vraagje over ademhalen.
11 berichten • Pagina 1 van 1
hellbat
Berichtdoor hellbat » 01 jul 2005 22:38
hee.
zoals meerdere onder jullei inmiddels wel weten, ben ik bezig met het opknappen van mijn tomos.
Na herhaalde pogingen met verschillendee tuningsdelen, ben ik erachter gekomen dat het een ademhalingskwestie is.
Met andere woorden, hij krijgt dus niet genoeg lucht.
Toen ik vandeweek de luchtfilters van de 14/12 dellorto losgegooid had, klom het beest ineens in toeren, en trok zich zowat onder mijn reet vandaan, dus dat is het probleem.
Ik zit nu te twijfelen, wat ik moet doen, zonder luchtfilter rijden is voor mij geen optie, daar deze starks dagelijks zal worden gebruikt, en ik niet van plan ben elke 3 maanden een andere zuiger/cilinder te moeten monteren.
Dus kom ik uit bij een Powerfilter.
Deze is alleen passend leverbaar ( Volgens de bekende sites ) van malossi, voor een SHA dellorto, maar die passen volgens diezelfde site niet onder mijn A35.
dus kom ik uit op een grotere carburateur, maar die moet dan wel ONDER het frame passen.
Misschien hebben jullie andere ideeën, of heeft iemand een pasklare, beetje betaalbare oplossing voor mij.
Voorwaarde is wel, dat hij PERSE, ONDER mijn frame moet kunnen, en het moet zoveel mogelijk origineel blijven, dus niet met touwtjes langs de kappen om de choke erop te trekken bijvoorbeeld.
hopelijk hoor ik van jullie.
Groeten Marcel
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 jul 2005 22:50
mischien is het wat om een panty ipv je huidige luchtfilter te gebruiken??
hellbat
Berichtdoor hellbat » 01 jul 2005 22:53
panty ???????, dan kan ik er net zo goed niets voor zetten, dat filtert net zo goed, of moet ik hem dan opfrotten, en tussen de carb en dat rubber zetten ?????
graag antwoord
groeten Marcel
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 02 jul 2005 01:22
hij bedoelt denk ik aan het eind waar je filter nu ziet.. maar dat helpt echt geen ene meter
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 jul 2005 01:30
dat idee heb ik ook, die gaatjes in een panty zijn nog steeds zo'n 20 a 30 keer groter dan stofdeeltjes.
dat heeft dus geen nut.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 jul 2005 10:47
drie pantylagen helpt perfect,
heb ik ook gedaan en help echt.
als de carb in je frame zit, zoals ik had en je kappen erop, gebeurd er niks
Tetsuo
Berichtdoor Tetsuo » 02 jul 2005 11:44
bedoel je drie panties of 1 pantie en drie keer er om heen doen ...
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 jul 2005 11:48
als je maar drie lagen hebt :wink:
hellbat
Berichtdoor hellbat » 02 jul 2005 17:05
Doe maar geen moeite meer, ik heb al een SHA 15/15 gekocht, die na enige modificaties perfect onder het frame past.
Hier zit al een ander luchtfilterhuis op, met een plastic kap en een beugel, hier kan ik dus straks eventueel een Malossi powerfilter op monteren.
De standaard luchtfilterbox van Tomos komt hiermee dus te vervallen.
Ik laat nog wel weten of dit het gewenste resultaat geboekt heeft, want mijn cilinder ligt nog los, die moet nog uitgefreesd worden, en ook mijn spruitstukje moet nog van 12 naar 15 opgeboord worden.
groeten Marcel
sanchez
Berichtdoor sanchez » 08 jul 2005 00:05
helpt niet ik had er oowk so een dan komt tie niet goed in sun toeren als je hem eraf haalt doet tie het beter :p
ik rijd oowk gewoon sonder luchtfilter helemaal geen last :P
fido
Berichtdoor fido » 20 okt 2005 22:10
behalve dan dat je je cillinder op den duur naar de kl#te rijd...
Terug naar “Archief”
