mss beetje domme opmerking.. maar als je er aceton meemengt dan zul je toch een kleinere sproeier moeten monteren?
even simpel redeneren.. aceton in combinatie met benzine zou meer energie moeten geven..
Hiermee veranderd dus ook de lucht : brandstof verhouding.
Als uitgangspunt dat je een brommer pakt die voor zijn setup goed getuned is waarbij dus de hoeveelheid lucht / mengsel optimaal / max is.
Je geeft in principe sterkere brandstoffen dus heb je meer zuurstof nodig. (idee,, zuurstof fles op carb. aansluiten
) maar je zult dus je sproeier moeten verkleinen.
