hapert op t eind
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomoske
Berichtdoor tomoske » 31 mei 2005 18:00
eej tomos sleutelaars
ik heb een tomos de luxe a5 en als ik volgas rij dan hapert hij op t eind un beetje en nou heb k dr laast in plaats van sproeier 50 52 in gedaan en trugloopuitlaat nou hapert hij op t eind en dan sgiet hij wir aantal kilometers sneller vooruit en dan hoor ik wir zon pruttelgeluidje en dan gaatie wir iets zachter en hoe warmer datie wordt hoe beter datie ut doet mar blijft het doen waar kan dat aan liggen iemand id??
laat ff weten
Dennis
hellbat
Berichtdoor hellbat » 31 mei 2005 18:06
Check effe je brandstoftoevoer, zoals het mij klinkt, daalt je vlotterniveau te laag, en krijgt ie soms wat te weinig brandstof, totdat hij dat weer heeft aangevuld.
Dus, tankzeef een kraan controleren, eventueel als laatste redmiddel je beugel waar de vlotter aanhangt in je vlotterkamer ietwat naar boven buigen, zodat het niveau wat hoger wordt, check dan ook gelijk even of de vlotternaald soepel in en uit zijn schacht gaat, als deze blijft hangen krijg je zulke zelfde problemen.
groeten Ikke
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 19:10
ik denk dat je op een snorbrommer rijdt? Het licht niet aan de brandstoftoevoer, zeker weten! Als je een terugloopuitlaat erop doet gaat hij overtoeren maken. Moet je ff een iets kleiner achtertandwieltje erop doen. dan is je probleem opgelost. die sproeier maakt niet heel veel uit.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
tomoske
Berichtdoor tomoske » 31 mei 2005 21:33
ok ga ik proberen
thnx
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 21:54
heb je nou een snorbrommer of niet?
tomoske
Berichtdoor tomoske » 01 jun 2005 22:32
ja het is een snorbrommer ja hoezo??
Dennis
tomoske
Berichtdoor tomoske » 01 jun 2005 22:33
en trouwes met een beetje research weet je da de luxe alleen mar 25 km is :P 8) margoed dat even te zeide :P
tomoske
Berichtdoor tomoske » 08 jun 2005 18:46
ennu als ik sproeier 55 of 56 dr in wil doen moet ik dan ook ander luchtfilter?? zoja wa voor een
dennis
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 08 jun 2005 18:51
meestal ga je pas aan een andere sproeier denken als je een andere luchtfilter wil. Je kan een sportfiltertje erop zetten. dat werkt het beste (meeste lucht). dan kun je wel een sproeier 56 erin doen.
tomoske
Berichtdoor tomoske » 11 jun 2005 20:24
ennu hoe hardt rijd hij dan ong.?
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 11 jun 2005 20:28
dat is nooit te zeggen van tevoren, ik zou zeggen probeer het: je merkt het verschil echt wel!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 17 gasten
