NOODGEVAL!!!! help
17 berichten • Pagina 1 van 1
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 04 nov 2006 17:14
ik was ff stukje aan het rijden valt ie uit. probeer weer tre startne lukt eerstniet doet het 4 sec en dan knal dikke vlam uit de uitlaat en later ook weer. hoe kan dat? ik wil eerst ff weten voordat ik weer ga proberen.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 04 nov 2006 19:02
Heb je er wat aan gedaan voordat hij zo slecht reed?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 04 nov 2006 19:03
nee niet dat ik weet. ik starte em hij viel uit. benzine op. nieuwe in gedaan. poosje rijden. en toen reed ik en liet ik gas los om dat ik wou omdraaien viel die uit. probeer ik weer te starten toen ff aan en knal vlam en uit.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 04 nov 2006 21:44
THATS's the true power..
V-POWER :P
neuh. wss verkeerde onsteking ofzo?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 04 nov 2006 22:21
wat is wss? heb niks aan de ontsteking gedaan ligt het daar aan dan? of kan ie mischien nat gworden zijn?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 nov 2006 22:37
gewoon verzopen joh, ff bougie eruit en kicken paar keer, of een hoop keer :P
dan proberen weer te starten
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 10:11
zal vanmiddag ff proberen. maar bougie er al uit gehad die was niet nat.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 12:57
het nood geval is opgelost yes!!!
het was die bougi eve met schuur papier gedaan en loopt weer al een zonnetje!!!!!!!!!
bedankt!!!!
vooor hulp!!!:D
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 16:16
wat heb je precies gedaan met dat schuurpapier ?
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 18:00
gewoon ff gescheurd tot alle aanslag er weer af was dus gewoon chroom weer maken. en ook met dun schuupapier er tussen door.
Laatst gewijzigd door jeroen1993 op 05 nov 2006 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 18:04
Prima, stel dat er mensen zijn met hetzelfde probleem ;)
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 05 nov 2006 18:04
whahah had ik je jah wel gezgt in pm bougie en of etc schoonmaken
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 18:08
ja thnx. trowuens nog een vraagje hoe hard kan een eicilinder standaarD?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 18:25
Ligt eraan he, tunen tot het uiterste :P
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 18:55
ja:P maar gewoon ongeveer 40 ofzo?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 19:02
als je hem niet getuned hebt 45 ongeveer ja.. dus is helemaal std dan he
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 nov 2006 21:10
ow ok
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 1 gast
