vlammen blazer op tomos
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 29 jun 2005 14:28
hee, ik ben nu bezig met het maken van een vlammenwerper op mn tomos,
wat als idee gedaan werd in een poll van hellracer_89
ik dacht laat ik dat maar eens proberen.
ik heb een oud uitlaat je gepakt (een originele met losse bocht)
en heb alle ringen die erin zaten eruit geslagen.
(dus geen weerstand meer)
ik ga vanmiddag mn uitlaat weer in elkaar lassen
maar ik wil hem onder mn 65 cc knuppen. moet ik dan voor een beetje weerstand mn dunne bocht wel houden of kan ik er gewoon een dikke bocht bijaan lassen?
de bougie komt er aan de zijkant in.
ik wou zelf mn bougie kabel splitsen en dan er een hoogspannings schakelaar tussen zetten. zodat wanneer die in de cilinder uitgaat, door mn rij snelheid mijn cilinder nog wel benzine aanzuigt. wat direct door gepompt wordt naar de uitlaat waar dan de ander bougie vonkt. daar de benzine wordt ontstoken en ik een steekvlam krijg.
weet ik zeker dat het nooit terug slaat in men cilinder???
misschien hebben jullie nog ideeen?
Mark
Tomos te koop
hellbat
Berichtdoor hellbat » 29 jun 2005 21:12
ja, hoogspanningskabel zo kort mogelijk houden door een relais te gebruiken.
verder kan die vlam wel degelijk terugslaan in je cilinder SO WHAT, die is er op gemaakt om een explosie te kunnen beheersen. Het enige wat er zou kunnen gebeuren, is dat je wat roetneerslag krijgt daarin, die er binnen 10 slagen weer uitgebrand is.
Ik wens je veel succes, en hopelijk zien we binnenkort een filmpje van je.
Groeten Marcel
P.S. Geen film voor reclame van het brandwondencentrum maken hoor, das nie goe.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 30 jun 2005 08:05
ik heb mn uitlaat weer inelkaar gelast.
ik ga vanmiddag de bougie er in zetten.
ik heb waarschijnlijk nog een andere manier gevonden om hem te laten ontsteken.
bij carbitschieten wordt ook wel gebruik gemaakt van een soort ontsteking waarbij je met een accu de bougie aan het vonken maakt.
ik ga proberen met die ontsteking, want dan hoef ik verder ook niet met de ontsteking van mn blok zelf te kloten.
ik heb er toch al een accu opzitten voor mn 6 tonige toeter.
Mark
PS:ik zal binnenkort foto's maken en kijken of ik ergens een film camera weg kan slepen
Tomos te koop
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 jun 2005 08:09
haha hij hij gaat het ook gewoon echt doen..
weet je wel hoe stoer
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 30 jun 2005 11:48
naja het is te proberen. ik weet niet of het gaat werken, maar dat zien we dan wel weer.
Tomos te koop
PeteR--
Berichtdoor PeteR-- » 06 jul 2005 17:09
al verder gekomen ?
tomos quadro, 70cc, technigas reverse,15carb+spruitstuk... wheely power.
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 06 jul 2005 17:42
ben er niet zo mee bezig.
heb er een kreidler bij dus daar ben ik meer mee bezig.
maar ik moet nog even een bobinen hebben en dan is ie klaar.
Tomos te koop
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 jul 2005 18:12
ben nogstees benieuwd hoe het effect zou zijn...
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 06 jul 2005 18:36
je zult het binnen kort zien
Tomos te koop
quadro
Berichtdoor quadro » 06 jul 2005 19:39
ik wil het nu zien
Alleen nog maar neon te koop
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 06 jul 2005 19:41
haha ongeduldig typje :P
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 07 jul 2005 08:02
ja,
maar het komt er aan rustig maar. :twisted:
Tomos te koop
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 26 jul 2005 18:58
heb vandaag een bobine opgescharreld. en wil er wel weer mee bezig gaan.
alleen ik wil niet het risico lopen dat straks mijn uitlaat uitelkaar knalt, kan iemand daar iets overzeggen.
zou het op net zo'n manier werken als waneer je je ontsteking veelste laat hebt staan, dat hij nog ontsteekt in de uitlaat?? (gebeurt als je pech hebt)
knalt mn uitlaat niet uit elkaar??
of is het een gokje?
Tomos te koop
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 26 jul 2005 22:13
uitlaat knalt zomaar niet uitelkaar de lucht kan weg dus..als die nou helemaal lucht dichtwas zou die uitelkaar knallen maar nu denk ik neit
Beheerder TOMOS forum
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 26 jul 2005 22:17
uitlaat knalt niet uit elkaar denk ik..
maar ik kan je natuurlijk niets zeker zeggen omdat ik er geen ervaring mee heb..
tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 27 jul 2005 07:33
ok, bedankt,
dan ga ik er wel weer eens mee bezig, als ik tijd heb, want de staat ook nog een andere brommer en die moet ook nog klaar. dus ik zie wel.
Tomos te koop
Terug naar “Archief”
