemand hoe dit kan??
mvg koen
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 14 jan 2015 20:03
Het is handiger om je setup iets beter uit te leggen..
Dus ook:
Sproeiermaat
Spruitstuk ( ik neem aan 15mm)
Membraam ( ik neem aan dat je de membraam gebruikt die je bij je 65cc kreeg )
65cc
HD- KOP
Technigas chrome uitlaat.
15\15 Dellortho SHA
koenvanginderen
Berichtdoor koenvanginderen » 14 jan 2015 20:36
hallo,
er zit nu een sproeier 80 in (maar groter of kleiner maakt geen verschil met de 3 standen)
spruitstuk is 15mm
er zit een polini membraam in
Jurre255
Moderator
Moderator
Berichtdoor Jurre255 » 14 jan 2015 22:05
80= veel te groot.
Begin maar eens bij 60 en ga dan steeds 2 maten omhoog.
65cc
HD- KOP
15\15 Dellortho SHA
Terug naar “Sprinters/racers”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 2 gasten
